Vectra B ⇒ Dúvida sobre troca de modelo de farol - Vectra B
markos94
Registrado em: 19 Ago 2015, 14:27
Nome Completo: marco antonio galupo
Cidade: guabiruba
por markos94 » 19 Ago 2015, 15:14
pessoal sou novo por aqui. alguém sabe me dizer se o farol do vectra milenium serve no vectra 97/98 gls 2.0?
Re: farol
por Almeidão » 19 Ago 2015, 15:33
sim, com algumas pequenas mudanças, a mais complicada e não é nada tão difícil seria a tomada nova para o farol mais novo e do lado direito cortar um pedaço da caixa de resonancia que é plastica. Eu cortei uns 2 cm e colei uma peça plástica por cima fechando a novamente.
markos94
Cidade: guabiruba
Re: farol
por markos94 » 19 Ago 2015, 15:37
vlw.obg pela dica.
Re: farol
por JoãodoValle » 19 Ago 2015, 15:39
Almeidão escreveu:sim, com algumas pequenas mudanças, a mais complicada e não é nada tão difícil seria a tomada nova para o farol mais novo e do lado direito cortar um pedaço da caixa de resonancia que é plastica. Eu cortei uns 2 cm e colei uma peça plástica por cima fechando a novamente.
Almeidão, eu fiz toda instalação desses faróis no meu conforme o how to que criei nesse link:
viewtopic.php?f=49&t=10170
Mas não precisei mexer na caixa de ressonância, pq vc precisou mexer nela?
dnis0123
Nome Completo: Dênis Pimentel
Cidade: Ouro Preto
Re: farol
por dnis0123 » 19 Ago 2015, 15:44
Com certeza serve sim,já fiz essa adaptação duas vezes,mas existem algumas alterações a serem feitas: o paralama dos vectras 97 a 99 tem uma ponta de fixação da seta que tem que ser dobrada para o encaixe do novo faról, e tem também a questão do plug que é diferente,nos primeiros vectras ele é redondo e nos últimos ele é retangular,o melhor a fazer é comprar o plug do farol do vectra 2000 e instalar no seu carro, pois ficará sem gambiarras, o plug é esse do link e tem também um vídeo explicativo.Você pode optar em cortar o plug do faról novo e utilizar o do faról velho,ou pode trocar o plug do carro pra ficar compatível com o do faról.Eu recomendo trocar o plug do carro, porque se você troca o plug do faról o soquete antigo não encaixa , ele fica solto deixando um buraco no faról novo, por onde vai entrar poeira e reduzir a vida útil dele embaçando-o rapidamente.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... s-novo-_JM
https://www.youtube.com/watch?v=UsGgyMee0RI
Re: farol
por JoãodoValle » 19 Ago 2015, 15:47
dnis0123 escreveu:Com certeza serve sim,já fiz essa adaptação duas vezes,mas existem algumas alterações a serem feitas: o paralama dos vectras 97 a 99 tem uma ponta de fixação da seta que tem que ser dobrada para o encaixe do novo faról, e tem também a questão do plug que é diferente,nos primeiros vectras ele é redondo e nos últimos ele é retangular,o melhor a fazer é comprar o plug do farol do vectra 2000 e instalar no seu carro, pois ficará sem gambiarras, o plug é esse do link e tem também um vídeo explicativo.Você pode optar em cortar o plug do faról novo e utilizar o do faról velho,ou pode trocar o plug do carro pra ficar compatível com o do faról.Eu recomendo trocar o plug do carro, porque se você troca o plug do faról o soquete antigo não encaixa , ele fica solto deixando um buraco no faról novo, por onde vai entrar poeira e reduzir a vida útil dele embaçando-o rapidamente.
Só um detalhe, esse plug é do vectra antigo, os pinos de trava dele são diferentes, o correto é esse aqui pra ficar sem adaptações:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... gaveta-_JM
dnis0123
Cidade: Ouro Preto
Re: farol
por dnis0123 » 19 Ago 2015, 15:50
Exatamente,aquele plug que eu postei não encaixa direto e fica precisando cortar e usar cola pra fixar.Desculpem o engano!
Editado pela última vez por dnis0123 em 19 Ago 2015, 15:52, em um total de 1 vez.
Re: farol
por JoãodoValle » 19 Ago 2015, 15:52
dnis0123 escreveu:Exatamente,Desculpem o engano!
Rlx, eu errei quando instalei tbm :11: :11: :11:
Re: farol
por Almeidão » 19 Ago 2015, 16:01
Bem, eu não errei no meu kakkkaka. João, sobre esta caixa de resonancia, até perguntei voce lá no seu tópico. O farol do meu não encaixava, pegava algo nele que eu não me lembro. Mas antes de comprar, um amigo meu que tem uma oficina de pinturas em geral já comentou comigo que daria certo porem eu teria que tirar a caixa de resonancia, e realmente ela atrapalhou a entrar, só que eu não tirei, preferi cortar 2 cm, usar outra chap ade plastico de 2mm, soldar com tela e vedar com silicone preto e assim manter esta caixa. Eu devo ter fotos do meu carro desmontado quando dei uma geral nele, se eu achar eu lhe mando por e.mail para conferir. Quem sabe o seu não tem ela?
Detalhe, eu usei uma tampa platica, mas dá para cortar um pouquinho mais para baixo, e tabalhar na o que sobrou para cima e montar ela mesmo.
Re: farol
por JoãodoValle » 19 Ago 2015, 16:40
Engracado isso chefe, no meu não precisei tirar não. Se achar manda pra mim entao. Mas o meu tem o tubo sim.
Re: farol
por Almeidão » 19 Ago 2015, 17:01
JoãodoValle escreveu:Engracado isso chefe, no meu não precisei tirar não. Se achar manda pra mim entao. Mas o meu tem o tubo sim.
Já revirei meu computador e não achei, mas não é só o tubo, sai um tubo da frente do carro com entrada de ar, dali olhando de trás para frente, sai um para esquerda depois do farol antes do filtro e este da esquerda entra em uma caixa plástica que fica ali ambaixo do paralamas e o farol novo pega nele não deixando encaixar direito. Ou o seu ñão tem esta caixa ou é diferente.
Re: farol
por JoãodoValle » 19 Ago 2015, 17:08
Entao, no meu tem tudo isso mas nao atrapalhou em nada. Nessa foto da pra ver esse do paralamas:
E nessa outra o da frente:
Re: farol
por Almeidão » 19 Ago 2015, 22:11
é João, deve ter algo diferente ou na caixa ou no farol. O meu não encaixou de forma nenhuma e a diferença não era grande mas não encaixou.
Re: farol
por JoãodoValle » 20 Ago 2015, 08:25
Estranho ne, vamos ver se com o tempo alguém mais tem algo parecido.
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 23:26
