Vectra B ⇒ Nível baixando da direção hidráulica - Vectra B
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 25 Set 2015, 21:16
O que pode estar baixando o nível do óleo da direção levei no Mecânico ele disse que é pela tampa a doença da GM? :9:
Re: Nível baixando da direção hidráulica
por Arquiteto » 25 Set 2015, 21:48
merejar um pouco na tampa e comum ...
mas se esta baixando rapido e bom procurar por vazamentos ...
por Almeidão » 28 Set 2015, 10:06
Olha nas duas ponteiras que saem da caixa se não tem marca de óleo nas coifas, fora isto resta o retentor da bomba que pode ser visto por cima ou a tampa dela que fica atrás da bomba que pode soltar pela pressão exercida, copo da bomba que tem um anel para reter o óleo e abaixo dele a mangueira de retorno que. Bem tem muito lugar ali para vazar óleo. O meu mina óleo em uma ponteira desde quando comprei há uns 10 anos, não passa de 50 ML por ano então nem quero pensar em acertar isto e o que faz vazar mais ali é forçar muito a direção no fim do curso sempre e para isto eu coloquei um anel para limitar o fim dela.
Sobre esta doença que o mecânico diz, amigo nossos carros são antigos e precisa de manutenção mais completa, veja bem ano 2000 e estamos em 2015, é mais que óbvio que poucos mexem nestas peças a não ser que tiver que parar o carro por um estouro de mangueira e mesmo assim, vão trocar a mangueira e pronto.
Eu conheço um Profissional de merda e um merda de profissional. A qual deste você intitula este mecânico que falou esta asneira?
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 29 Set 2015, 21:53
Mesmo com óleo no nível acho a direção pesada o antigo dono já mexeu na caixa de direção notei que a mangueira do reservatório tá merejando vou substituir esta caixa de direção tá com tempo de uso já extrapolado vou verificar o que vc falou mas a caixa é certo substituir.
por Almeidão » 30 Set 2015, 13:08
Leonardo Vale escreveu:Mesmo com óleo no nível acho a direção pesada o antigo dono já mexeu na caixa de direção notei que a mangueira do reservatório tá merejando vou substituir esta caixa de direção tá com tempo de uso já extrapolado vou verificar o que vc falou mas a caixa é certo substituir.
Ok, então dê uma geral na bomba, ela tem uma peneira de aço como filtro que ao entupir pesa um pouco também.
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 30 Set 2015, 21:05
Esta peneira fica aonde na bomba hidráulica?? É fácil limpar??
por Almeidão » 30 Set 2015, 22:32
Leonardo Vale escreveu:Esta peneira fica aonde na bomba hidráulica?? É fácil limpar??
Muito fácil, mas requer experiencia. Este mangote que entra por cima dela, tire ele, onde ele entra é outra porca, tire ela depois e segurando para não voar uma mola que tem ali e não é muito pequena, depois com uma antena com imâ na ponta ou sei lá outra forma de imã, voce coloca ali dentro que sairá um pistão e nele tem a peneira de aço.
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 23:40
