Vectra BSISTEMA PARA TRAVAR AS PORTAS - Vectra B
35 mensagens
por Almeidão » 17 Ago 2015, 17:50
Pessoal, tenho alarme Positron e não uso e nem usarei nunca o sistema de travas automática por tempo que é o que tem estes alarmes, aliás é a primeira coisa que faço ao instalar este alarme, eliminar este sistema, então esta ideia já existe e eu não vou usar mesmo.
Preciso de uma idéia para usar no meu, pra mim a melhor opção seria um sinal tipo velocidade, ou seja sair com o carro atingir 30 Km e as porta trancarem. Alguem já fez isto no Vectra B? Onde pegar este sinal?
Já tive várias, tipo ao passar segunda etc. Aliás esta da segunda está sendo a minha melhor caso eu não conseguir por velocidade.
Obrigado
Re: SISTEMA PARA TRAVAR AS PORTAS
por JoãodoValle » 18 Ago 2015, 15:09
Almeidão, já vi alguns tópico por aqui sobre isso mas todos sem solução.
Essa da segunda seria uma boa por um interruptor de pulso no trambulador, seria bem "gambi" mas funcionaria eu acho :2:
Sei que os positron trabalham com ignição, baixando os pinos logo que liga o carro, isso já nao seria suficiente?
por Alcir Andreoni » 18 Ago 2015, 17:27
JoãodoValle escreveu:Almeidão, já vi alguns tópico por aqui sobre isso mas todos sem solução.
Os modulos da Tury, não sei como, fazem por velocidade...
Já pensaste em trocar o módulo?
por Ju_Bueno » 18 Ago 2015, 17:51
Não é o Astra que tem esse sistema com o alarme original?
Julinho Viol
Nome Completo: Julio Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 18 Ago 2015, 19:07
por Almeidão » 18 Ago 2015, 21:52
João, de forma nenhuma uso o sistema positron que eu tenho, ele trava por tempo e se voce por um descuido deixar o carro ligado ele já vai travar, apesar que eu não tenho este costume de deixar carro ligado, mas não posso correr este risco. Sobre o interruptor na segundo, de forma nenhuma no trambulador, seria ali na alavanca mesmo, bem amoitado hehhehe.
por Almeidão » 18 Ago 2015, 22:08
Julinho Viol escreveu:http://produto.mercadolivre.com.br/noindex/description/MLB686554607
Òtima idéia. Vou checar a possibilidade de usar um deste, fica dividido este e a segunda do carro, sendo que a segunda me custaria somente uns 20 reais
por JoãodoValle » 19 Ago 2015, 08:19
Almeidão escreveu:
:76: :76:
Mas o positron (pelo menos um que já ví só trava se a porta estiver fechada. :47:
por Ju_Bueno » 19 Ago 2015, 10:06
O meu não é Positron, é Loockout. Se eu ligar a chave com a porta fechada ele trava em alguns segundos, mas se ao ligar a chave a porta estiver aberta, ele não trava.
por Almeidão » 19 Ago 2015, 10:51
É este o problema. Voce liga o carro, sai dele, fecha a porta e...?
No meu carro tenho este sistema que eu coloque o qual o carro não tranca de forma nenhuma com:
Capô aberto
Qualquer porta aberta
mala aberta.
sobre a central achei muito interessante e o preço não é caro, algo de 100 dilmas.
Estou ainda definindo, antes pensarei nesta engenharia Almeida's eletronic em travar com a segunda.De qualquer maneira agradeço a ideia e volto a confirmar é ótima e eu que não usava isto, já estou precisando usar porque muitas vezes esqueço de apertar o botão.
por Ju_Bueno » 19 Ago 2015, 11:20
Almeidão escreveu:É este o problema. Voce liga o carro, sai dele, fecha a porta e...?
No meu isso não causa problema, pois se eu liguei o carro com a porta, capô ou mala aberta, não vai travar nunca; se eu liguei o carro com tudo fechado, ela trava em segundos, mas se vou sair do carro, eu destravo e não voltará a travar novamente.
por JoãodoValle » 19 Ago 2015, 11:23
Ju_Bueno escreveu:
Ia dizer o mesmo, to com um palio andando esses dias que tem um positron e tem exatamente esse comportamento.
Rodrigo C Martini
Registrado em: 12 Mai 2015, 17:20
Nome Completo: Rodrigo Cristiano Martini
Cidade: AMPERE
por Rodrigo C Martini » 19 Ago 2015, 11:39
No meu o sistema trava ao atingir 20 km/h, o alarme é original
por Almeidão » 19 Ago 2015, 15:54
Rodrigo C Martini escreveu:No meu o sistema trava ao atingir 20 km/h, o alarme é original
O seu não tem problema, mas o do João e o Ju_bueno, entra no carro, não fechem a porta, liga ele, sai e agora sim fechem e verão o problema. Não faz muito tempo, uma colega de trabalho comprou um Celta zero, colocou um positron nele. Uma bela sexta feira na hora de ir embora, ligou o carro, saiu, fechoiu a porta e ficou procurando um chiadinho que tinha. As portas travarom e teve que esperar chorando o chaveiro por duas horas e com o carro ligado.
E aquele carinha chato que entra do lado do carona, olha tudo com a porta aberta, mete o dedo no botão e tranca ele. Bem a porta do carona está ainda aberta mas ele está trancado, ele sai e fecha, se tive chave na ignção ferra tudo. Bem, neste caso o meu não trava porque não trava com portas abertas e fiz isto exatamente porque em um pátio conversando com um pessoal um cara trancou ele, só que eu estava dentro e logo pensei Preciso mudar isto, e mudei kakakkakka
por Alcir Andreoni » 19 Ago 2015, 15:57
Almeidão escreveu:
Almeidão,
Dá uma pesquisada nos módulos da Tury...
http://www.tury.com.br/acessorios/ac03-a
por Almeidão » 19 Ago 2015, 16:11
Almeidão escreveu:
Almeidão,
Alcir, já pesquisei, são ótimos e realmente atende o meu pedido. Só vou tendar fazer algo diferente a princípio, mas não sei se vou suportar sem comprar um kakkakka
por Ju_Bueno » 19 Ago 2015, 17:44
Almeidão escreveu:...mas o do João e o Ju_bueno, entra no carro, não fechem a porta, liga ele, sai e agora sim fechem e verão o problema.
Acho que vc não entendeu. Eu disse que no meu se eu ligar a chave com alguma porta aberta, a trava não será acionada em nenhum momento - mesmo que eu feche as portas logo em seguida.
Comprei o carro com esse alarme já instalado. Mas eu tb preferiria que travasse apenas qdo o carro entrasse em movimento.
por Alcir Andreoni » 19 Ago 2015, 17:44
Ju_Bueno escreveu:
Bota o módulo da Tury e seja feliz...
por Almeidão » 19 Ago 2015, 22:04
Já defini, comprei e vou instalar assim que chegar.
Obrigado
por Almeidão » 02 Set 2015, 17:47
Bem pessoal, chegou minha Tury, preciso de uma ajuda caso alguem já instalou uma destas ou até mesmo quem já mexeu no sistema trava para que eu possa colocar os fios Trava/destrava na central e um no pulso positivo destrava. Vi um topico uma vez com fotos da central e confesso que não procurei ainda porque estou bem atolado estes dias, se alguem tiver facilidade de expôr para mim, de imediato já irei agradecer.
35 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 353 visitantes
Bem-vindo: 28 Mar 2026, 05:11
