Vectra B ⇒ Carro amarrado na gasolina - Vectra B
arimendes
Registrado em: 28 Jun 2015, 17:38
Nome Completo: ariovaldo pires mendes
Cidade: santo andre
por arimendes » 05 Set 2015, 16:28
boa tarde
tenho um vectra 1998 2.2 16v, com kit gás, de uns tempos pra cá ele esta dificil de pegar e quando passo para a gasolina ele não anda, um mecanico falou que mediu a compressão e o cilindro com mais compressão estava dando 68, segundo ele essa compressão tem que estar entre 120/140, falou que pode ser o cabeçote ou os anéis, alguem sabe se procede esta informação, ou alguem sabe me dizer o que devo fazer
grato
ari mendes
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
Re: nã anda na gasolina
por Rafael Mogli » 05 Set 2015, 23:22
N sei muito quanto a compressao . Porem coloque maks detalhes.
Ele falha? Ta pipocando? No gnv ele funciona bem ? Cabos e velas como anda?
arimendes
Cidade: santo andre
por arimendes » 06 Set 2015, 07:29
este defeito começou em frente minha casa, eu cheguei desliguei o carro ate então estava tudo bem, depois de umas duas horas eu fui ligar o carro ara coloca-lo na garagem, quando pisei no acelerador els se soltou la na borboleta, estava escuro eu encaixei e ai ele ja não pegou, como minha rua é uma subida e tinha pouca gasolina ele não pegou ( no gas para pegar é automático que ele de partida na gasolina ), achei que não conseguia pescar o combustível nontanque, deixei o carro descer ate ficar na reta, ai ele pegou mas não tinha força para subir,o gas havia acabado tambem, com muit esforço consegui por o carro na garagem. na manha seguinte eu fui encaixar o cabo direito ele ficava acelerado, mexi na regulagem e ele ficou com a lenta normal, ai foi outra dificuldade para chegar ao posto de gasolina e de la pra cá falha muito na gasolina as vezes pipoca e no gas ele anda normalmente, como ele est sem a tampa plastica que vai no mei da tampa de valvulas eu coloquei dois parafusos pois estava vazando muito oleo e onde vai as velas estav com bastante oleo, eu retirei as velas limpei tudo, e mesmo assim ele falha demais quando esta na gasolina tem hora que nem anda, mas no gas anada muito bem sem nenhuma falha. estava achando que era a bomba mas o mecanico falou que testou e esta boa, achei que era sujeira no tanque e o mecanico falou que tambem não é, os cabos estão bons e as velas tambem
gustavocarreragt
Registrado em: 25 Ago 2015, 07:28
Nome Completo: Luiz Gustavo Gomes
Cidade: Barra do Piraí
por gustavocarreragt » 08 Set 2015, 06:48
Já olhou se não entupiu os bicos? Da uma olhada tbm no regulador de pressão
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 59 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 23:35
