Vectra B ⇒ Problemas regulagem volante escamoteavel - Vectra B
raulbenedicto
Registrado em: 21 Jun 2015, 09:35
Nome Completo: Raul Cesar Benedicto
Cidade: guarulhos
por raulbenedicto » 27 Set 2015, 16:32
Meu volante ficou 'bobo' derrepente no meio da rua. A trava da regulagem do volante escamoteavel se soltou. Provavelmente por causa de vibrações mormais do dia-dia.
Mas é um problema gravíssimo pois pode compromete a pilotagem.
Enfim, o conserto é simples, basta apenas soltar a capa da ignição/chave de setas e empurrar o pino para a posição normal travando novamente a direção.
Dúvida: alguem possui alguma solução definitiva ? Para que o pino não se solte mais?
Detalhes nas fotos.
Enviado de meu SM-G900M usando Tapatalk
raulbenedicto
Cidade: guarulhos
Re: Problemas regulagem volante escamoteavel
por raulbenedicto » 27 Set 2015, 16:34
ImagemImagemImagem[/IMG]
[img][IMG]http://images.tapatalk-cdn.com/15/09/27/225a584b23d4cfa0a950ee520575692e.jpg[/img][/IMG]
por Arquiteto » 27 Set 2015, 18:35
sobrou pouca coisa da alavanca de regulagem
uma nova vai resolver o problema ...
raulbenedicto
Cidade: guarulhos
por raulbenedicto » 27 Set 2015, 18:57
Arquiteto escreveu:sobrou pouca coisa da alavanca de regulagem
Mas essa alavanca normalmente é curta,certo?.. ela n chega no pino... ou a minha ta zuada?
por Arquiteto » 27 Set 2015, 19:09
so estou vendo parte da sua alavanca ... a haste ali no acabamento de borracha
ela deve estar rosqueada em outra peça mas não da pra ver na foto
ja a parte plastica dela simplesmente não existe
leniker
Registrado em: 29 Set 2015, 07:16
Nome Completo: Leniker Wanderer
Cidade: teutônia
por leniker » 29 Set 2015, 07:19
O problema ali é um pino na parte inferior acima da mola ele fica caindo fora, você tem que encaixa-lo, pego muita estrada de chão com meu vectra e ele vivia caindo, então coloquei durepoxi nas pontas!
Enviado de meu XT1025 usando Tapatalk
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 28 Nov 2017, 10:56, em um total de 1 vez.
Razão: correção ortográfica
leniker
Cidade: teutônia
Fica*
raulbenedicto
Cidade: guarulhos
por raulbenedicto » 29 Set 2015, 07:36
leniker escreveu:O problema ali é um pino na parte inferior acima da mola ele dica caindo fora, você tem que encaixa-lo, pego muita estrada de chão com meu vectra e ele vivia caindo, então coloquei durepoxi nas pontas!
Bom dia.. pensei em fazer isso... mas o durepoxi segura mesmo??..
Pensei que poderia estar faltando alguma peça no meu que travasse esse pino.
Vlw abs
leniker
Cidade: teutônia
por leniker » 29 Set 2015, 07:54
Fiz isso faz 2 meses e não me deu mais problemas
CAZEXA
Registrado em: 03 Dez 2015, 15:20
Nome Completo: felipe guimaraes
Cidade: SAMAMBAIA
Re: Problemas regulagem volante escamoteavel - Vectra B
por CAZEXA » 10 Dez 2015, 13:34
raulbenedicto escreveu:Meu volante ficou 'bobo' derrepente no meio da rua. A trava da regulagem do volante escamoteavel se soltou. Provavelmente por causa de vibrações mormais do dia-dia.
Detalhes nas fotos.
Já tive o msmo problema, foi bem simples de resolver....coloquei o pino de de forma contrária, de dentro para fora e prendi uma pequeno anel de pressão na ponta do pino, nunca mais tive problema.
iGuiz-
Registrado em: 03 Set 2015, 11:56
Nome Completo: Guilherme de Souza Santos
Cidade: Maringá
por iGuiz- » 16 Dez 2015, 19:53
Também coloquei durepox e não soltou mais, mais é bom molhar um pouco a massa para fixar melhor
RafaelGRolim
Registrado em: 29 Jul 2015, 09:58
Nome Completo: Rafael Gomes de Sousa Rolim
Cidade: Campina Grande
Estado: Paraiba
por RafaelGRolim » 27 Dez 2015, 18:05
Também resolvi no meu com durepox e até o presente momento nunca soltou!
VECTRA 2.2 8V 00/00
dadovl
Registrado em: 21 Mar 2015, 05:10
Nome Completo: André Roberto de Oliveira
Cidade: Araraquara
por dadovl » 28 Nov 2017, 09:45
Bom Dia, fiz um vídeo e postei no youtube mostrando como resolver esse problema para somar a todos ai..
Obrigado!!
https://www.youtube.com/watch?v=eAdVkOXK5HA
Fabio Mattos
Registrado em: 21 Jun 2014, 21:55
Nome Completo: Fabio Mattos
Cidade: São Carlos
Idade: 50
Escamoteavel sem regulagem
por Fabio Mattos » 02 Set 2018, 22:28
Ola pessoal... a direção do meu Vectra não regula a algura... esta tudo muito bem colocado... pinos capa... e volante muito firme.... entretanto.... ao acionar a alavanquinha de regulagem na lateral... ela tem um movimento muito tímido.... incapaz de regular o volante para cima ou para baixo.... oque pode ser?
Fabio Mattos
Cidade: São Carlos
Idade: 50
por Fabio Mattos » 15 Set 2018, 22:48
Fabio Mattos escreveu:Fuente del Mensaje Ola pessoal... a direção do meu Vectra não regula a algura... esta tudo muito bem colocado... pinos capa... e volante muito firme.... entretanto.... ao acionar a alavanquinha de regulagem na lateral... ela tem um movimento muito tímido.... incapaz de regular o volante para cima ou para baixo.... oque pode ser?
Galera eu descobri oque era... eu vim de um Monza gls 96 e a regulagem da escamoteavel é para cima... e a do Vectra é pra baixo.... porisso achei que tava com problema, mas esta perfeito . chequei na desmontagem da capa plástica. obrigado.
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 16:39
