Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Pequeno problema. Ajudem por favor?
22 mensagens
DiogoMello
Registrado em: 31 Jan 2015, 13:37
Nome Completo: Diogo Eugenio de Mello
Cidade: São João de Meriti
por DiogoMello » 16 Set 2015, 01:56
Pessoal to com um probleminha aqui no meu vectra. Bem ao abrir uma das portas dianteiras, automaticamente o vidro dessa porta baixa um pouco e a luz interna acende, e ao fechar logo após o vidro sobe e a luz apaga. Certo? O defeito no meu ta o seguinte, abro a porta e o vidro desce um pouco e a luz internet acende, porem quando fecho a porta o vidro nao sobe e nem a luz interna apaga, é como se ainda estivesse com ela aberta. Dai preciso fechar o vidro no botão da porta, e trancar o carro pelo interior pra luz apagar. Isso é fuzivel queimado ou será um problema mais grave?
GIOVANNIRNP
Idade: 48
Re: Pequeno problema. Ajudem por favor?
por GIOVANNIRNP » 16 Set 2015, 08:19
Isso está me cheirando problema na fechadura da porta. Já verificou se quando você fecha a porta a indicação de porta aberta no painel se apaga?
1997 CD2.0 141cv VERMELHO
2001 GLS2.2 123cv PRETO
corsa turbo
por corsa turbo » 16 Set 2015, 09:10
Bom dia.
COmo o GIOVANNIRNP faloui, veja a fechadura e veja o simples interruptor que fica junto a coluna do parabrisa, ele pode está com circuito fechado mesmo depois de acionado/fechado a porta. tire ele e avalie, é apenas um parafuso philips.
abs
viewtopic.php?f=70&t=5873
DiogoMello
por DiogoMello » 16 Set 2015, 09:20
Sim, fecho as portas e a luz de indicação apaga normalmente. Coisa mais estranha, o vidro so sobe de novo se eu travar as portas, se nao travar nao sobe.
por Thiago Menezes » 16 Set 2015, 14:27
O sistema anti vácuo funciona quando se abre qualquer porta do carro, com as portas traseiras abrindo e fechando também acontece isso? Se acontece com qualquer porta o problema provavelmente é nele.
DiogoMello
por DiogoMello » 16 Set 2015, 18:28
corsa turbo escreveu:Bom dia.
abs
onde exatamente fica? Olheu mas não vi.
DiogoMello
por DiogoMello » 16 Set 2015, 18:29
Thiago Menezes escreveu:O sistema anti vácuo funciona quando se abre qualquer porta do carro, com as portas traseiras abrindo e fechando também acontece isso? Se acontece com qualquer porta o problema provavelmente é nele.
Verifiquei e so acontece quando abri a porta do motorista. Abrindo as demais portas, funciona normalmente.
por Thiago Menezes » 16 Set 2015, 18:35
DiogoMello escreveu:
Será que não é o pino da porta então? Aquele que quando você fecha a porta ele é pressionado ai apaga a luz...[emoji102]
DiogoMello
por DiogoMello » 16 Set 2015, 20:51
Ele nao tem esse pino.
Otto Junior
Registrado em: 14 Set 2015, 10:27
Nome Completo: oto junior
por Otto Junior » 16 Set 2015, 21:18
Estou com esse msm problema ... Troquei a fechadura da porta dianteira do carona a luz do painel voltou a acender .. O carro voltou a funcionar perfeitamente .. Dps de 1h o problema voltou tudo de novo .. Mais todas as luzes acende .. Tanto a do painel quanto a do teto .. Mais o anti vácuo não funciona. .. Essa parada já esta maior stress .. Já testei com um eletricista o modulo .. O problema continua .. Alguem tem alguma noção do que pode ser?
por Thiago Menezes » 17 Set 2015, 08:09
Não tem? :47:
corsa turbo
por corsa turbo » 17 Set 2015, 08:54
abs
Bom dia.
na foto acima está nitido o pino.. veja na coluna o pino preto com um parafuso philips prendendo ele.. tire ele, veja de não tem zinabre, corrosão, oxidação.. de uma boa limpeza nele e na carroceria e veja se resolve..
se não, acredito que pode partir para o tal do modulo conforto, que eu particularmente nunca mexi.
att
corsa turbo
por corsa turbo » 17 Set 2015, 08:59
Segue detalhado o pino....
pela descrição, e demais relatos do defeito, o problema deve ser ele, ja que com as outras portas opera normalmente.
att
mecatronico
Registrado em: 06 Abr 2013, 17:29
Nome Completo: Plínio Vieira
Cidade: Astorga
por mecatronico » 17 Set 2015, 12:01
tem um outro pino que também pode estar relacionado ali na porta logo abaixo da fechadura, na imagem acima da para ver ele bem nitidamente
DiogoMello
por DiogoMello » 17 Set 2015, 13:37
Não tem? :47:
O meu é um Vectra Expression 2007, nao tem esse pino, ja ja coloco uma foto aqui. Pior que ja fucei tudo e nao acho de jeito nenhum, algum sensor, sei la.
corsa turbo
por corsa turbo » 17 Set 2015, 14:00
modelo C realmente vou ficar devendo mais detalhes.. talvez seja na propria fechadura ou algo assim!!
vou ficar devendo alguma dica.
att
por Alcir Andreoni » 17 Set 2015, 14:50
Otto Junior escreveu:Estou com esse msm problema ... Troquei a fechadura da porta dianteira do carona a luz do painel voltou a acender .. O carro voltou a funcionar perfeitamente .. Dps de 1h o problema voltou tudo de novo .. Mais todas as luzes acende .. Tanto a do painel quanto a do teto .. Mais o anti vácuo não funciona. .. Essa parada já esta maior stress .. Já testei com um eletricista o modulo .. O problema continua .. Alguem tem alguma noção do que pode ser?
Você já verificou a trava elétrica, cujo módulo fica na porta do motorista? :47:
por Thiago Menezes » 17 Set 2015, 16:09
Não tem? :47:
Verdade Diogo não reparei esse detalhe,
No Vectra ''C'' não tem pino na porta (lata do carro), mas acredito ser internamente pois o efeito do Vectra ''C'' é o mesmo abriu a porta a luz acende e o anti vácuo funciona descendo o vidro.
por Alcir Andreoni » 17 Set 2015, 16:30
No C o interruptor é dentro da porta!!! :88:
DiogoMello
por DiogoMello » 18 Set 2015, 06:16
Na porta tem um conector , quando desconectei ele o vidro subiu, ou seja, 3 tudo ligado ali, porem so tem isso mesmo. Vou ter que levar em quem mexe com vidros elétricos prs descobrir o porque dessa bagala ter ficado assim.
22 mensagens
