Faça você mesmo / TutoriaisTROCANDO A ÁGUA DO SIST ARREFECIMENTO - VÍDEO
163 mensagens
Re: TROCANDO A ÁGUA DO SIST ARREFECIMENTO - VÍDEO
por Ricardo Crispim » 23 Set 2015, 15:45
Rafael Saturnino escreveu:Entendi Thiago obrigado!!
Mas msm eu nunca tendo usado aditivo, ñ é "perigoso" eu botar o concentrado, já q teoricamente é mais forte q o 50/50?
Disso até que eu entendo um pouquinho..
Pode utilizar o aditivo concentrado sem problemas. Você vai diluir na proporção que o Thiago falou e vai dar no mesmo, mas acredito que por um valor bem inferior.
Não se preocupe, ser concentrado não quer dizer que ele vá fazer qualquer tipo de limpeza ou arrastar qualquer coisa dentro do sistema. O que está feito de dano, é irreversível, não piora a não ser que utilize apenas água novamente.
Forte abraço!!!!!
Rafael Saturnino
Registrado em: 23 Set 2015, 09:23
Nome Completo: Rafael Vieira Saturnino
Cidade: São Gonçalo
por Rafael Saturnino » 23 Set 2015, 15:55
Ricardo Crispim escreveu:
Forte abraço!!!!!
Obrigado Ricardo,
Vou ver se compro o Concentrado msm, no ML a diferença está bem grande o 50/50 $17, e o concentrado $30,...tbm tenho q limpar o reservatório de expensão q está muito sujo, ñ dá para ver nada.
por Thiago Menezes » 23 Set 2015, 16:05
Forte abraço!!!!!
Obrigado Ricardo,
Mas se você fizer as contas o concentrado ainda sai mais barato, pois vai precisar apenas de 3 litros dele quanto ao diluido vai precisar da quantidade do sistema todo. :52:
por Ricardo Crispim » 23 Set 2015, 16:06
Rafael, aí em São Gonçalo não tem onde comprar mais em conta do que no ML? Porque com frete e tudo o mais, creio que compense até passar pela "poça" e ir em alguma loja no RJ.
Outra coisa, se não tiver muito apertado de grana (coisa dificil hoje, eu sei), compra um vaso de expansão novo.
O que está no carro nunca fica limpo como a gente quer, pois fica encardido da água com ferrugem em alta temperatura..
Mas s e não der para comprar um novo, tem várias dicas na internet e aqui mesmo de como fazer uma limpeza...
Qualquer coisa é só dar um alô, não tenho entrado mito no fórum, mas quando sobra um tempo dou uma olhadas nas novidades.
Forte abraço!!!!!!!
Rafael Saturnino
Cidade: São Gonçalo
por Rafael Saturnino » 23 Set 2015, 16:10
Verdade...
Eu já comecei a pesquisar nas lojas, ñ está muito fácil achar, quanto a comprar outro vaso de expansão cheguei dar uma olhada nos valores e tal,mas no momento vai ser difícil, tem bastante coisa pra gastar já (é a crise rs)...vou ver se consigo limpar, pelo menos se ficar melhor do q está...já ficou satisfeito rs
Obrigado
por Thiago Menezes » 23 Set 2015, 16:15
Rafael Saturnino escreveu:Verdade...
Obrigado
Rafael,
Você tem outras ótimas opções também procure pelo Bardahl Rad Cool Long Life, tem concentrados da Valeo, Delphi que são muito bem recomendados.
por Ricardo Crispim » 23 Set 2015, 16:19
Então faz a limpeza mesmo.. Vai ficar bem melhor e quando puder, troca o vaso..
Além dos aditivos que já falei em outros post aqui no fórum, na semana retrasada teve stock car aqui na cidade e um amigo que trabalha na STP me disse que o Celsius da STP é oficial no arrefecimento dos carros da stock, então eu tive que ir testar. Aguentou até 165 graus antes de começar a ebulir, então eu o incluo nos que prestam...
Dá uma olhada se o valor desse não está mais em conta, abaico imagem deles, o primeiro concentrado, quando chama-se all season e o debaixo Celsius, já diluido... Veja o que sai mais em conta..
E tem os que o Thiago falou acima
Mas a lista é estreita, não fique tentado a colocar outras águas coloridas à venda no mercado, a maioria é agua com corante e um pouco de antocorrosivo e bem mais baratos que as bias marcas, porque não cumprem o que prometem
Concentrado
Diluido
Rafael Saturnino
Cidade: São Gonçalo
por Rafael Saturnino » 23 Set 2015, 16:22
Verdade..por isso q acho q msm q gaste mais vou colocar o Havoline msm, pelo q percebi, é o mais indicado ou pelo menos oq a maioria usa...
Agora e pra deixar o vaso de expansão "semi-novo" ou menos sujo rsrsrs, oq me indicam a fazer?
por Ju_Bueno » 23 Set 2015, 17:33
Bem fácil: coloque pedrisco (aquele usado em construção, bem fininho), LM (limpador multi-uso - ou ativado concentrado) e fique bons minutos agitando; depois elimine a sujeira. Pra ficar ainda melhor, faça mais uma seção substituindo o LM por água. Se vc tiver receio de usar o pedrisco, como alguns tem, faça com areia grossa.
por Alez » 06 Out 2015, 16:46
Almeidão, fiz como na parte 1 do vídeo que postou e antes de disparar a ventoinha ferveu o reservatório aberto e perdi bastante aditivo.
O que me diz?
Onde tenho problemas agora?
Andkiko
Registrado em: 23 Out 2015, 22:56
Nome Completo: Andre de Oliveira Garcia
por Andkiko » 26 Nov 2015, 17:35
Blz Pessoal,
Depois de tanta procura e valor de mecânica para trocar o sistema de agua do reservatório, resolvi eu mesmo fazer a MÁQUINA DE LIMPEZA, bem simples e gastei apenas R$ 80,00 reais (Esta maquina na internet a mais simples custa R$ 450,00 Reais) e vou fazer eu mesmo o processo em casa. Segue foto da máquina:
Como já tem video no youtube segue o link
https://www.youtube.com/watch?v=lADLEVtMwb0
Editado pela última vez por Andkiko em 26 Nov 2015, 18:07, em um total de 2 vezes.
Nome: André Garcia
Veículo: Vectra GLS 2.2 MPFI 8V
Garagem: viewtopic.php?f=70&t=11411
por Thiago Menezes » 26 Nov 2015, 17:39
Andkiko escreveu:Blz Pessoal,
Depois de tanta procura e valor de mecânica para trocar o sistema de agua do reservatório, resolvi eu mesmo fazer a MÁQUINA DE LIMPEZA, bem simples e gastei apenas 80 reais e vou fazer eu mesmo o processo em casa. Segue foto da máquina:
Faltou comentar como ela vai funcionar... :52:
Que tal fazer um vídeo do funcionamento? :47:
Andkiko
por Andkiko » 26 Nov 2015, 18:09
"Imagem"
Não foi eu quem fez o video mas o processo é o mesmo. vlw.
Nome: André Garcia
Reginaldo Castro 27
Registrado em: 05 Dez 2015, 14:41
Nome Completo: Reginaldo de Castro assis
Cidade: Jaguaraçu
por Reginaldo Castro 27 » 08 Dez 2015, 10:40
Blz galera tenho uma dúvida os mais entendidos me ajudem aí quero colocar aditivo no arrefecimento mas tenho muita dúvida preciso passar o limpa radiador antes ou não ? Para limpar pq nunca usei aditivo quantos litros vou ter que colocar qual o melhor para o vectra será que o limpa radiador tira mesmo a sujeira :47:
por Thiago Menezes » 08 Dez 2015, 11:00
Reginaldo Castro 27 escreveu:Blz galera tenho uma dúvida os mais entendidos me ajudem aí quero colocar aditivo no arrefecimento mas tenho muita dúvida preciso passar o limpa radiador antes ou não ? Para limpar pq nunca usei aditivo quantos litros vou ter que colocar qual o melhor para o vectra será que o limpa radiador tira mesmo a sujeira :47:
Reginaldo,
Todas as suas perguntas serão respondidas com os tópicos abaixo:
viewtopic.php?f=39&t=1665
viewtopic.php?f=39&t=7706
viewtopic.php?f=39&t=1724
Boa leitura :88:
Danbh13
Cidade: Ibirité
por Danbh13 » 17 Dez 2015, 17:45
Pessoal, estou com meu Vectra há dois meses e estou aos poucos deixando ele em dia na mecânica, com o passar dos dias descobri que preciso fazer mais coisas que achava que precisaria, e embora eu sempre gostar de Vectras eu entendo muito pouco da mecânica, mas estou tentando aprender ao máximo e colocar em prática.
Enfim, eu preciso fazer a limpeza do meu sistema de arrefecimento, pois apesar de eu rodar pouco com o carro e no começo ele não baixar líquido de arrefecimento, no último mês passou a baixar e acabei descobrindo esse fim de semana após a temperatura aumentar muito e quase chegar aos 100°c, que minha magueira superior do radiador estourou e estava vazando líquido.
Já tenho a mangueira nova para instalar mas como as três vezes que tive que completar usei somente água, quero fazer a coisa direito, então decidi fazer a "limpeza" do sistema de arrefecimento trocando a água como no vídeo do Almeidão colocando aditivo, e nisso vem minha pergunta talvez ignorante, mas como não manjo preciso tirar a dúvida: no vídeo temos a limpeza de um 8v, e o meu é um 16v, tem muita diferença nos processos?? Pois quero fazer em casa e não quero ter problemas em não saber o que fazer pelo motor ter essa diferença com o do vídeo.
Aproveitando, não achei ainda um "how to" de como fazer a limpeza de TBI e corpo de borboleta, quero aprender a fazer isso também, se tiver e puderem passar o link eu agradeço!
Desde já agradeço a ajuda.
por Thiago Menezes » 18 Dez 2015, 08:05
Danbh13 escreveu:Pessoal, estou com meu Vectra há dois meses e estou aos poucos deixando ele em dia na mecânica, com o passar dos dias descobri que preciso fazer mais coisas que achava que precisaria, e embora eu sempre gostar de Vectras eu entendo muito pouco da mecânica, mas estou tentando aprender ao máximo e colocar em prática.
É o mesmo procedimento :88:
Já trocou a bomba d'água e a válvula termostática alguma vez? :47:
Sobre o how to de limpeza de TBI só você dar uma olhada aqui mesmo nessa seção que vai encontrar :88:
Danbh13
Cidade: Ibirité
por Danbh13 » 21 Dez 2015, 09:39
Ta certo então, vou fazer com ajuda e falo se deu certo.
Não troquei nenhuma das duas, ainda não troquei muita coisa, rodo bem pouco no carro por enquanto.
Vou procurar aqui pra fazer eu mesmo também! :105:
Valeu Thiago :88:
diego.oliveira2
Registrado em: 03 Fev 2016, 13:54
Nome Completo: Diego Oliveira Silva
Cidade: Salvador
por diego.oliveira2 » 29 Fev 2016, 15:25
Pelo que entendi do procedimento do almeidão, ele tira a valvula para retrar o ar do sistema e fazer uma limpeza mais eficiente.
Mas se for só para retirar ar do sistema, o colega do monzeiros desse video retira só o sensor de temperatura . Pelo jeito funciona da mesma forma, o que acham?
https://www.youtube.com/watch?v=VB6ObOqmdgI
Além disso, esse vídeo do cananal High torque também comenta a possibilidade de fazer a sangria pelo sensor:
https://www.youtube.com/watch?v=fe4HTiG5YJw
Diego Silva
Vectra GSi 94 vermelho Schumman
http://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=70&t=12977
Brener
Registrado em: 17 Dez 2015, 06:57
Nome Completo: Brener
Cidade: Belo horizonte
por Brener » 18 Mai 2016, 15:31
Galera, gostaria de compartilhar com vocês o procedimento que realizei de troca do liquido de arrefecimento e limpeza do sistema, porem do Vectra C.
Abaixo envio o link do vídeo que fiz.
https://www.youtube.com/watch?v=Yq6BcfU601g
Ex: Vectra Expression 2.0 Manual 2007/2007- Top
Atual: New Civic Exs 1.8 Aut. 2008/2008
163 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 170 visitantes
