[/IMG]
Arquiteto escreveu:sobrou pouca coisa da alavanca de regulagem
uma nova vai resolver o problema ...
leniker escreveu:O problema ali é um pino na parte inferior acima da mola ele dica caindo fora, você tem que encaixa-lo, pego muita estrada de chão com meu vectra e ele vivia caindo, então coloquei durepoxi nas pontas!
Enviado de meu XT1025 usando Tapatalk
raulbenedicto escreveu:Meu volante ficou 'bobo' derrepente no meio da rua. A trava da regulagem do volante escamoteavel se soltou. Provavelmente por causa de vibrações mormais do dia-dia.
Mas é um problema gravíssimo pois pode compromete a pilotagem.
Enfim, o conserto é simples, basta apenas soltar a capa da ignição/chave de setas e empurrar o pino para a posição normal travando novamente a direção.
Dúvida: alguem possui alguma solução definitiva ? Para que o pino não se solte mais?
Detalhes nas fotos.
Enviado de meu SM-G900M usando Tapatalk
Fabio Mattos escreveu:Fuente del Mensaje Ola pessoal... a direção do meu Vectra não regula a algura... esta tudo muito bem colocado... pinos capa... e volante muito firme.... entretanto.... ao acionar a alavanquinha de regulagem na lateral... ela tem um movimento muito tímido.... incapaz de regular o volante para cima ou para baixo.... oque pode ser?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 270 visitantes
