Vectra BProblema com Temperatura do Motor - Vectra B
1052 mensagens
Re: [VECTRA B] Temperatura elevada
por Almeidão » 04 Set 2015, 22:47
amigo, se baixar agua a ventoinha não vai armar, quem faz ela armar é a agua quente entrando no cebolão, no seu caso é diferente seu carro é 2000 nem usa cebolão, logo ela pode até armar, mas. Vai refrigerar o que se a água baixou? talvez voce não saiba, mas muito aqui sabe que uma bomba qualquer, pode ser até mesmo esta de poço se der entrada de ar ela não consegue puxar agua, Com esta falta de 2 litros, não tem como ela funcionar ou se funcionar, funciona em vão.
Bom mesmo é ter o sensor de nivel de agua, o meu se baixar 200 ML ele já faz zueira
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 05 Set 2015, 19:54
Olha ai o defeito Vazamento!!! Fiz um teste de rodagem e fui monitorando parando toda hora e abrindo o capô para diagnosticar, Ainda bem dos males o menor eu mesmo vou substituir esta mangueira inferior e testar. Segue foto Imagem
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 05 Set 2015, 19:56
Volto a postar depois que substituir esta mangueira e posto novidades.
dnis0123
Nome Completo: Dênis Pimentel
Cidade: Ouro Preto
por dnis0123 » 05 Set 2015, 20:18
Leonardo Vale escreveu:Olha ai o defeito Vazamento!!! Fiz um teste de rodagem e fui monitorando parando toda hora e abrindo o capô para diagnosticar, Ainda bem dos males o menor eu mesmo vou substituir esta mangueira inferior e testar. Segue foto Imagem
Ainda bem que conseguiu descobrir,fique atento para saber se há outros e aproveite pra dar uma geral nas braçadeiras,que como você disse ainda são de pressão,pelo que você descreveu deve ser só isso mesmo tomara que fique tudo certo agora!
:88: Abs!
André Pagani
Registrado em: 31 Ago 2015, 12:20
Nome Completo: André Pagani de Jesus
Cidade: Sorrso
Estado: Mato Grosso
Re: Temperatura Vectra
por André Pagani » 11 Set 2015, 12:02
Dei uma geral no sistema de arrefecimento. Junto com mecanico, foi encontrada uma falha na junta do cabeçote (junta trocada por original) bomba d'gua eu não olhei, por ter sido trocada a menos de 20.000 KM (motor foi feito por inteiro). Encontramos uma borracha que por ter sido montada errada pelo pessoal da retífica, acabou por entrar no sistema de arrefecimento e impedir o fluxo de agua. Valvula termostatica foi trocada por nova também! O maior problema era um fusível grande de 30 que estava queimado na caixa de da frente (caixa que fica a frente da bateria). Depois que troquei o fusível ele ainda queimou mais uma vez, aí eu mesmo olhando encontrei um curto logo na base do fusível, arrumei e novamente coloquei um fusível novo. Desde então, tudo OK!
Obrigado pela ajuda!
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 12 Set 2015, 20:14
O meu vectra 16 v 2. 22 cd 2000 substituir a mangueira inferior do radiador que estava furada vazando pra caramba as outras mangueiras ajustei substituir outras também o eletroventilador não estar disparando testei com o ar condicionado ligado também não dispara o que pode ser termostática travada fechada ou sensor de temperatura ou algum problema elétrico tá passando de 90 graus fiz a limpeza repassei pra vê se tinha ar no sistema extrair todo ar nada.? :62: :9: :7:
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 12 Set 2015, 20:23
Que marca e modelo da termostática para o vectra cd 16v 2000 e sensor de temperatura modelo e marca a melhor??
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 12 Set 2015, 20:44
Quero saber se vcs tem a foto do sensor de temperatura chamado de Cebolão tb num vídeo postado na net
dnis0123
Cidade: Ouro Preto
por dnis0123 » 12 Set 2015, 23:20
Leonardo Vale escreveu:Quero saber se vcs tem a foto do sensor de temperatura chamado de Cebolão tb num vídeo postado na net
Esse carro não usa o Cebolão,ele é comandado pelo sensor viewtopic.php?f=45&t=4004 , o que pessoal do clube indica pra esse carro, é esse:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -corsa-_JM
Me corrijam caso eu esteja cometendo um erro!
Editado pela última vez por dnis0123 em 12 Set 2015, 23:28, em um total de 1 vez.
dnis0123
Cidade: Ouro Preto
por dnis0123 » 12 Set 2015, 23:26
Leonardo Vale escreveu:Que marca e modelo da termostática para o vectra cd 16v 2000 e sensor de temperatura modelo e marca a melhor??
O Almeidão fez um vídeo mostrando exatamente qual a marca da válvula termostática deve ser usada,e como ela funciona.Mas ele também indica MTE.
Eduardo Souza
Registrado em: 13 Fev 2014, 18:50
Nome Completo: Eduardo Souza
Re: Motor esquentou [VECTRA B]
por Eduardo Souza » 02 Out 2015, 10:08
Amigos,
Bom dia!!!
Terminei, meu motor está de volta a ativa...
Limpo, todas as peças originais, principalmente as juntas.
A junta do cabeçote consegue de metal, Radiador limpo, válvula termostática e bomba d'água nova
cabeçote retificado com banho químico, (Tiverem que aplicar varias soldas), mas deu tudo certo.
Se precisaram tenho um mecânico bom para indicar.
por JoãodoValle » 02 Out 2015, 10:40
Agora sim hein!!! parabéns... Que dure vários milhares de quilômetros!!!!
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 02 Out 2015, 15:44
Boa tarde e parabéns pelo trabalho.
Que perdure por muitos e muitos quilômetros.
Boa sorte com sua máquina com o coração após uma boa "ponte de safena"
Um abraço.
Só me diga onde comprou a junta de aço, pois vou mexer no meu 2.0 16v.
att
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 02 Out 2015, 18:39
Alguns indicam q junta de aço .
Eu utilizei a junta normal msm. A de aco vc utilizaria a do astra.
Tem um topico aqui explicando
A junta Original GM na ccs custa aqui R$ 60 reais
lembre de exigir o aperto angular e o torquimetro na montagem assim como a troca dos parafusos. N se deve reaproveita-los
Pra finalizar um otimo aditivo concentrado 3 litros e completa com agua.
Aqui no clube muito indicado valeo, havoline, bardahl, delfh. Dentre outros
Editado pela última vez por Rafael Mogli em 03 Out 2015, 08:51, em um total de 1 vez.
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 02 Out 2015, 18:43
Otimo eduardo .
Agora so alegria.
A tampa de valvulas como ta?
Ficou limpa ou ta tendo algum minimo vazamento?
keliton
por keliton » 02 Out 2015, 19:34
Eduardo Souza escreveu:Imagem
Boa noite Eduardo, acompanhei sua saga com esse cabeçote, que bom que já deu tudo certo, mais só fiquei um pouco encucado com a vazão daquelas galerias superiores :2:
posso estar enganado mas achei que ficaram bem restritas.. :76:
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 03 Out 2015, 09:56
Bem verdade . Como anda a temp dele? Ja deu uma pesquisada aqui no forum . Tem muita coisa referente a isso.
carlosrogerio
Registrado em: 03 Out 2015, 18:09
Nome Completo: Carlos Moretti
Cidade: Pirassununga
Aquecimento
por carlosrogerio » 03 Out 2015, 18:15
Galera desculpem posso estar meio perdido, estou começando agora por aqui, mais gostaria de pedir uma ajuda a todos.
Estou com meu Vectra 2.2 com problemas de aquecimento após ligar o ar condicionado do veículo,bastou ligar o ar que a temperatura explode, a oficina em que levei já substitui tudo , bomba d'agua, sensores, válvula termostática, junta de cabeçote, radiador. Quebrei, já nem sei mais onde correr. Gostaria que alguém pudesse me dar uma luz.Não quero vender meu bala de prata.obrigado a todos.
Eduardo Souza
por Eduardo Souza » 03 Out 2015, 18:53
Valeu Pessoal.
Emerson, encomendei em uma loja preto de casa, original GM
Nome da loja é Predileta Auto Peças, na av. Dona Belmira Marin São Paulo/Sp
Eduardo Souza
por Eduardo Souza » 03 Out 2015, 18:59
referente as passagem de água, devido a alguns pontos de soldas, que tiveram que aplicar no cabeçote, ficaram daquele jeito.
Os parafusos foram todos trocados, a tampa de válvulas está com as juntas novas e sem vazamentos.
Usamos o Torquímetro e no aditivo foi da marca Delfh
1052 mensagens
Bem-vindo: 27 Jun 2026, 11:55
