Vectra C ⇒ Sistema de Alívio de Pressão dos Vidros - Vectra C
41 mensagens
Pedro_EUX
Registrado em: 15 Mar 2014, 12:23
Nome Completo: Pedro Augusto
por Pedro_EUX » 15 Mar 2014, 12:44
Bom Dia amigos, então meu Vectra GTX essa semana apresentou um problema com o sistema de alívio de pressão, quando destravo o alarme do carro ou destranco com a chave mesmo sem abir as portas o sistema abre um pouco o vidro. O mesmo só fecha se eu trancar o carro novamente pela chave ou pelo botão no painel. Fora isso meu carro está ótimo adoro meu GTX e os Vectras de modo em geral... Qualquer ajuda é bem-vinda! ;)
Marquinho-br
Registrado em: 07 Jul 2013, 18:57
Nome Completo: Marcus Roberto almeida
Cidade: Santos
Re: Problemas no Sistema de Alívio de Pressão
por Marquinho-br » 15 Mar 2014, 19:20
Já tentou sincronizar o sistema novamente?Se não der certo pode ser algum sensor de fechadura com defeito.Tem que identificar qual porta está com defeito.
Pedro_EUX
por Pedro_EUX » 16 Mar 2014, 01:20
Eu li a respeito sobre reprogramação dos vidros elétricos, com o contato ligado tem que segurar o botão do vidro por 10seg para reprogramar, mas ainda não tentei, seria esse mesmo o processo adequado para tentar solucionar essa situação ?
Pedro_EUX
por Pedro_EUX » 22 Mar 2014, 13:54
Aí galera, gostaria de agradecer aqueles que leram sobre o problema do sistema de alívio de pressão e ao Marquinho-br pela intenção de ajuda, mas então sem fazer nada essa semana meu carro voltou ao normal, vai entender!!! De modo geral estou gostando cada vez mais do clube, quando puder retribuir com qualquer informação ou experiência podem contar...
Moacir
Registrado em: 03 Set 2014, 15:22
Nome Completo: Moacir Borges de Lima
Cidade: Parnamirim
Sistema de Alívio de Pressão - Vidros
por Moacir » 11 Set 2014, 03:45
Pessoal, notei que o sistema de alívio de pressão interna do meu Vectra gtx não funciona ao abrir a porta do motorista, porem está normal com as outras 3 portas. Alguem tem alguma opinião sobre o problema?
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
Re: Sistema de alívio de pressão
por Pedro Josino » 11 Set 2014, 07:15
Quando você abre a porta do motorista a luz acende?
Tive um problema no alarme do meu Gol e o defeito era o interruptor da porta, pois eu abria e ele não enviava o sinal a central, fazendo com que o alarme disparasse. E uma das características de diagnóstico era a luz não acendia quando eu abria a porta do motorista.
Fui na VW e comprei a peça Genuína por R$ 18,00 e troquei em casa mesmo com o auxílio de uma chave philips. Problema resolvido.
Moacir
Cidade: Parnamirim
por Moacir » 11 Set 2014, 10:28
Notei que a luz realmente não acende, tomara que seja somente isso mesmo.
gkbelo
Registrado em: 19 Nov 2014, 10:34
Nome Completo: Gabriel Souza
Cidade: Parobe
por gkbelo » 21 Set 2015, 21:42
Conseguiu resolver?
No meu GT não acende a luz interna, nem o anti-vácuo dá sinal de vida, em apenas uma porta.
por Thiago Menezes » 22 Set 2015, 08:49
gkbelo escreveu:Conseguiu resolver?
Provavelmente problema no sensor/fechadura da porta...
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 23 Set 2015, 10:02, em um total de 1 vez.
Netocivil
Registrado em: 09 Ago 2013, 22:43
Nome Completo: ODÍLIO PEREIRA DE QUEIROZ NETO
Cidade: Araçatuba
por Netocivil » 22 Set 2015, 22:47
No meu já faz uns 15 dias que está com o seguinte problema: Ao desativar o alarme pelo controle ou na chave o alívio de pressão entra em ação e abre o vidro um pouco. Acontece que depois que fecha a porta a luz de cortesia não apaga e o vidro não fecha, somente se travar a porta pelo botão no painel ou quando o carro começa a andar. Antes do problema o alívio de pressão somente abria o vidro um pouquinho quando alguma porta era aberta e depois fechava ao fechar a porta. Alguém tem ideia o que pode estar acontecendo ???. Detalhe: quando esse problema começou a acontecer há uns 15 dias atrás foi na semana que choveu uns 3 dias direto.
por Thiago Menezes » 23 Set 2015, 08:34
Netocivil escreveu:No meu já faz uns 15 dias que está com o seguinte problema: Ao desativar o alarme pelo controle ou na chave o alívio de pressão entra em ação e abre o vidro um pouco. Acontece que depois que fecha a porta a luz de cortesia não apaga e o vidro não fecha, somente se travar a porta pelo botão no painel ou quando o carro começa a andar. Antes do problema o alívio de pressão somente abria o vidro um pouquinho quando alguma porta era aberta e depois fechava ao fechar a porta. Alguém tem ideia o que pode estar acontecendo ???. Detalhe: quando esse problema começou a acontecer há uns 15 dias atrás foi na semana que choveu uns 3 dias direto.
Só a porta do motorista? Quando você abre a porta do passageiro funciona e apagasse a luz de cortesia?
Se for dessa maneira é a mesma situação do colega acima, verificar o sensor/fechadura da porta.
Netocivil
Cidade: Araçatuba
por Netocivil » 23 Set 2015, 09:38
Se for dessa maneira é a mesma situação do colega acima, verificar o sensor da porta.
Acabei de verificar uma coisa. Se estou dentro do carro com as portas travadas e com os vidros fechados, quando abro qualquer porta o alívio de pressão abre o vidro e quando fecho a porta o mesmo fecha e a luz de cortesia depois de um tempinho vai apagando lentamente. Somente a porta do motorista não acontece isso. Se abro a porta do motorista o alívio de pressão funciona mas ao fechar essa mesma porta o vidro continua aberto, ao contrário das outras portas. Provavelmente seria um problema no sensor da porta do motorista ?????????
por Thiago Menezes » 23 Set 2015, 09:43
Netocivil escreveu:
Gustavorinaldi
Registrado em: 01 Out 2015, 08:06
Nome Completo: Gustavo Rinaldi Maitschuk
Cidade: Cascavel
por Gustavorinaldi » 01 Out 2015, 08:29
Netocivil escreveu:
Sim, é o sensor da fechadura, estava com esse problema no meu vectra, já troquei a fechadura de duas portas e na última vez que aconteceu tive que trocar a do motorista também, encontrei usada por R$ 250,00
Engenheiro Mecânico
Cascavel - Pr
Vectra GT 08
Netocivil
Cidade: Araçatuba
por Netocivil » 02 Out 2015, 11:28
Problema resolvido. Foi trocado um motorzinho que vai ali na fechadura da porta do motorista e agora tá funcionando normalmente. Obrigado à todos pelas dicas.
por Thiago Menezes » 02 Out 2015, 14:17
Netocivil escreveu:Problema resolvido. Foi trocado um motorzinho que vai ali na fechadura da porta do motorista e agora tá funcionando normalmente. Obrigado à todos pelas dicas.
Show :88:
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 02 Out 2015, 15:26
Amigão, se não for pedir muito, quanto foi o conserto?
Muitos possui o mesmo problema (inclusive eu) pois hora o problema aparece e hora não, mas pelo menos eu acho que sei qual porta é.
Valeu
Netocivil
Cidade: Araçatuba
por Netocivil » 02 Out 2015, 17:27
mdemarquinho escreveu:
Valeu
O "tal" motorzinho foi R$ 170,00 original GM. A mão-de-obra R$ 80,00. A sorte foi que conheci o rapaz que trocou essa peça, ele trabalha na concessionária GM aqui da cidade há 26 anos. Manja muito. Fora do horário do serviço ele faz uns "bicos". Ele disse ainda que tem mecânicos de concessionária que pedem para trocar a fechadura inteira, sendo que na verdade é só o motorzinho que está com problemas. Abraço.
flpsccp
Problema no alarme.
por flpsccp » 04 Nov 2015, 23:26
Tenho um Vectra GTX 2010, eu acho q começou a dar problema no sistema de alívio de pressão dos vidros.
Só de destravar o alarme ele já baixa a brecha que o normal seria somente abrir a porta e qdo fecho a porta o vidro não está fechando, só fecha qdo eu aperto o botão de fechar as portas do painel ou dps q o carro começa a rodar e fecha as portas automático e o mesmo acontece com a luz de teto.
Isso seria um problema ou alguma configuração?
Lembrando que o resto do sistema do alarme está fechando normalmente...
Agradeço desde já.
Netocivil
Cidade: Araçatuba
Re: Problema no alarme.
por Netocivil » 05 Nov 2015, 12:33
Amigo dá uma olhada no tópico viewtopic.php?f=46&t=6211
O meu estava com o mesmo problema e foi resolvido
41 mensagens
Bem-vindo: 20 Nov 2026, 03:44
