Vectra B ⇒ Problema Vidro Elétrico - Vectra B
374 mensagens
Renan Avila da Silva
Registrado em: 23 Jun 2015, 23:03
Nome Completo: Renan Avila da Silva
Cidade: São Luiz Gonzaga
Re: Vidros
por Renan Avila da Silva » 16 Jul 2015, 11:43
muito obrigado pela ajuda forte abraço
Re: Vidros
por Thiago Menezes » 16 Jul 2015, 11:48
Renan Avila da Silva escreveu:muito obrigado pela ajuda forte abraço
trimarcio
Registrado em: 11 Ago 2014, 17:30
Nome Completo: Marcio Kawa
Cidade: são paulo
Re: Vidro não desce nem sobe normal
por trimarcio » 22 Jul 2015, 14:18
Alguem sabe se esse modulo serve mesmo
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... iginal-_JM
marcelo parussolo
Registrado em: 24 Jul 2015, 16:46
Nome Completo: marcelo fernando parussolo da silva
Cidade: divinolandia
Re: [resolvido] so dando toques,vidro eletrico trasiro esque
por marcelo parussolo » 07 Ago 2015, 17:41
tb estou com esse problema,o vidro traseiro esquerdo apenas sobe/desce dando "toques",ele vai de soquinho...quando eu tiver um tempinho vou tentar resolver isso :47:
jadson
Registrado em: 27 Jun 2015, 15:30
Nome Completo: jadson barros da silva
Cidade: vitoria da conquista
por jadson » 18 Ago 2015, 22:22
O meu tb ficou assim depois que desliguei um cabo da bateria. Tb não fechava no alarme, tão logo eu configurei pra fechar no alarme ele voltou a funcionar normal.
Valdeir Patricio
Registrado em: 22 Jan 2015, 09:54
Nome Completo: Valdeir Patricio Filho
Cidade: cidade ocidental
vidros do lado direito nao sobem no alarme
por Valdeir Patricio » 26 Ago 2015, 16:13
ola amigos tenho um Vectra CD ano 00/00 com teto solar e bancos de couro. Ja olhei vários fóruns ja coloquei o teto pra fecha com alarme, mas os vidros do lado direito não sobem com o acionamento do alarme, eles fecham norma via botoes. se alguém puder ajudar fico grato, sera que e preciso colocar algum modulo auxiliar.
mecatronico
Registrado em: 06 Abr 2013, 17:29
Nome Completo: Plínio Vieira
Cidade: Astorga
Re: vidros do lado direito nao sobem no alarme
por mecatronico » 27 Ago 2015, 00:42
ele ta programado p subir com um toque do botão?
Valdeir Patricio
por Valdeir Patricio » 27 Ago 2015, 15:27
nao ele so sobe se eu ficar precionando o botao. tem como programar pra subir com um toque sem ter que colocar outro modulo?
por Alcir Andreoni » 27 Ago 2015, 15:42
Valdeir Patricio escreveu:nao ele so sobe se eu ficar precionando o botao. tem como programar pra subir com um toque sem ter que colocar outro modulo?
Você tentou reprogramar os vidros?
mecatronico
Cidade: Astorga
por mecatronico » 27 Ago 2015, 19:28
para programar, feche eles e mantenha o botão pressionado pro mais uns 5s aprox de cada vidro, depois tente descer e subir de forma automática.
Valdeir Patricio
por Valdeir Patricio » 31 Ago 2015, 16:37
já fiz a reprogramação, o vidros do lado esquerdo sobem numa boa com o controle, só os do direito que não estão subindo no controle, ha o vidro direito traseiro ta com problema sera que pode ser isso? hora sobe e desce numa boa, hora nem desce e nem sobe, e também reparei que esta faltando o interruptor da porta em que o vidro esta com problema, vo ver se encontro um interruptor pra colocar.
kauansouza
Registrado em: 02 Fev 2015, 19:20
Cidade: florianopolis
vidros nao sobem ao trancar o carro,estou sem o controle!
por kauansouza » 24 Set 2015, 21:02
Boa noite galera,deis de já desculpas se postei no lugar errado,então comprei um VCD 98 top com tudo acho que e o mais completo do ano,mais o antigo dono me entregou sem o corujinha,fazendo testes vi que ao sair do carro e fechar na chave as travas funciona normal,mais na segunda virada os vidros não zobem,mais o alarme se arma! Então destranco mais somente o pino da minha porta sobe e ao abrir a porta começa o buzinaso ,tenho que correr colocar a chave na ignição e girar ela ,dai as outras travas sobem,e o alarme desarma! Mais gostaria de saber por que esta loucura toda?
Sera que é no Módolo ? Ou falta do controle?
timmVCD
Registrado em: 12 Fev 2014, 20:59
Nome Completo: miqueias nornberg
Cidade: pelotas
por timmVCD » 29 Set 2015, 22:24
o meu modulo ta com esse problema, tem que dar varios toques pra fechar, e as vezes nem isso funciona.
joaopaulo
Registrado em: 30 Set 2015, 20:36
Nome Completo: joao paulo
Cidade: Tres de Maio
Problemas vidros traseiros
por joaopaulo » 30 Set 2015, 20:46
Boa Noite amigo
Bom estou com problemas nos vidros elétricos traseiros do meu vectra gls ano 97, oque acontece é o seguinte
Estava com um vidro traseiro funcionando normal o outro não funcionava apenas dava um estalo quando tentava abrir ele ai resolvi abrir e tirar o motor e coloquei na outra porta pra testar e o motor funcionou ai tive a ideia de colocar um led de 12v no plug do vidro pra ver se vinha energia ai acho que deu algo errado que os botoes traseiros dos vidros não acendem mais, mas no console na frente funciona ainda um dos vidros que ja estava funcionando apenas o outro que não funciona, acho que não vem energia nos fios, alguém oque posso fazer ou onde procurar? olhei todos os fusíveis e não ha nenhum queimado.
Se alguém puder ajudar ou dar dicas fico agradecido.
Pirillo
Registrado em: 28 Set 2015, 18:34
Nome Completo: Pedro Guilherme Pirillo
Re: vidros nao sobem ao trancar o carro,estou sem o controle
por Pirillo » 01 Out 2015, 23:00
Olá, amigo! Para subir os vidros pela chave faça o seguinte:
Tranque normalmente;
Vire a chave novamente para acionar o alarme e mantenha a chave virada até os vidros subirem!
Pronto, vectrão trancado, alarmado e com vidro fechado!
Enviado de meu MotoG3 usando Tapatalk
Richarlles
Registrado em: 21 Mai 2015, 21:34
Nome Completo: Richarlles Deivid Giarola
Cidade: São João Del Rei
por Richarlles » 05 Out 2015, 00:36
Tim Boa noite! Veja no tópico que postei a bem tempo ,resolvido era o mesmo problema,por favor passem para o pessoal,me parece que tem muitas pessoas com o mesmo tipo de problema,eu mesmo resolví o meu,espero que ajudem,tenho o vídeo,se precisar posto no local próprio! na última postagem tem a foto da central aberta .Detalhe,se for as portas trazeiras nada de tirar arrebites ou parafusos da máquina do vidro,tirei apenas os parafusos das centrais!Abraços!
viewtopic.php?f=45&t=9449
Richarlles
Re: Problemas vidros traseiros
por Richarlles » 05 Out 2015, 00:54
João Paulo,confira novamente os fusíveis com bastante calma,tem um que controla especificamente só os vidros trazeiros,as vezes queima em um lugar onde não dá pra ver,consertei os meus vidros recente o problema estava na central das portas que os controlava,cheguei a postar fotos sobre a manutenção, fiz até um vídeo,as fotos estão em um post aqui no fórum,vou verificar o número do fusível que controla e te passo as coordenadas ,se preciso for posto o vídeo,é que meu filho acabou filmando o meu rosto e não caiu bem,mas o que estiver no meu alcançe eu farei pra te ajudar a resolver este problema ok?
Segue Link: viewtopic.php?f=45&t=9449
Matheus15091
Registrado em: 05 Out 2015, 18:04
Nome Completo: Paulo Matheus Queiroz e Silva
Cidade: Fortaleza
Veículo: Vectra Comfort 2.0 MPFI
Vidro Elétrico!!
por Matheus15091 » 05 Out 2015, 18:18
Galera to com problema no vidro do motorista, antes coloquei um vidro que não era do ano certo do meu carro!! Por um tempo deu certo, dps ele ficou caindo do maquinário, subindo torto!! Enfim troquei o vidro pelo do ano certo 04/05, mas continue com o mesmo problema, o vidro ta subindo torto e as vezes sai do maquinário!! Alguem sabe qual problema e como resolver? Sera que a única solução será trocar o maquinário :/ Também gostaria de saber se dar pra desativar o acionamento do vidro quando alguém abre a porta, pois já que ando no ar condicionado não preciso abrir o vidro, mas quando alguém abre a porta ele desce um pouco automaticamente e quando fecha a porta ele vai voltar pro lugar, mas acontece esses problemas que relatei anteriormente. Valeu galera, grande abraço!!
Matheus15091
Cidade: Fortaleza
Vidro Elétrico!! [Vectra B]
por Matheus15091 » 05 Out 2015, 18:32
Re: Vidro Elétrico!!
por Arquiteto » 05 Out 2015, 21:22
matheus ...
geralmente são os rebites que fixam a maquina na estrutura da porta
trocando eles por parafusos pode resolver
na seção how to tem um topico sobre manutenção na maquina de vidro ...
374 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 13:29
