Vectra BBarulho sinistro - Vectra B
marcelo parussolo
Registrado em: 24 Jul 2015, 16:46
Nome Completo: marcelo fernando parussolo da silva
Cidade: divinolandia
por marcelo parussolo » 23 Set 2015, 16:50
Galera, o carango está fazendo um barulho diferente, não dá para identificar exatamente o local,próximo as correias. Achei que fosse rolamentos(se bem que troquei o kit de correias e tensores há nem dois meses).
Porém, levei ao mecânico para trocar a válvula termostática fazer um check up no sistema de arrefecimento(limpeza e aditivo) e para ver esse barulho.
Os mecânicos me disseram não ser rolamento,e sim alguma mangueira danificada,pois o motor está aspirando ar(sem ser pelo filtro),daí esse barulho estranho. Mas não deu para procurarem o barulho por conta do horário,já era tarde.
O que vcs acham? :2:
Re: Barulho sinistro
por Thiago Menezes » 23 Set 2015, 16:53
Tem como gravar um áudio? Assim fica mais fácil para ajudar.. :47:
marcelo parussolo
por marcelo parussolo » 23 Set 2015, 16:59
Thiago Menezes escreveu:Tem como gravar um áudio? Assim fica mais fácil para ajudar.. :47:
estou no trampo,vou tentar passar o audio até amanhã.
marcelo parussolo
por marcelo parussolo » 24 Set 2015, 15:19
Galera, o barulho vem do rolamento do alternador...
Assim que possível irei mandar pra arrumar,é que está complicado ficar sem o carro,mesmo que seja por meio dia.
por Thiago Menezes » 24 Set 2015, 15:59
marcelo parussolo escreveu:Galera, o barulho vem do rolamento do alternador...
Se já encontrou menos mal, sendo do rolamento do alternador menos mal ainda tranquilo de resolver.
Boa sorte :88:
marcelo parussolo
por marcelo parussolo » 24 Set 2015, 16:39
Menos mal. o meca disse que poderia rodar de boa,sem causar nenhum problema...
por Thiago Menezes » 24 Set 2015, 17:20
marcelo parussolo escreveu:Menos mal. o meca disse que poderia rodar de boa,sem causar nenhum problema...
Depende, se ele travar vai de dar um belo prejuízo... :52:
marcelo parussolo
por marcelo parussolo » 24 Set 2015, 18:18
vou tentar resolver o mais breve possível
:61:
por Almeidão » 24 Set 2015, 22:27
Thiago, Voce lembra que eu comentei tempos atras sobre este rolamento? Este cara quando estraga parece que tem uma mangueira puxando ar com um furinho e pela manhã ainda mais forte
marcelo parussolo
por marcelo parussolo » 24 Set 2015, 22:37
Almeidão escreveu:Thiago, Voce lembra que eu comentei tempos atras sobre este rolamento? Este cara quando estraga parece que tem uma mangueira puxando ar com um furinho e pela manhã ainda mais forte
Almeidão,é exatamente assim...o meca usou uma chave de fenda como estetoscópio,quase morri de rir,mas funfou viu
Kkkk
por Thiago Menezes » 25 Set 2015, 09:07
marcelo parussolo
por marcelo parussolo » 07 Out 2015, 12:49
Galera...ontem estava saindo do trampo, ao ligar o carro,um susto...um SENHOR barulho,muito estranho,não apenas o barulho de "aspirar", mas um barulho parecido com o da direção,se esvaziar o compartimento de óleo dela e,ficar virando o volante.
Ao menos consegui chegar à minha casa(moro em um sítio) e consegui levá-lo ao eletricista hoje cedo. Pelo informado pelo eletricista foi o rolamento que se foi mm,mas não teve danos graves...
pelo menos agora fico tranquilo...
marcelo parussolo
por marcelo parussolo » 08 Out 2015, 15:18
Pessoal,após resolvido o problema do alternador,aconteceu o seguinte...
Depois de feito o serviço no alternador, o carango começou a falhar,ele nunca fez isso...
chequei as velas,cabos,ordem dos cabos,mas está tudo ok...
alguém tem idéia do que poderia ser?
:62:
por Alcir Andreoni » 08 Out 2015, 15:25
marcelo parussolo escreveu:Pessoal,após resolvido o problema do alternador,aconteceu o seguinte...
:62:
Será que o eletricista não mexeu no sensor de rotação? :47:
marcelo parussolo
por marcelo parussolo » 08 Out 2015, 15:36
ESTOU PENSANDO EXATAMENTE NISSO...
vi neste tópico aqui:
viewtopic.php?f=39&t=2106
Dica 299 - Veículo: Chevrolet Vectra CD 2.2 16V, ano 2002
Defeito: veículo parou após o alternador ter sido reparado
Diagnóstico: o veículo chegou de guincho à nossa oficina um dia após ter o alternador reparado em outra oficina. Como o tanque estava cheio, logo de cara já instalamos o scanner para um diagnóstico mais preciso. Descobrimos que não vinha sinal de rotação. Aparentemente o sensor estava tudo certo. Ao testá-lo, notamos que não havia sinal. Ao removermos a capa protetora dos fios do sensor, vimos um dos fios quebrado.
Solução: substituímos o sensor de rotação que já vem com o chicote e o carro ficou ótimo
o problema um pouco parecido com o meu...
por Alcir Andreoni » 08 Out 2015, 15:53
marcelo parussolo escreveu:ESTOU PENSANDO EXATAMENTE NISSO...
Também acho! :88:
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 74 visitantes
Bem-vindo: 04 Ago 2026, 08:30
