Vectra BProblemas com Gasolina e GNV - Vectra B
63 mensagens
marcusbatera1
Cidade: RJ
Re: Problemas com Gasolina e GNV
por marcusbatera1 » 08 Jul 2014, 07:12
Entendi ramon, bem provável ser isso ai então, o carro esta mt ruim, e tipo atuador da lenta eu TB pensei q era mas o atuador não da falta de combustível e faz o carro ratear / engasgar...
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 08 Jul 2014, 12:03
O marcus o atuador de marcha lenta ele não controla a injeção de gasolina porém ele ajuda a controlar a entrada de ar na aceleração e responsavel pela entrada de todo o ar admitido na marcha lenta, se ele fechar o carro morre a aceleração depende de um equilibrio perfeito ou bem próximo disso entre gasolina e ar admitido (oxigênio) então podemos suspeitar do atuador também...
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 09 Jul 2014, 10:35
Entendi perfeitamente, testando aqui na oficina o mexanico, disse q precisamos primeiro resolver o problema da gasolina e depois do GNV, desligamos o GNV retirando o emulador de bicos ligando no carro e o MSM problema persistia, enfim, estou fazendo uma limpeza de bicos pravpor o carro pra funcionar na gasolina pois o mexanico disse q certamente os bicos estão dando a respectiva falha na injeção de combustível no sistema, ele disse q 99,9 % pode ser isso...
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 09 Jul 2014, 10:36
A bomba de combustível TB foi testada e esta mt boa injetando normal...igual toruk maktor
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 09 Jul 2014, 15:15
E ae Marcus conseguiu descobrir a causa do problema??
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 12 Jul 2014, 17:03
Ramon Neves escreveu:E ae Marcus conseguiu descobrir a causa do problema??
Fala camarada consegui resolver mais ou menos já CI quais são os problemas, 1° 3 bicos injetando gasolina direto, troquei TDs 3 por novos
2° AML ruim foi testado com aparelho e nem sinal,
3° potenciômetro ruim, motivo de acelerar na gasolina e ele morrer, falta trocar as 2 ultimas peças que por aqui estão mt caras, ai na cidade de vcs qual a media de preço? Se for o caso sai mais em conta pagar um frete... Ou ate MSM ir buscar... Mt obg amigos...
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 12 Jul 2014, 17:58
Falei que o atuador era o mais provavel a dar problema, agora essa de 3 bicos danificados foi forte...
Vou dar uma pesquisada no centro de Nova Iguaçu e te falo os valores que eu achar.
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 12 Jul 2014, 19:16
Fala man TB sou do RJ, mas tipo se VC tiger essa disponibilidade de levantar esse precoblz pois nao conheço ND por la..
takeshita
Registrado em: 14 Out 2013, 20:49
Nome Completo: sergio tatsuo takeshita
Cidade: carpina
por takeshita » 12 Jul 2014, 21:18
Amigo, leva teu carro para uma empresa de manutenção de kit gás. este problema pode está relacionado ao emulador de bicos.
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 02 Ago 2014, 14:11
,llo
Editado pela última vez por marcusbatera1 em 02 Ago 2014, 14:13, em um total de 1 vez.
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 02 Ago 2014, 14:12
Então meus amigos o problem e mais foda q eu achava....
Conprei o AML e o TPS e o carro continuou a msm merda ao tentar regular a injeção...
Olhem o q deu no sccaner
*falha no circuito do sensor se posição de borboleta - baixa tensão
* nenhum sinal se rotação
* falha no sensor map - inicial incorreta
* falha no sensor map - sinal menor que o minimo
* tensão baixa sinal retorno válvula egr
* sinal incorreto sinal retorno válvula egr
* tensão baixa no sinal do sensor map
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 30 Ago 2014, 06:28
Problema resolvido, era o variador de avanço e uma tomada que estavam causando isso td, agora o carro ta igual toruk maktor...
keyner
Registrado em: 06 Fev 2015, 10:48
Nome Completo: keyner assumpcao de souza
Cidade: Resende
por keyner » 29 Abr 2015, 12:24
Ramon Neves escreveu:Olá galera!!
Estou com um probleminha no meu Vecão e gostaria da ajuda dos universitários rsrs
Galera meu vecão tem GNV porém quando eu aciono o GNV os bicos continuam pulsando e jogando gasolina junto com o GNV, alguém ja passou por isso, o que poderia ser???
Grato!!
Meu véio eu passei por isso. Eu colocava 20 litros de gasolina e andava so no gas, mas em 5 dias a gasolina ja estava quase acabando a reserva, levei no mecânico ele passou scanner e etc e nada de detectar o defeito, olhou todo o sistema de combustivel desde o tanque até o motor e nada. O meu vectra continuava com dificuldade de pegar e tudo mais. Um belo dia levei na loja onde instalou meu kit gas e o cara abriu a caixinha onde ele colocou o EMULADOR DE 4 BICOS e la estava ele meio derretido e pra fazer o teste ele somente desconectou a tomadinha, tirou o derretido e pegou um novo e plugou no lugar, PRONTO virei a chave e o carro e pegou na hora, tanto na gasolina quanto no gas e parou de sumir gasolina e o carro esta numa potência danada.
Faz isso, troca o EMULADOR DE BICO.
Depois me de um retorno se possivel
Abracos
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 29 Abr 2015, 12:32
keyner escreveu:
Grato!!
Abracos
Fala meu camarada, sim eu troquei o emulador de bico e ficou tudo certo, obrigado!
Cássio Coelho
Registrado em: 18 Jun 2015, 19:40
Nome Completo: Cássio Ricardo Coelho de Oliveira
Cidade: Araquari
por Cássio Coelho » 24 Ago 2015, 06:37
O meu está falhando tb na gasolina..Já foi olhado velas, cabos de velas, pressão da bomba de combustível, regulador de pressão, tbi, e o sensor do corpo de borboleta.. Tudo ok, somente o sensor da borboleta que estava condenado.. Fizemos o teste andando sem esse sensor, e o carro melhorou..Antes com esse sensor da borboleta, vc pisava e ele não desenvolvia,e acendia a luz da ignição no painel.. testando sem ele o carro melhorou..Então condenamos o sensor antigo e coloquei um sensor Bo sch..A luz do painel apagou e agora o carro ao acelerar até responde, mais sem mta força e tb as vezes da umas engasgadas que chegam a dar trancos..
Passei o scanner e acusa mistura pobre e uma outra falha que vou checar denovo amanhã e já relato aqui.. Meu mecânico disse que essas falhas no scanner são normais apresentar pois o carro é no gnv tb..
Só pra constar, o carro no GNV roda perfeito perfeito perfeito, sem qualquer tipo de problema.. Econômico e andando liso.. No gnv..
Maravilhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa beeecho!
ewertonrcosta
Registrado em: 02 Dez 2015, 11:19
Nome Completo: Ewerton de Jesus Rodrigues
Cidade: várzea paulista
Re: Problemas com Gasolina e GNV - Vectra B
por ewertonrcosta » 02 Dez 2015, 11:56
Bom dia amigos sou novo oir aqui meu GLS 2.0 mpfi começou a falhar muito no GNV depois de subir uma ladeira bem íngreme para ir até a casa da sogra kkkkkk e pra minha surpresa quando peguei o carro pra ir embora o carro começou a ratiar no GNV e um pouco na gasolina cheguei em casa troquei cabos de vela vela e o carro deu una melhorada mas no outro dia veio a falhadeira novamente Fasso una curva muito fechada lá vem a falhadeira passo em lombada na retomada falha muito e da uns pipoco fora de ponto sei q não esta pois foi trocada a correia dentada a menos de 2 meses e o carro pega normal na primeira partida só fica variando a marcha lenta mas nada de anormal obrigado desde já se puderem me ajudar agradeco a ia me esquecendo no dia q começou a falhadeira tinha instalado um bi xénon mas depois da falhadeira ate tirei pensando ser ele o responsável kkkk
por Thiago Menezes » 02 Dez 2015, 15:37
ewertonrcosta escreveu:Bom dia amigos sou novo oir aqui meu GLS 2.0 mpfi começou a falhar muito no GNV depois de subir uma ladeira bem íngreme para ir até a casa da sogra kkkkkk e pra minha surpresa quando peguei o carro pra ir embora o carro começou a ratiar no GNV e um pouco na gasolina cheguei em casa troquei cabos de vela vela e o carro deu una melhorada mas no outro dia veio a falhadeira novamente Fasso una curva muito fechada lá vem a falhadeira passo em lombada na retomada falha muito e da uns pipoco fora de ponto sei q não esta pois foi trocada a correia dentada a menos de 2 meses e o carro pega normal na primeira partida só fica variando a marcha lenta mas nada de anormal obrigado desde já se puderem me ajudar agradeco a ia me esquecendo no dia q começou a falhadeira tinha instalado um bi xénon mas depois da falhadeira ate tirei pensando ser ele o responsável kkkk
Quando falha acende a luz de anomalia no painel? :47:
Recomendo que isole o sistema GNV primeiro e verifique o carro usando apenas gasolina, estando tudo ok com sistema de injeção e funcionamento ai parte para o GNV.
jose maria de oliveira
Registrado em: 01 Jan 2016, 00:02
Nome Completo: jose maria de oliveira
Cidade: natal
por jose maria de oliveira » 01 Jan 2016, 00:20
tenho um vectra 98 falha na gasolina mas agora tambem ta falhando no gnv, e quando esquenta não quer pegar mais alguem pode dizer o que pde ser?
victoria
Registrado em: 28 Nov 2015, 21:11
Nome Completo: ISAIAS ALEXANDRIA COSTA
Cidade: SALVADOR
por victoria » 02 Jan 2016, 15:15
José, boa tarde amigo. Você já olhou o sensor de rotação? Se ele estiver sujo ou ruim pode dar esse tipo de defeito. Abraço.
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 02 Jan 2016, 19:43
jose maria de oliveira escreveu:tenho um vectra 98 falha na gasolina mas agora tambem ta falhando no gnv, e quando esquenta não quer pegar mais alguem pode dizer o que pde ser?
Cara, se ta falhando nos dois tipos de combustível... da uma olhada no sistema de IGNIÇÃO! Vela, Cabo de vela e Bobina! Verificado isso... parte pra algo mais especifico! Acende alguma luz de anomalia no seu painel?
63 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 187 visitantes
Bem-vindo: 28 Out 2025, 14:23
