Vectra BPessoal preciso de uma ajuda como faço para abri a porta do
biano
Registrado em: 05 Jul 2015, 16:15
Nome Completo: fabiano pimenta
Cidade: campinas
por biano » 06 Jul 2015, 22:32
[emoji26]
Enviado de meu GT-I8552B usando Tapatalk
GIOVANNIRNP
Re: Pessoal preciso de uma ajuda como faço para abri a porta
por GIOVANNIRNP » 06 Jul 2015, 22:34
biano escreveu:[emoji26]
Porta do??? :2: :2: :2:
1997 CD2.0 141cv VERMELHO
2001 GLS2.2 123cv PRETO
biano
Cidade: campinas
por biano » 06 Jul 2015, 22:37
Vc pode me ajuda como abri a porta do passageiro do lado esquerdo
biano
Cidade: campinas
por biano » 06 Jul 2015, 22:38
2.0
por Almeidão » 07 Jul 2015, 14:32
Ué? pode ser pela maçaneta mesmo kakakkakakkakakkak.
Imagino que algo quebrou e ela não que abrir, até acredito que tenha destravado, mas por está juito suja o mecanismo travou e a maçaneta passa direto.
Pode contar com a sorte e ir batendo com a mão aberta ali do lado direito da maçaneta e fazendo com a outra mão na maçaneta o movimento de abrir a porta, tente várias vezes que se tiver agarrado por sujeira ela irá abrir.
Bem, depois de aberta, tire fora e limpe a, caso contrário voltará a travar.
por JoãodoValle » 07 Jul 2015, 17:28
Eita, esse almeidão é o cara mesmo, consegue a solução do problema sem mesmo saber qual o problema... nuuuuu
biano
Cidade: campinas
por biano » 07 Jul 2015, 18:51
Não pessoal a trava pau mesmo e não destrava já desmontei a porta por dentro está tudo em ordem o problema é a trava mesmo não tenho idéia como fazer ela destrava por dentro
luiz seniores
Registrado em: 04 Jul 2015, 18:45
Nome Completo: LUIZ CARLOS QUEIROZ
Cidade: RIO VERDE
por luiz seniores » 07 Jul 2015, 20:20
broder ja que ta tudo desmontado pega compra with lube e bate nela vem com um caninho da pra voce lubrificar ela por dentro ai pronto destrava blz
por Almeidão » 08 Jul 2015, 08:25
luiz seniores escreveu:broder ja que ta tudo desmontado pega compra with lube e bate nela vem com um caninho da pra voce lubrificar ela por dentro ai pronto destrava blz
Isto mesmo, se tiver como colocar o WD ou outro lubrificante e depois dar uns golpes na porta ou até mesmo mexer no ganço trava e destrava várias vezes ela vai doltar. o Local mais indicado para jogar o óleo é no meio dela, ali tem umas entradinhas e vai direto na trava.
Nunca esquecendo que, destravou, desmontar ela e limpar.
A minha eu fiz um sistema que não trava, porem fica exposto para abrir por dentro sempre que estiver trancada e ao fechar a porta continua trancada até a destrava pela porta do motorista.
biano
Cidade: campinas
por biano » 05 Ago 2015, 06:42
Galera estou com um pequeno problema meu ar era analógico e troquei pelo digital. Fiz toda estalacao seguindo o outro chicote do que era o digital do outro carro e estalei no meu,mais quando coloquei pra funciona funcionou tudo mais quando fui desliga o carro não desligou mexi no botão do ar tirei do LO ele desligou mais se eu colocar no LO com o carro funcionando ele não desliga alguém pode me ajudar nessa.
biano
Cidade: campinas
por biano » 05 Ago 2015, 06:46
O outro carro era do mesmo ano 98 só que mudava era que um tinha ar condicionado digital e o outro ar condicionado analógico
biano
Cidade: campinas
por biano » 05 Ago 2015, 06:52
Quando eu desligo o pino 8 que vai pra válvula solenoide de ar quente ele funciona normalmente
por JoãodoValle » 05 Ago 2015, 08:09
biano escreveu:Galera estou com um pequeno problema meu ar era analógico e troquei pelo digital. Fiz toda estalacao seguindo o outro chicote do que era o digital do outro carro e estalei no meu,mais quando coloquei pra funciona funcionou tudo mais quando fui desliga o carro não desligou mexi no botão do ar tirei do LO ele desligou mais se eu colocar no LO com o carro funcionando ele não desliga alguém pode me ajudar nessa.
Veja esse tópico e contate o membro edums ele fez no dele esse processo.
viewtopic.php?t=4490
RochaElite
Registrado em: 01 Jun 2015, 17:18
Nome Completo: Giovanni Rocha Gomes
Cidade: Conselheiro Lafaiete
por RochaElite » 08 Set 2015, 13:21
biano escreveu:Vc pode me ajuda como abri a porta do passageiro do lado esquerdo
SUA PORTA NÃO ESTÁ COM TRAVA DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS ATIVADA? kkkkkkkkkkkkkkkk
biano
Cidade: campinas
por biano » 08 Set 2015, 14:03
Não
Arthur2010
Registrado em: 10 Ago 2015, 20:01
Nome Completo: Arthur Silveira de Souza
por Arthur2010 » 09 Set 2015, 13:14
Se ela só abre por fora, mas não abre por dentro, está com a proteção anti-pirralho ativado. Verifique de novo. No manual explica como faz.
- Vectra Elegance 2009/2010
X - VW Voyage 1.0 2008/2009
X - VW Gol 1000 CHT 1995
X - VW Fusca 1300 1974
Bem-vindo: 01 Jun 2026, 11:07
