Vectra BRetrovisor elétrico com desembaçador
45 mensagens
HANK
por HANK » 07 Abr 2013, 14:39
Uma duvida
Meu GLS tem o retrovisor com desembaçador, pois quando aciono o desembaçador do vidro traseiro ele acende um led no botão do controle elétrico do retrovisor elétrico.
Quero saber aonde eu encontro esse botão pois esta dificil encontrar esse modelo.
Clube do Vectra - Regional MS
Re: Retrovisor elétrico com desembaçador
por Arquiteto » 07 Abr 2013, 18:10
vc quer o botão da porta lado do motorista ...
ja vi dele no ML se eu esbarrar com um te aviso ...
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
por Gabriel Abrahão » 07 Abr 2013, 22:25
Você quer só o botão para regular o retrovisor eletrico ? Ou o conjunto inteiro ? Se for só o botão, tem uma loja que tem aqui em Ctba, no meu antigo Vectra Milenium, perdi esse maldito botão, e quando fui comprar os ossinhos da porta, o cara da loja disse que tinha.
Qualquer coisa, me avise, pq preciso ir nessa loja que citei, para pegar algumas coisas para o meu Vectra CD, e ja vejo pra você. :mrgreen:
por Luiz Antunes » 08 Abr 2013, 01:38
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 08 Abr 2013, 19:44
ML é a melhor pedida. Original novo é caro bagaralho!
Masss.. depende do bolso! :P
por Alez » 08 Abr 2013, 19:50
Uma dúvida.
O carro que não tem o LED no botão de ajuste automático é porque o retrovisor não é com aquecimento?
Gabriel Abrahão
por Gabriel Abrahão » 08 Abr 2013, 19:54
Provavelmente não. Achei estranho isso, quando migrei do Milenium para o CD, tinha esse desembaçador no retrovisor e o Ar Condicionado no Porta Luvas. E no meu CD nao tem esses dois acessórios.
Alez escreveu:Uma dúvida.
por Alez » 08 Abr 2013, 19:57
Gabriel Abrahão escreveu:Provavelmente não. Achei estranho isso, quando migrei do Milenium para o CD, tinha esse desembaçador no retrovisor e o Ar Condicionado no Porta Luvas. E no meu CD nao tem esses dois acessórios.
No Collection também não tem o LED no botão do retrovisor. Daí a dúvida.
HANK
por HANK » 08 Abr 2013, 21:27
luiz antunes escreveu:http://veiculos.mercadolivre.com.br/acessorios/bot%C3%A3o-retrovisor-vectra_DisplayType_G
tem um monte aí !!!
Valeu
Obrigadão, encontrei ele ai:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... vectra-_JM
Agora esse mes eu compro ele.
Abraços e obrigado
por Luiz Antunes » 09 Abr 2013, 11:49
Tem aquecimento sim , mas não tem led , que nem no meu .
por Janderson » 10 Abr 2013, 22:47
Luiz, meu carro é igual ao teu, mas juro que nunca prestei atenção nisso, quer dizer que temos então desembaçador no espelho do Vectra CD 2004 ?, só não tem o led no comando dos espelhos, isso ?, então, se eu trocar o comando e colocar um com led, ele vai acender quando eu usar o desembaçador traseiro ?, será que é só a falta de led ali?
Sei do funcionamento, pois já tive um CD 99 que tinha o comando dos espelhos com o led amarelinho, mas no 2004 nunca dei bola, e isso que já estou a anossss com ele, vou ter que ir ver isso , fiquei curioso agora, pensei não ter desembaçador no espelho.
Abração
por Luiz Antunes » 10 Abr 2013, 23:14
Isso mesmo , so tem um problema , tem 3 tipos de botões , um com rabicho de fio ( led ) , um com soquete que parece um circuito impresso, e o nosso com terminais direto na bunda do botão .
O que tem o led amarelo é o do chicote , eu ate ia comprar um logo que comprei o carro , mas depois achei que ia ficar bacalhau , desisti . Teria que pegar um com chicote, e ver se dava para fazer uma adaptador para não vassorar a instalação original .
Não corto e nem descasco nada de fios no carro , é uma regra minha ou mania , sei lá , coisa de Eng Eletronico , kkk
Janderson escreveu:Luiz, meu carro é igual ao teu, mas juro que nunca prestei atenção nisso, quer dizer que temos então desembaçador no espelho do Vectra CD 2004 ?, só não tem o led no comando dos espelhos, isso ?, então, se eu trocar o comando e colocar um com led, ele vai acender quando eu usar o desembaçador traseiro ?, será que é só a falta de led ali?
Abração
por Janderson » 10 Abr 2013, 23:18
Valeu pela resposta amigo Luiz, é, se tem que mexer na fiação deixa quieto então, sou mais um que não mexe em nada que tire a originalidade do carro, cortar fio e emendar algo, tô fora :mrgreen:
Se fosse plug-and-play ...ah, já tava fazendo.
Grande abraço
por Luiz Antunes » 10 Abr 2013, 23:25
Janderson ,
deixa passar uns 2 / 3 meses , apos uma cirugia que vou fazer agora, e volto a fuçar o carro.
Estou meio inativo , mas depois vou ver se faço esse botão ser plug and play , dando certo e sem estragar nada, eu faço um How To .
Abração !!!
Luiz
Janderson escreveu:Valeu pela resposta amigo Luiz, é, se tem que mexer na fiação deixa quieto então, sou mais um que não mexe em nada que tire a originalidade do carro, cortar fio e emendar algo, tô fora :mrgreen:
Grande abraço
HANK
por HANK » 11 Abr 2013, 22:28
luiz antunes escreveu:Isso mesmo , so tem um problema , tem 3 tipos de botões , um com rabicho de fio ( led ) , um com soquete que parece um circuito impresso, e o nosso com terminais direto na bunda do botão .
Então
O meu os fios são estanhados diretos nos conectores, nos terminais na "bunda"/parte de tras do botão.
Isso é normal mesmo, é do modelo ou ano, e o meu é com led.
por Luiz Antunes » 11 Abr 2013, 22:31
KHAN escreveu:
Então
é normal sim , o com chicote , é soldado mesmo como o seu , ta certinho ! Abs !
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 12 Abr 2013, 17:53
Grande abraço
Sei com o é isso! :lol:
Fiquei com muita dó de fazer um descascado mínimo no fio da luz de ré pra instalar o sensor de estacionamento!
Dó mesmo.. quase deixei de fazer! kkkk
por Luiz Antunes » 12 Abr 2013, 18:12
abineh escreveu:
Grande abraço
Abineh ,
Se eu te disser como fiz p/ ligar na ré, vc vai achar o cúmulo da loucura . Eu comprei um rabicho traseiro da lanterna , ou seja , o conector femea da lanterna com 20 cm de chicote . Arrumei um Circuito traseiro esquerdo , quebrei ele, e retirei a parte macho . Com o soquete femea e o macho do circuito , eu derivei todos os fios ( ré , lanterna , pisca , freio , etc ), e interconectei no femea e no macho do carro . Assim não cortei nada, e ainda liguei a ré , e todos os fios do conector do reboque , sem estragar nada . Quando eu abrir aquela tampa e me lembrar eu tiro um foto .
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 12 Abr 2013, 18:20
abineh escreveu:
Grande abraço
Abineh ,
Eu pensei em algo assim... tentei tirar o soquete do conector mas no C parece q nao sai igual no B.
Acabei descascando o fio mesmo! Mas fiquei numa dóóóóó! :lol:
por Luiz Antunes » 12 Abr 2013, 18:24
Se conseguisse um circuito do C, e um soquete daria sim .
Mas quando não dá mesmo , eu acabo não fazendo , putz que neura né ? :lol:
45 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 101 visitantes
Bem-vindo: 10 Set 2025, 04:25
