Vectra Bcheiro de fumaça - Vectra B
elissoneas
Registrado em: 15 Set 2015, 07:28
Nome Completo: ELISSON ALVES
Cidade: lagoa santa
por elissoneas » 15 Set 2015, 07:39
Bom dia.
Meu vectra está apresentando um cheiro dos gases que saem do escapamento no interior do carro. O cheiro é forte quando estou ACELERANDO a mais velocidade de 100 km/h.
Detalhe:
Quando estou acelerando o cheiro é notado, mas quando deixo na banguela o cheiro desaparece.
Por favor ajude-me
Re: cheiro de fumaça
por JoãodoValle » 15 Set 2015, 10:01
Pode ser sonda, catalisador e/ou mistura rica, causada por sujeira na TBI, carbonização do motor e/ou algum problema na injeção.
Meu carro tem isso e estou tentando ajustar, já eliminei sonda, catalisador, limpeza e carbonização.... to na luta, se resolver algo me fale.
por Almeidão » 15 Set 2015, 10:22
pode ser uma mangueira furada, normalmente a do suspiro esta que sobe para a tampa da válvula e todo o caminho dela até na TBI. Esta é a principal causa caso o restante esteja certo a segunda causa é o escapamento até o catalizador, se tiver furado ou escapando gás pela junta do guada-chuvas ou do óleo pingando em cima do coletor também vai causar este cheiro de gás na cabine e não tem solução a não ser consertar.
Bem-vindo: 19 Set 2026, 23:33
