Gabriel Abrahão escreveu:Como o Carlos disse, pode ser o sensor de rotação, tive um problema com o carro esse ano, de carro não ligar, troquei o bendito e voltou a funcionar. Só tem que ir num local para passar o scanner para remover as falhas, se for mesmo o rotação.
cristiano.cardoso escreveu:Almeirão fiz um testes na bomba e ela funciona normal testei com uma lâmpada de teste e não chega tensão na bomba nem no fusível por isso sei que não é a bomba
Almeidão escreveu:cristiano.cardoso escreveu:Almeirão fiz um testes na bomba e ela funciona normal testei com uma lâmpada de teste e não chega tensão na bomba nem no fusível por isso sei que não é a bomba
Você tirou a mangueira de entrada da flauta e ligou a bomba? Jorrou gasolina ali? É que talvez você não tenha entendido, a bomba pode funcionar e não jogar gasolina e mais a maioria dos Vectras B a bomba não liga sem ligar o carro.
Bem, o fusível dela tem que ter corrente mesmo sem ligar o carro,
