Vectra CProblema câmbio automático - Vectra C
643 mensagens
Re: CAMBIO AUTOMATICO DESENGATA SOZINHO EM MOVIMENTO
por Thiago Menezes » 12 Ago 2015, 10:16
LuisHL escreveu:Thiago, o caixa de cambio não foi aberto, verificado pela vareta de óleo. Vectra com 98 mil km, sem histórico de troca de óleo.
Gostaria de saber se troca vai a troca vai ajudar ou realmente vou ter que abrir o cambio.
Tenho todas as revisões feitas na concessionária, e nunca falaram em trocar o óleo do câmbio.
Luis,
A troca do óleo com uso severo do carro (cidade) ocorre em 40 mil km ou 2 anos o que vencer primeiro e em uso moderado (rodovia) ocorre em 60 mil km ou 4 anos o que vencer primeiro.
Seu carro extrapolou o uso em 58 mil km mais que o dobro de km que deveria ter trocado, se está aparecendo sinal de limalha pela vareta é complicado. Não posso dizer 100% de certeza que vai resolver ou piorar o problema, vai depender de como vai está a situação do câmbio. Se não estiver muito desgastado, com algum dente quebrado, planetária danificada, folgas etc a troca vai ser bem vinda (o problema que só abrindo pra ver como estão) agora se a situação estiver critica a troca do óleo vai acabar de vez de danificar seu câmbio.
Por isso é muito importante frisar a troca. Agora é com você amigo, se o carro está apresentando sintomas de problema como demora nos engates das marchas, trancos, patinações em algum momento eu sinceramente com esse km não trocaria.
carlos.dias-cardoso
Registrado em: 16 Jul 2015, 11:56
Nome Completo: Carlos Dias Cardoso
por carlos.dias-cardoso » 12 Ago 2015, 10:19
Verdade Thiago o meu troquei o óleo e depois de 3 meses parou de funcionar e tive que trocar o kit banner
carlos.dias-cardoso
Agora ta zerado
por Thiago Menezes » 12 Ago 2015, 10:20
carlos.dias-cardoso escreveu:Bom dia Thiago e Luís acho que fazendo aquela troca usando 12 litros tirando de 3 em 3 até limpar o sistema todo tem vídeos no YouTube creio que de uma boa limpeza e pode ajudar a não ter problema mas não é 100% certeza, mas creio que de uma boa vida ao mesmo
12 litros não é necessário a meu ver, três trocas com 3 litros já são suficientes! Aqui no fórum temos um tutorial bem explicado com fotos e dicas para trocar o óleo em casa, super de boa e muito fácil.
Eu já disse a ele que é complicado dar certeza, se o câmbio estiver de boa ainda a troca é bem vinda mas se está ao ponto de soltar limalhas já é preocupante. :76:
MatheusMattosRp
Cidade: ribeirao preto
Re: CAMBIO DO VECTRA ELITE 2007 DANDO TRANCO QUANDO ENGATA!!
por MatheusMattosRp » 14 Ago 2015, 12:15
Bom dia!
sem desanimar!
o meu estava exatamente assim
uma demoradinha para engatar a ré e quando engatava dava=se um tranco!
estava fazendo barulho no "D"
depois escapou
e vuála :28: R$5100,00 porque foi a vista e com muito choro!
já leve imediatamente a uma especializada em câmbios!
veja se da tempo de salvar! :88:
Vectra GLS 97 2.0 8v - Atual
Vectra GLS 94 2.0 8v - Ex
viewtopic.php?f=70&t=10594
LuisHL
Registrado em: 11 Ago 2015, 14:25
Nome Completo: Luis Henrique Limberger
Cidade: Santo Ângelo
por LuisHL » 16 Ago 2015, 20:09
Boa noite,
A principio o carro estava com os "trancos" e de repente parou de engatar a ré...
Vou fazer a troca pra ver como fica, caso contrário terei que abrir o câmbio.
Nas CSS não deveriam fazer a troca conforme recomenda o manual?
Luis
por Thiago Menezes » 17 Ago 2015, 09:00
LuisHL escreveu:Boa noite,
Luis
Infelizmente um disgnóstico corriqueiro de problema começa pela ré não entrar.
Mas já que está apresentando problema não custa fazer a troca quem sabe...
Deveria sim, mas é complicado esse negócio de CSS umas trabalham bem outras não é igual mecânico. Melhor você mesmo fazer a troca em casa como eu disse.
bruno.reis
Registrado em: 22 Jul 2015, 10:05
Nome Completo: Bruno Reis de Oliveira Silva
Cidade: São Bernado do Campo
por bruno.reis » 17 Ago 2015, 11:00
Esse problema é comum no vectra, na verdade esse problema é especificamente da solenoide do neutro. Ela é uma eletro válvula que controla o fluxo de óleo quando o carro esta parado e vai arrancar (solenoide do neutro). Ela começa a dar inicialmente este problema (delay), e depois muito provavelmente a mesma para com a ação, sendo obrigado a 'forçar' as trocas manuais (1, 2, 3 e D).
Bruno Reis
São Bernardo do Campo - SP
Vectra Elite 2.4 16V 2007/2007
Rafael Gouveia
Nome Completo: Rafael Gouveia
Re: Cambio automatico travado no "P"
por Rafael Gouveia » 26 Set 2015, 12:18
Não caiu nada, ali é um plastico fundido na ponta do cabo, ele quebra e esfarela, não fica nada ali, não adianta colocar bborrachinha ali que não fica bom, ainda fica com folga e vai escapar na rua e você vai ficar na mão.
Hyundai Tiburon Coupe 2.7 V6
Triumph Street Triple 675cc
Vectra GTX AT 140cv 2010 Fotos
Vectra B Elite AT 2005 Fotos
Vectra CD MT 2003 Fotos
Vectra B Opel Ecotec 1.6 16v AT 97 Fotos
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 26 Set 2015, 12:28
Da uma olhada aqui que vai resolver sfaciseu problema:
viewtopic.php?f=49&t=368
Portioli
Registrado em: 01 Out 2015, 18:46
Nome Completo: Roberto Portioli
por Portioli » 06 Out 2015, 18:34
bruno.reis escreveu:Esse problema é comum no vectra, na verdade esse problema é especificamente da solenoide do neutro. Ela é uma eletro válvula que controla o fluxo de óleo quando o carro esta parado e vai arrancar (solenoide do neutro). Ela começa a dar inicialmente este problema (delay), e depois muito provavelmente a mesma para com a ação, sendo obrigado a 'forçar' as trocas manuais (1, 2, 3 e D).
Olá amigo, onde fica esse solenoide ? tenho oficina e posso tentar trocar do meu que está com o mesmo prolema....
Portioli
por Portioli » 06 Out 2015, 18:36
Olá amigo,
A valvula é até barata... mas a m/o pode ser minha mesmo e barateia...
Se der certo posto aqui como fazer passo a passo...
Valeu
Portioli
carlossantos
Registrado em: 09 Out 2015, 10:31
Nome Completo: Carlos Santos
por carlossantos » 09 Out 2015, 15:43
Tenho um Astra automático que teve o mesmo problema, hoje pela manha, o cambio estava mole, sem precisão no engate e não conseguia colocar a posição no 1. Pesquisando na Web encontrei o Rafael aqui do site relatando este problema, ele faz o conserto, mas como ele fica na zona leste e eu estou na Vila Mariana, levei numa oficina chamada Pront Car na região do Ipiranga, la trocaram a bucha e colocaram um parafuso para fixar, o resultado foi excelente, cambio duro novamente.
Gastei R$250,00, caso precisem procurem o mecânico Dito, fazem este serviço principalmente para taxistas.
Telefone 2275-4743 / 5071-4224.
Carlos
tezolin
Registrado em: 09 Out 2015, 23:41
Nome Completo: anderson tezolin ribeiro da silva
Re: cambio aut acendendo todas as luzes
por tezolin » 09 Out 2015, 23:52
ola amigos! se alguem puder me ajudar...
tenho um vectra eleg. aut. 06/06, e estou com o seguinte problema: nao ascende nenhuma luz da alavanca de cambio, e ascende a de injeção no painel, e o carro fica patinando. alguem pode me ajudar?
por Thiago Menezes » 10 Out 2015, 13:31
tezolin escreveu:ola amigos! se alguem puder me ajudar...
Leva o carro até uma oficina especializada em câmbio pra passar o scanner! Quanto a luz da seletora pode ser que o led tenha queimado.
Já trocou o óleo do câmbio alguma vez?
grande
Registrado em: 09 Out 2015, 22:10
Nome Completo: gleison cordeiro
Cidade: jacaraipe
Re: Cambio Automatico Vectra Elite 2.4 16v
por grande » 11 Out 2015, 20:15
ola galera me carro encontrace com omesmo poblema entao seria viavel que eu consultace um bom eletrecista primeiro pq me cobrarao 4.000 pelo conserto
por Thiago Menezes » 12 Out 2015, 19:12
grande escreveu:ola galera me carro encontrace com omesmo poblema entao seria viavel que eu consultace um bom eletrecista primeiro pq me cobrarao 4.000 pelo conserto
Qualquer diagnóstico que de pra fazer antes de abrir a caixa acho viável!
Portioli
por Portioli » 13 Out 2015, 16:34
Boa Tarde Amigos
Segue a saga do tranco no cambio do meu vectra C Elite 2006.... Novamente troquei os 12 litros de oleo do cambio para novos testes... passei o Tech 2 e tals... melhorou uns 30% mas não resolveu... chamei um parceiro de oficina e me garantiu arrumar sem tirar o cambio, somente mexendo no corpo de valvulas, diz ele que sabe o macete pois fazisso direto, então mandei fazer e vou esperar o retorno para postar aqui como ficou !!!
Se ficar legal posto aqui o contato dele !!!!
Portioli
por Alcir Andreoni » 13 Out 2015, 16:57
Assim que você tiver os resultados, informa aqui para o pessoal saber, pois são poucos que mexem com o corpo de válvulas do automático! :88:
Portioli
por Portioli » 13 Out 2015, 17:21
Alcir Andreoni escreveu:Assim que você tiver os resultados, informa aqui para o pessoal saber, pois são poucos que mexem com o corpo de válvulas do automático! :88:
Beleza !!! Assim que testar posto aqui. Abç
643 mensagens
Bem-vindo: 20 Set 2026, 23:23
