Vectra B{VECTRA B]BARULHO NO AMORTECEDOR
williansapz
Cidade: SANTO ANDRE
por williansapz » 03 Set 2015, 21:23
Galera meu amortecedor traseiro esta uma barulho horrível :62: parece que tem alguma coisa solta ,como faço para ver a parte de cima do amortecedor traseiro para ver o que tem de errado
qual o procedimento de desmontagem..
Re: {VECTRA B]BARULHO NO AMORTECEDOR
por Almeidão » 04 Set 2015, 13:53
williansapz escreveu:Galera meu amortecedor traseiro esta uma barulho horrível :62: parece que tem alguma coisa solta ,como faço para ver a parte de cima do amortecedor traseiro para ver o que tem de errado
Tira o protetor que tem ali no para-lamas, óbvio com o carro suspenso, logo verás 4 parafusos, acho que 17mm ou 18mm eu uso soquete com alongador, não gosto de sofrer para tirar parafuso e embaixo um que tem no amortecedor que é chave 21mm. É fácil mexer nele porque não precisa ferramentas para comprimir a mola, mas por favor use cavalete ou preguiça como é conhecido em alguns locais. Jamais mexa ali só com macaco.
williansapz
Cidade: SANTO ANDRE
por williansapz » 04 Set 2015, 18:25
Valeu Almeidão :88: amanha vou verificar , obrigado pela atençao...
williansapz
Cidade: SANTO ANDRE
por williansapz » 05 Set 2015, 14:19
hoje fui tirar o protetor do para lamas e chegar no amortecedor ,guando tirei a proteção cai o kit do amortecedor da parte de cima ,só não achei a porca
ai encontrei outra na minha caixa de ferramentas e coloquei no lugar
a borracha estava perfeita ,dei uma volta no bairro e acabou o barulho :88: valeu almeidão
por Almeidão » 05 Set 2015, 16:26
quem foi que montou isto antes, voce deu sorte não ter acontecido nada contigo, este amortecedor que segura o eixo do carro. Óbvio, voce desmontou para colocar no local ok? alí usa uma porca com trava justamente para não soltar.
williansapz
Cidade: SANTO ANDRE
por williansapz » 05 Set 2015, 17:55
viu almeidão eu não tirei o amortecedor do lugar nem o suporte,só coloquei a borracha e a arruela grande no lugar e coloquei uma porca que tinha aqui ,não ficou perfeito mais já acabou o barulho ,agora e levar no mecânico para trocar o amortecedor e o kit
por Almeidão » 06 Set 2015, 13:12
isto mesmo, não tem como apertar no local porque a propria haste é uma porca na ponta que deve ser segurada para apertar a porca grande
Bem-vindo: 04 Ago 2026, 05:35
