Vectra C ⇒ Pneus Vectra - Vectra C
34 mensagens
carlos062
Registrado em: 19 Mai 2014, 14:53
Nome Completo: CARLOS MAGALHÃES
Cidade: CURITIBA
Fabricação/Modelo: 2008/2009
por carlos062 » 19 Mai 2014, 15:06
Hey,
Preciso trocar os meus pneus traseiros (hoje estou com 205/55R16) e gostaria de saber se ficaria muito ruim se eu trocasse por um perfil menor, tipo esse aqui: http://www.maisqpneu.com.br/pneu-bridge ... 578.aspx/p
O que acham?
Carlos
Re: Pneus Vectra
por Alcir Andreoni » 19 Mai 2014, 15:10
Estou com algumas dúvidas quanto ao seu questionamento. :47:
Por que você vai colocar pneus Bridgestone? :47:
Por que Runflat? :47:
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
Re: Pneus Vectra
por mdemarquinho » 19 Mai 2014, 15:53
Vai ficar legal a estabilidade por ser 225 mas esteticamente aro 16 com perfil 50 pode dar a impressão de roda menor devido a caixa do vectra ser um pouco grande.
Acho que o melhor é colocar no carro e ver como fica, 225 fica legal, mas perfil pode ficar muito baixo para um aro 16.
Re: Pneus Vectra
por Thiago Menezes » 20 Mai 2014, 09:32
Acredito que não vai ficar muito baixo, pois no aro 17 do Elite já vem o 225.
black_shadow
Registrado em: 10 Mai 2014, 01:27
Nome Completo: Darvin Alexander Oss Emer
Cidade: Santo Ângelo
Re: Pneus Vectra
por black_shadow » 20 Mai 2014, 11:03
carlos062 escreveu:Hey,
O que acham?
Carlos
Bom dia Amigo,
Tenho um Vectra GT e faz uns 6 meses que troquei os pneus, os que estavam nele eram Bridgestone e estavam muito rodados, por isso troquei pela marca Yokohama 205/55/16.
Eu creio que se você colocar um pneu muito baixo vai judiar antecipadamente a suspensão do seu carro, vai ter mais socos dentro do carro, quando cair em um buraco vai ter problemas. Digo por experiência própria que tive outros carros e fiz essa bobagem.
Eu mantenho a originalidade dos perfis para um melhor aproveitamento do carro e evitar o desgaste prematuro das peças, seja ela da suspensão como outras que sofrem com os famosos buracos das cidades.
Quando fiz a troca quase que coloquei o perfil "50" mas como ouvi também os mesmos comentários tive que concordar com as pessoas que dizem:
- Coloca perfil baixo se é para andar com o carro "desfilando", se usa ele diariamente sugiro que compre os perfis originais.
Essa é a minha dica!
Abraços e fique com Deus.
Re: Pneus Vectra
por Thiago Menezes » 20 Mai 2014, 13:57
O que acham?
Carlos
No manual ta indicando qual perfil amigo?
Re: Pneus Vectra
por Alcir Andreoni » 20 Mai 2014, 15:36
Agora que eu me toquei!
GT-X não é aro 17"? :47:
Tem Vectra GT-X 2012? :47:
Re: Pneus Vectra
por Thiago Menezes » 20 Mai 2014, 15:46
Alcir Andreoni escreveu:Agora que eu me toquei!
Então eu não entendi muito bem também, mas se realmente for aro 17 eu colocaria o 225/45.
Re: Pneus Vectra
por Alcir Andreoni » 20 Mai 2014, 15:58
thiago.onacto escreveu:
Eu acho que é mais um tipo de post sem fundamento? :47:
Re: Pneus Vectra
por Thiago Menezes » 20 Mai 2014, 16:07
Não sou moderador mas eu acho que é um tópico sem fundamento, pois já existem outros falando sobre isso :47:
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
Re: Pneus Vectra
por Last_Warrior » 21 Mai 2014, 00:35
Então, o perfil é porcentagem da largura. Sendo assim, o 205/55 e esse pretendido 225/50 tem praticamente a mesma altura e o mesmo diâmetro total externo, sem prejuízo a dirigibilidade do carro ou alteração da transmissão, é perfeitamente intercambiável.
Vai ganhar em aderência no seco e curvas porém perderá em pista molhada, vai ser o único cuidado que vai precisar. Além disso, leve consumo maior.
Boa sorte!!
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Diverbeach
Registrado em: 05 Ago 2015, 20:01
Nome Completo: Fernando Nascimento
Cidade: Vila Velha
Re: Pneus Vectra
por Diverbeach » 14 Ago 2015, 12:02
Alguém sabe me informar o treadwear do Altimax UHP 205/55R16, pois não consegui esta informação no site da General Tire, e se alguém já usou este modelo com esta medida qual a opinião? Grato.
Re: Pneus Vectra
por Alcir Andreoni » 14 Ago 2015, 14:26
Diverbeach escreveu:Alguém sabe me informar o treadwear do Altimax UHP 205/55R16, pois não consegui esta informação no site da General Tire, e se alguém já usou este modelo com esta medida qual a opinião? Grato.
Você quer o índice de velocidade ou de carga? :47:
jotaherry
Registrado em: 06 Set 2013, 23:24
Nome Completo: jean souza
Cidade: jaragua do sul
pneus 205-55-16 por 215-55-16
por jotaherry » 23 Abr 2016, 00:14
Bom Dia
Senhores adquiri um vectra elegance e estou com uma oportunidade de substituir o jogo de pneus. Pela versão elegance rodas 16 polegadas a medida correspondente é 205-55-16. Tem alguma diferença, se utilizar 215-55-16. Alguém no fórum utiliza esta configuração. Grato
por Arquiteto » 24 Abr 2016, 14:24
esta medida vai ficar mais larga e alta ....
fora que havera uma pequena diferença no velocimentro ...
e quiser dar uma conferida ...
http://www.willtheyfit.com/
douglas.martins
Registrado em: 08 Fev 2015, 11:25
Nome Completo: DOUGLAS FABIANO DE ARRUDA MARTINS
Cidade: Fortaleza
por douglas.martins » 30 Abr 2016, 10:12
Bom questionamento. Mais alto talvez não, pois vai ser o mesmo 55, mas estará consideravelmente mais largo. Se não ficar fora da caixa, ganho será possívelmente em estabilidade.
Vectra Elegance 2.0 08/08 Cinza Bluet
Vectra GLS 2.2 98/98 Cinza Breton
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 30 Abr 2016, 21:13
douglas.martins escreveu:Bom questionamento. Mais alto talvez não, pois vai ser o mesmo 55, mas estará consideravelmente mais largo. Se não ficar fora da caixa, ganho será possívelmente em estabilidade.
Fica mais alto sim. As medidas do pneu são assim:
215/55 R 16
215 é 215 milímetros de largura
55 é 55 por cento da largura do pneu
E R 16 é o número referente ao raio, sendo o "R" indicando que o pneu é radial
Portanto, se aumentar a largura e manter a porcentagem... O pneu vai ser mais alto.
Então um pneu 215/55 r16 é mais largo e mais alto que um 205/55 r16.
Vectra CD 2.2 16V
douglas.martins
Cidade: Fortaleza
por douglas.martins » 01 Mai 2016, 20:20
Perfeito, ótima explicação. Mais uma idéia pra caixa de ferramentas.
Marcatto
Nome Completo: Renato Gobato
Cidade: Goiatuba
por Marcatto » 02 Mai 2016, 23:54
Essa alteração deixa o diâmetro do conjunto apenas 1,7% maior do que o original, o que é perfeitamente aceitável - não deve-se usar rodas montadas nos pneus se o diâmetro do conjunto ficar 3% maior ou 3% menor que o original.
Eu, que tenho um GT com pneu 225, faria essa alteração, pois considero a largura do pneu 205 fina, para um carro do porte do Vectra C.
Pacote R6N (quase um GT-X)
alexandrev1
Registrado em: 02 Mai 2015, 00:03
Nome Completo: ALEXANDRE V PEREIRA
Cidade: sao romao
Fabricação/Modelo: 2010/2011
por alexandrev1 » 21 Jul 2016, 16:43
Olá Pessoal, to precisando trocar dois pneus, o que estão nele é o Pirelli Aro 16 205/55R16 Phantom 91W, permaneço com este ou VCS me indicam outro modelo.
34 mensagens
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 14:26
