Faça você mesmo / TutoriaisTrocando o sensor de temperatura (painel) Vectra B 8V
47 mensagens
marcusbatera1
Registrado em: 25 Jan 2014, 12:26
Cidade: RJ
Re: Como trocar o Sensor de Temperatura do Vectra B- Com Fot
por marcusbatera1 » 07 Mar 2014, 17:32
procurei sim, lembrei aqui que tem um fio solto embaixo do para-choque fika arrastando no chão, vira e mexe tenho q colocar pro local de volta, esse cabo deve ser o do sensor.... vo me certificar, estranho q ele ontem tava marcando -40° ... e não parece q o sensor esta plugado nele...
eamon1512
Registrado em: 03 Jan 2014, 06:56
Nome Completo: atila de santana chaves
Cidade: sao joao de meriti
por eamon1512 » 07 Mar 2014, 22:05
Em questão do ar digital, o meu não tem ar digital e também tem o sensor por ali, afinal ele e pra medir a temperatura do ambiente. Marcus, verifique este fio solto pois pode ser ele que esta fazendo toda a diferença ai. O meu consegui avista-lo quando tirei meu para-choque para montar retirar e pintar a grade de baixo do para-choque. Se tiver um tempo, retire o para-choque e terá um espaço melhor para trabalhar e tentar consertar este problema.
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 09 Mar 2014, 08:19
achei, ele caiu do para choque diz a parada so choe térmico nele pois ele é dificil de achar, tomara q funcione poia ele tava marcando -40 -37, varias x....
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 10 Mar 2014, 07:52
não adiantou o choque térmico só outro MSM...
HugoHenrique
Registrado em: 08 Jun 2014, 17:32
Nome Completo: Hugo Henrique J
Cidade: Fortaleza
Re: Trocando o sensor de temperatura (painel) Vectra B 8V
por HugoHenrique » 08 Jun 2014, 18:44
Sempre achei este sensor totalmente errado, pois o astra, s10 e todos os outros da mesma geração dos nossos vectras b,
não utilizavam este sensor, basicamente o que manda pro painel manda um sinal analogico, e o outro manda o sinal digital pro ecm da nave.
Levando em consideração que o sensor do astra e da s10, usao o mesmo sensor que é do ecm.
por Alez » 09 Jun 2014, 00:08
Ives, seria muito trabalho tirar uma foto de como estava antes e como esta agora?
Tô achando que meu problema é nesse sensor.
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 09 Jun 2014, 19:06
Antes nao tenho como tirar....mas ele despencava do nada, e nem chegava nos 92, subia so ate uns 85.....depois de trocado, voltou a se comportar perfeitamente, como descrito nos topicos sobre temperatura
HugoHenrique
Cidade: Fortaleza
por HugoHenrique » 11 Jun 2014, 22:06
Agora que você tocou neste assunto lembrei de um detalhe que ocorreu no meu, :2:
que a um tempo atrás, ele ficou apresentando a temperatura desta mesma maneira,
no max no max. 92º no normal então 85º a 89º e eu me achando o bixão :13: , '' ó meu carro nem esquenta o motor ''
calor do inferno aqui em fortaleza 40º na sombra ! rsrsrs
Sabe qual era o problema?! o fio que é ligado ao conectar do sensor, tava tão ressecado que de alguma forma não passava a informação 100% precisa ao painel, sei lá acho que de alguma forma dava resistência sei lá, só sei que quando cortei ele e coloquei um novo ficou show ! rsrsrs :38:
PLATEADO
Cidade: Santa Bárbara D'Oeste
por PLATEADO » 11 Abr 2015, 09:32
Pessoal.. tenho uma dúvida.. meu vectra é um gls 99 com ar digital.. porém no painel ele só tem o relógio.. só mostra as horas.. Se eu comprar um tid que mostra hrs data e temperatura externa é só plugar? Ou seja meu vectra já vai ter esse senÇor ?
viewtopic.php?f=70&t=5070
por Arquiteto » 11 Abr 2015, 12:13
a existencia do sensor esta ligada diretamente a existencia de um TID ou MID
então quem so tem relogio não vai ter sensor de temperatura ...
ja nos outros dois casos tem de ter ai e procurar pois pelo menos o chicote tem de existir
PLATEADO
por PLATEADO » 11 Abr 2015, 18:54
Então no caso mesmo sé meu vectra não tiver o sensor.. ele vai ter o chicote lá no parachoque? Sendo preciso apenas conectar o sensor? Obrigado desde ja
Lenonrosa
Registrado em: 13 Jul 2015, 15:21
Nome Completo: Lenon Rosa Nunes
Cidade: Lavras do Sul
por Lenonrosa » 11 Set 2015, 22:25
O meu vectra é um GLS 8v 2.0, e procurei e não achei o chicote do tal sensor de temperatura externa.
O meu PC de bordo tem data/hora e temperatura. Não sei onde pode estar esse sensor. Mas sei que "as vezes" eis que surge a temperatura no painel, marcando tipo: -40° ou -70°. Muito estranho não achar esse chicote...
Carlos H
Registrado em: 03 Ago 2015, 18:04
Nome Completo: Carlos Hermes
Cidade: Santa Cruz do Sul
Fabricação/Modelo: 2008/2009
por Carlos H » 14 Set 2015, 15:53
Meu também marcava 40 graus negativos. Quando queimou a lampada do visor de KM tive que desmontar o painel, então mandei o eletricista limpar as conexões do marcador de temperatura. Resolveu o problema, as conexões estavam bem oxidadas.
Lenonrosa
por Lenonrosa » 09 Out 2015, 13:54
Pois é Carlos, o meu deve estar assim também, mas pra limpá-lo preciso antes acha-lo hehee Me falta tempo agora pra isso, vou ver se mais perto do verão eu ponho ele aqui na oficina de novo e faço o serviço.
Fabricio2134
Registrado em: 23 Nov 2015, 21:33
Nome Completo: Fabricio Gonçalves
Cidade: Luziania
por Fabricio2134 » 08 Dez 2015, 09:19
onde é o da temperatura dor [AR ] do motor ?
Tadeuvectracd97
Registrado em: 02 Mar 2016, 05:59
Nome Completo: Tadeu Aparecido Giachetti
Cidade: Itanhandu
Como trocar o Sensor de Temperatura do Vectra B- Com Fotos
por Tadeuvectracd97 » 02 Mar 2016, 06:09
O meu computador nao marca a temperatura. Será que é o sensor com defeito ??
vcezar
Registrado em: 25 Out 2014, 06:50
Nome Completo: Vinícius Cezar Oliveira dos Santos
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por vcezar » 08 Mar 2016, 10:37
HugoHenrique escreveu:Fuente del Mensaje HugoHenrique
Estou enfrentando um sério problema de aquecimento. Darei uma olhada nesse chicote, pois devido ao calor deve ter ressecado a fiação e dificultando na passagem da informação para o painel. darei uma olhada nisso hoje!
Vectra Expression 2.2 8V 2002
Ex-Astra GSi16V 2.0 2003 (Branco)
Ex-Kadett GL 2.0 MPFI 1998 (Grafite)
Ex-Kadett SL 1.8 1991 (Prata)
Ex-Kadett SLE 1.8 1989 (Prata)
Lenonrosa
por Lenonrosa » 04 Abr 2016, 21:07
marcusbatera1 escreveu:Fuente del Mensaje procurei sim, lembrei aqui que tem um fio solto embaixo do para-choque fika arrastando no chão, vira e mexe tenho q colocar pro local de volta, esse cabo deve ser o do sensor.... vo me certificar, estranho q ele ontem tava marcando -40° ... e não parece q o sensor esta plugado nele...
Olha... estou com mesmo problema, procuro o tal sensor a tempos e não acho nada. Mas ai hoje achei 2 fios (um azul e outro azul/branco) em um espaguete. Estes fios estavam soltos, por trás do farol esquerdo. Toquei na ponta deles, e virei a chave, e o PC de bordo acusou -40° e depois retornou para -- c° . Acho que estes fios devem ser os do sensor, então só falta comprar o sensor e instalar.
vcezar
por vcezar » 07 Mai 2016, 07:18
vcezar escreveu:
Pessoal,
Finalmente um eletricista descobriu que o problema estava no módulo.
O mesmo foi reparado numa empresa especializada e o ponteiro não passa mais da metade.
marcosc3sar
Cidade: Cuiaba
Estado: Mato Grosso
por marcosc3sar » 30 Jun 2016, 17:12
marcusbatera1 escreveu:não adiantou o choque térmico só outro MSM...
Comprei o meu sensor no MercadoLivre. Incluindo frete, saiu por 90 reais (aproximadamente).
Troquei, resolveu.
Tadeuvectracd97 escreveu:O meu computador nao marca a temperatura. Será que é o sensor com defeito ??
Editado pela última vez por marcosc3sar em 20 Nov 2016, 11:30, em um total de 1 vez.
47 mensagens
