Vectra B ⇒ Chave com telecomando - Vectra B
71 mensagens
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
Re: Chave com telecomando
por Leonardo Vale » 05 Set 2015, 22:26
Segue a foto do meu telecomando é de três comandos mas as placas estão danificadas uma dúvida não vem bateria para alimentar não entendi?? Onde encontro outro transponder com bateria pois este que tá no meu não tem bateria . O meu vectra é 2000 cdImagem
Editado pela última vez por Leonardo Vale em 05 Set 2015, 22:41, em um total de 1 vez.
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 05 Set 2015, 22:34
Duas fotos de ambos lados em que site acha esse transponder?? :9: :47: Imagem
por Arquiteto » 05 Set 2015, 23:32
o transponde deveria estar encaixado no local que destaquei ...
falta tambem o suporte da bateria ... esta placa tambem não inspira muita confiança
acho que um conjunto completo seria mais indicado .... lembrando que vai precisar do inforcard
com os codigo para programar ...
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 06 Set 2015, 21:57
Ok pode me passar onde encontro completo?? Link do site? Sobre Inforcard tenho o cartão com os códigos.
lalesca
Registrado em: 09 Out 2015, 12:47
Nome Completo: luciano jofre neto neto
Cidade: sao ludgero
por lalesca » 09 Out 2015, 13:08
quanto voce esta pedindo
marcosc3sar
Cidade: Cuiaba
Estado: Mato Grosso
por marcosc3sar » 09 Out 2015, 15:28
djronaldopettry escreveu:Ja fui atras de fazer uma chave nova além da que tenho do meu carro, com tele comando e tal. Em chaveiros especializados, com tudo, chave + telecomando 3 botões + transponder, sai em torno de R$300,00.
Na internet tem transponder para venda, onde você poderá codificá-lo no seu carro depois em um chaveiro especializado:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-672292451-transponder-chip-da-chave-vectra-astra-celta-agile-_JM
Tem esse cara aqui que vende a chave com a placa:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-673223999-chave-canivete-gm-placa-chip-positron-lmina-virgem--_JM
Interessante perguntar mas ele informa que serve para o vectra.
Creio que comprando essa placa com o transponder acima citado, com um chaveiro bom, você monta uma chave padrão original para o alarme de fábrica do Vectra, que usa chave com 3 botões integrados.
Essa procura fiz rapido apenas para dar idéias, mas fica a critério de quem quiser fazer novas procuras.
Espero ter ajudado.
abs
Vc (ou mais alguém), sabe como eu descubro o marca do alarme no Vectra B? O meu é um CD 2001...
Editado pela última vez por marcosc3sar em 09 Out 2015, 16:33, em um total de 1 vez.
ArnaldoRj
Cidade: Belford Roxo
por ArnaldoRj » 09 Out 2015, 16:00
Dá uma olhada na central. Acho que fica ao lado do extintor atrás de uma capinha.
marcosc3sar
Cidade: Cuiaba
Estado: Mato Grosso
por marcosc3sar » 09 Out 2015, 18:37
ArnaldoRj escreveu:Dá uma olhada na central. Acho que fica ao lado do extintor atrás de uma capinha.
Aonde? Já procurei e não encontrei nada... [emoji30] [emoji30] [emoji30]
Enviado de meu SM-N9005 usando Tapatalk
por Janderson » 09 Out 2015, 21:16
A central do alarme fica no lado direito do carro, nos pés do passageiro como dito popularmente, melhor localizando, pensa em vc. sentado no banco do passageiro da frente, ok, pois bem, olhe para sua perna direita, no pé direito, retire aquele acabamento plástico, a central está ali atrás, para retirar aquele acabamento de plástico deve ter uns 3 parafusos se não me engano. A central é facilmente reconhecida pois é uma "caixa" plástica preta com um chicote de fios.
por Janderson » 09 Out 2015, 21:22
Não garanto nada pois preciso encontrar onde guardei aqui em casa, mas tenho certeza que devo ter um controle desses zero km, se alguém estiver interessado favor me contatar, lembrando que como o meu controle é 0Km tem que reprogramar ele e para isso precisa obrigatoriamente ter o código do alarme que está escrito no Infocard.
luciney
Registrado em: 20 Out 2015, 10:18
Nome Completo: luciney firmino vieira
Cidade: mariapolis
por luciney » 21 Out 2015, 09:01
Alguém tem um telecomando p mim codificar no meu Vectra 98 gostaria de colocar ele na chave e não usar mais o corujinha minha centra w uma megamos C AM 433,92
por Alcir Andreoni » 21 Out 2015, 09:07
luciney escreveu:Alguém tem um telecomando p mim codificar no meu Vectra 98 gostaria de colocar ele na chave e não usar mais o corujinha minha centra w uma megamos C AM 433,92
Acho que você encontra no Mercado Livre! :88:
luciney
Cidade: mariapolis
por luciney » 21 Out 2015, 09:18
Entao ja procurei e ate agora nd cara vc nao sabe de alguém que tem quero por o controle junto na chave p não usar mais o corujinha .valeu
por Alcir Andreoni » 21 Out 2015, 09:22
luciney escreveu:Entao ja procurei e ate agora nd cara vc nao sabe de alguém que tem quero por o controle junto na chave p não usar mais o corujinha .valeu
Que tal este aqui?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... zafira-_JM
luciney
Cidade: mariapolis
por luciney » 21 Out 2015, 09:58
Nao serve pois e para positron.....
por Alcir Andreoni » 21 Out 2015, 10:47
luciney escreveu:Nao serve pois e para positron.....
E esse aqui?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... evrole-_JM
Serve?
luciney
Cidade: mariapolis
por luciney » 21 Out 2015, 10:50
Esse ai e so a capa preciso do circuito a placa tbm .....
por Alcir Andreoni » 21 Out 2015, 10:56
luciney escreveu:Esse ai e so a capa preciso do circuito a placa tbm .....
Procure no ML que tenho certeza que você acha... :52:
luciney
Cidade: mariapolis
por luciney » 21 Out 2015, 12:40
Vo tentar.....
marcosc3sar
Cidade: Cuiaba
Estado: Mato Grosso
por marcosc3sar » 18 Nov 2015, 13:58
Alcir Andreoni escreveu:Com um bom chaveiro, você resolve o problema e não vai custar R$ 420,00! :88:
No meu CD 2001, o telecomando não existia há muito tempo, e o antigo dono nem sabia o que era o infocard. Liguei na concessionária, passei os dados do meu carro e consegui todos os códigos sem maiores problemas (e de graça).
Aqui na minha cidade apenas um chaveiro tinha esse telecomando (todos os chaveiros que eu visitei indicavam esse chaveiro). Concessionária? Disse que não tinha mais na fábrica (ou não quiseram se dar ao trabalho de encomendar).
Tentei comprar um desses telecomando no MercadoLivre. Não deu certo. Morri no chaveiro fodão aqui em Cuiabá (MT).
Moral da história? (60 pilas do telecomando + chave canivete) + (450 pilas do telecomando + adaptação da lâmina na chave canivete) = 510 pilas no final das contas e um bela chave canivete!
[emoji2] [emoji2] [emoji2]
Editado pela última vez por marcosc3sar em 09 Dez 2015, 09:38, em um total de 1 vez.
71 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 14:55
