Vectra C*resolvido * PAINEL DO AR COND FICA PISCANDO QUANDO LIGADO
arsantoz
Registrado em: 07 Fev 2015, 23:29
Nome Completo: Adriano Rodrigues dos Santos
Cidade: Sorocaba
por arsantoz » 14 Set 2015, 18:05
Senhores,
Preciso de uma ajudinha. O painel do meu Vectra Elegance 2010 , na área do Ar Condicionado Digital fica piscando, depois de algum tempo ligado. Seja com o ar condicionado ligado ou somente com a circulação de ar. Hora funciona. hora para de funcionar e volta logo em seguida. Isso inclusive esta influenciando nas Luzes, que também oscilam e ficam piscando junto. Estou apreensivo com esta situação.
Alguém ja passou por isso? Ate filmei o ocorrido, mas aqui neste fórum NÃO achei a opção para postar vídeo. Postei no Facebook o vídeo com o problema, clicke no link a seguir e veja o que esta acontecendo: https://www.facebook.com/arsantos2/vide ... _processed
No Youtube:
Video 01: https://youtu.be/9eJA-4FtBDA
Viveo 02: https://youtu.be/jlPHeOm36wA
Aguardo ajuda, ou terei que MORRER na mão da concessionária NOVAMENTE, pois ja passei em 2 auto elétricos de minha confiança e eles NÃO conseguiram achar o problema. Ja trocaram 2 vezes o "REGULADOR DE VOLTAGEM" do alternador, mas o problema que ate chegou a desparecer, persiste e voltou novamente depois de alguns dias da troca deste regilaor de voltagem.
Editado pela última vez por arsantoz em 27 Set 2015, 21:25, em um total de 3 vezes.
arsantoz
Cidade: Sorocaba
Re: PAINEL DO AR DIGITAL FICA PISCANDO QUANDO LIGADO
por arsantoz » 18 Set 2015, 21:33
Puxa vida, ninguém pra me ajudar ?
Enviado de meu SM-G900MD usando Tapatalk
por Edcezar » 19 Set 2015, 12:24
Possivelmente ninguém por aqui passou por isso...
Já experimentou tirar os conectores do controle digital limpar e reconectar novamente ??
S5
arsantoz
Cidade: Sorocaba
por arsantoz » 19 Set 2015, 19:58
Acho que vou pra concessionária mesmo! O negócio ficou DOIDO agora.
Fiz uma viagem de Sorocaba a SP, e na estrafa, começou o problema, tive que desligar o ar condicionado e seguir cozinhando dentro do carro. No trânsito pesado, até que ele funcionou sem problemas, mas ao retornar à noite, eu estava a 140 km/h as luzes baixa e os milhas ligados, tive que dar luz alta. Aí uma puta surpresa, o painel apagou, o motor apagou, mas voltou em seguida como se estivesse sendo ligado naquele instante. FIQUEI EM CHOQUE! diminui a velicidade e continuou assim. Aconteceu mais 3 vezes durante o retorno à noite. Quando cheguei em casa, desliguei os cabos da bateria e voltei a ligar pela manhã. APARENTEMENTE o problema sumiu. Já se passaram 3 dias sem o problema, mas hoje retornando do trabalho, a cerca de 1 hora atrás, voltou o problema. SOCORRO ! VOU TER QUE MORRER NAS MÃOS DA CONSESSIONARIA MESMO.
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 19 Set 2015, 20:25
Seria bom dar uma verificada na bateria e no alternador ver se está tudo certo.
arsantoz
Cidade: Sorocaba
por arsantoz » 19 Set 2015, 21:22
É o que vou fazer, mas apenas na terça feira. A bateria é nova e o alternador, aparentemente esta carregando normalmente.
O regulador de voltagem foi trocado 2 vezes, mas o problema volta depois de alguns dias da troca.
To ficando em choque com isso ! :47:
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 19 Set 2015, 21:24
arsantoz escreveu:Acho que vou pra concessionária mesmo! O negócio ficou DOIDO agora.
amigo já tive este problema só que em outro carro, um Vw
eram os bornes que estavam soltos nos pinos da bateria.
Já deu uma conferida lá?
arsantoz
Cidade: Sorocaba
por arsantoz » 19 Set 2015, 22:35
Amigo, traduz aí o que são "bornes" que o tiozao aqui não está ligando o nome ao sujeito. Seriam estes bornes os "conectores" dos cabos da bateria?
por Edcezar » 19 Set 2015, 22:41
Sim, esses mesmos rsrsrsrs
S5
arsantoz
Cidade: Sorocaba
por arsantoz » 24 Set 2015, 11:21
Senhores, aparentemente o problema está resolvido. Foi novamente trocado o regulador de voltagem e agora por um original Bosh, seguindo instruções da concessionária. Vou testar o carro por alguns dias e ver se desta vez fico tranquilo.
Bem-vindo: 28 Jul 2026, 04:32
