Carros dos Membros (Outras Marcas e/ou Modelos)Daewoo Espero CD 2.0
356 mensagens
Re: Daewoo Espero CD 2.0
por Thiago Menezes » 16 Set 2015, 21:15
Show di menor, Belo trabalho! Ficou perfeito a coifa, parabéns!
sakakic
Registrado em: 21 Ago 2015, 11:21
Nome Completo: Cesar Sakakibara
por sakakic » 22 Set 2015, 12:22
Parabéns! está perfeito!
por Alcir Andreoni » 22 Set 2015, 15:27
Di menor, você vai acabar atingindo a perfeição com esse Espero!!! :88:
The Mole
Registrado em: 23 Abr 2015, 07:40
Nome Completo: Claudio
Cidade: Sao Luis
Estado: Maranhão
por The Mole » 22 Set 2015, 17:05
Cara vi o tópico inteiro e cê tá de parabéns pela dedicação e cuidado com a nave.
Parabens também por essa raridade; uma vez eu vi 3 Daewoo juntos em SP e a gente falou que era o encontro nacional
:105:
creathive
Nome Completo: Andre Ferreira
Cidade: Campinas
por creathive » 22 Set 2015, 20:40
Show de bola. Sábado vai ser show com vc no encontro.
Giovan3
Nome Completo: Giovane Cunha
Cidade: Campinas
por Giovan3 » 22 Set 2015, 21:35
Thiago Menezes escreveu:Show di menor, Belo trabalho! Ficou perfeito a coifa, parabéns!
Valeu Thiagão, melhorando a cada dia né?
"Faith is what move us on"
Giovan3
Cidade: Campinas
sakakic escreveu:Parabéns! está perfeito!
Valeu irmão! Abraço :88:
Giovan3
Cidade: Campinas
Alcir Andreoni escreveu:Di menor, você vai acabar atingindo a perfeição com esse Espero!!! :88:
Quero ver é atingir de 0 a 100 igual o santanão :38: :38:
Giovan3
Cidade: Campinas
por Giovan3 » 22 Set 2015, 21:36
The Mole escreveu:Cara vi o tópico inteiro e cê tá de parabéns pela dedicação e cuidado com a nave.
:105:
Valeu, vou me esforçando e melhorando sempre que posso :88:
Realmente, se você ver dois estacionados do lado ja pode considerar um encontro mundial :105:
Giovan3
Cidade: Campinas
por Giovan3 » 22 Set 2015, 21:37
creathive escreveu:Show de bola. Sábado vai ser show com vc no encontro.
Valeu André! Estaremos lá, vai ser louco! E vou vou arrastar o Guilherme junto, dois daewoos estacionados ja é encontro nacional, como disse o nosso amigo ali HAHAHAH :38:
Abs
Giovan3
Cidade: Campinas
por Giovan3 » 22 Set 2015, 22:06
Atualizando
O carro tinha passado essa semana com a moldura do painel fora, ai levei pra trocar a bóia de combustivel e pra trocar a lâmpada do painel que avisa porta aberta, ela tava queimada
Marcando combustivel direitinho
Luz de porta aberta
O único imprevisto foi que o cabo do velocimetro quebrou. Eu não sei se os caras da oficina fizeram alguma coisa de errado, quando trocou a boia e a lâmpada funcionou normal e no dia seguinte o velocimetro não marcou mais. Dois dias depois voltei na oficina, eles remontaram e o cabo não parava, a parte interna tava zuada, dai fizeram um cabo sob medida e usaram as travas do cabo original, aparentemente ficou perfeito e melhor que antes, vamos ver
Depois dessa jornada toda eu montei a moldura do painel de volta, aproveitei pra dar uma geral e limpar todos os conectores das chaves de seta, também troquei a iluminação de dois botões do painel por LED branco, igual o resto do painel
Tudo branquinho agora
Semana passada também chegou o quebra sol que eu comprei, original da daewoo pórem é dos modelos que ficaram na korea, que tem espelho do lado do motorista (o meu não tinha)
E a cada semana vão chegando mais peças originais que eu tô encontrando, e meu estoque aumentando
E ontem o carro foi para a oficina pra trocar o cárter e a junta, fazer uma revisão no arrefecimento e passar o scanner para resolver o problema da injeção porque a luz voltou a acender.
Por enquanto é só, esse sábado tem encontro e a nave tem que estar a milhão
Sent from my iPhone using Tapatalk
Editado pela última vez por Giovan3 em 24 Set 2015, 18:40, em um total de 1 vez.
por Thiago Menezes » 23 Set 2015, 09:00
O loko di menor você está impossível heim?
Você ta manjando demais... :38:
Top....
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 23 Set 2015, 10:19
Bom dia.
Isso mesmo Giovane, manda ver!!!!!
Parabéns pela destreza.
Realmente um apaixonado por carros, mas tá faltando seu Vectra, cadê?????
Um abraço.
The Mole
Cidade: Sao Luis
Estado: Maranhão
por The Mole » 23 Set 2015, 12:06
O acrílico do painel ainda tá riscado?
Aproveita e faz um polimento nele. A Meguiars tem um produto pra isso, se não me engano o nome é PastX.
Giovan3
Cidade: Campinas
por Giovan3 » 23 Set 2015, 13:04
Thiago Menezes escreveu:O loko di menor você está impossível heim?
Top....
Sempre bom a opinião de um manjador experiente, valeu minino de VR
ABS!
Giovan3
Cidade: Campinas
EMERSON BARRETO escreveu:Bom dia.
Um abraço.
Valeu Emerson! Um dia concerteza vai vir um fazer companhia pro Daewoo :)
Giovan3
Cidade: Campinas
por Giovan3 » 23 Set 2015, 13:06
The Mole escreveu:O acrílico do painel ainda tá riscado?
Então, ele ainda ta riscado sim, vai ficar uma coisa pra resolver por agora. Eu tenho o plastx porque comprei o headlight restoration kit da meguiars, será que da pra fazer o mesmo procedimento no acrilico do painel?
por Alcir Andreoni » 23 Set 2015, 14:24
Giovan3 escreveu:
Aí vai ter de esperar um pouco... :38: :38: :38:
por Thiago Menezes » 23 Set 2015, 14:50
Giovan3 escreveu:
Coloca treiskilimei que não vai precisar esperar :52: :103:
Giovan3
Cidade: Campinas
por Giovan3 » 23 Set 2015, 20:18
Giovan3 escreveu:
Ai com treiskilimei o santanão vai comer poeira :38:
356 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 63 visitantes
