Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ (RESOLVIDO) Iluminação painel não acende mais
Lucaszenna
Registrado em: 02 Ago 2015, 19:09
Nome Completo: Lucas Zenna
Cidade: FARROUPILHA
por Lucaszenna » 29 Set 2015, 22:57
Boa noite,
Sábado tive um problema no miolo da chave do meu vectra CD 1997. Quando desmontamos para trocar o miolo, toda as luzes do painel passaram a não acender mais quando ligo o farol. Ou seja, os botões não ascendem, o câmbio automático não liga as luzes, os instrumentos não ligam. Mas os faróis estão funcionando normalmente.
As únicas coisas que estão ligando são o MID e o botao do farol e neblina.
Olhei todos os fusíveis e todos estão bons.
Alguém sabe dizer o que seria isso?
Obrigado. Abraço e boa noite.
Enviado de meu XT1068 usando Tapatalk
Editado pela última vez por Lucaszenna em 02 Out 2015, 08:00, em um total de 2 vezes.
Re: Luz painel não acende mais
por JoãodoValle » 30 Set 2015, 08:38
Fusível! Hehe, olhe novamente procure fusíveis "viciados", visivelmente estão perfeitos, mas ao testar com multímetro mostram a falha.
Todo fusível que remover borrife wd40 no alojamento.
Lucaszenna
Cidade: FARROUPILHA
por Lucaszenna » 30 Set 2015, 09:38
JoãodoValle escreveu:Fusível! Hehe, olhe novamente procure fusíveis "viciados", visivelmente estão perfeitos, mas ao testar com multímetro mostram a falha.
Obrigado João, mas o pior eh que testei com multímetro todos eles...
arsantoz
Registrado em: 07 Fev 2015, 23:29
Nome Completo: Adriano Rodrigues dos Santos
Cidade: Sorocaba
por arsantoz » 01 Out 2015, 21:50
Boa noite! Amigo, aconteceu algo parecido com meu vectra, e isso se resolveu qdo a concessionária fez um reset no módulo.
Enviado de meu SM-G900MD usando Tapatalk
por Almeidão » 01 Out 2015, 23:33
o que foi mexido no miolo? Voce colocou o comutador no lugar? O comutador se não for colocado no lugar certo ou se for deslocado para trás a chave não dá o contato necessário, ou seja a chave não empurra o pino dentro do comutador para ter o contato tipo um triangulo bem pequeno que está la dentro. O carro liga mais falta os contatos para ligar painel e outas coisas. Acho que está ai o defeito poque o comutador é preso por um parafusinho e um pino e fica fácil empurrar ele para fora quando não se tem o cuidado necessário ou pode ter sido mal colocado e quando desmontado se não souber montar acontece isto também. Posso dizer que se é algo que conheço é este carinha.
Lucaszenna
Cidade: FARROUPILHA
Re: (RESOLVIDO) Luz painel não acende mais
por Lucaszenna » 02 Out 2015, 07:58
Almeidão escreveu:o que foi mexido no miolo? Voce colocou o comutador no lugar? O comutador se não for colocado no lugar certo ou se for deslocado para trás a chave não dá o contato necessário, ou seja a chave não empurra o pino dentro do comutador para ter o contato tipo um triangulo bem pequeno que está la dentro. O carro liga mais falta os contatos para ligar painel e outas coisas. Acho que está ai o defeito poque o comutador é preso por um parafusinho e um pino e fica fácil empurrar ele para fora quando não se tem o cuidado necessário ou pode ter sido mal colocado e quando desmontado se não souber montar acontece isto também. Posso dizer que se é algo que conheço é este carinha.
Obrigado Almeidão, o Comutador estava no local certo sim.
arsantoz escreveu:Boa noite! Amigo, aconteceu algo parecido com meu vectra, e isso se resolveu qdo a concessionária fez um reset no módulo.
Você quase acertou meu problema Arsantoz. kkkk
Na verdade, o meu problema é no modulo que faz aumentar ou diminuir a intensidade da iluminação do painel.
Como não se consegue um modulo desse fácil, acabei pedindo pro técnico tirar o modulo e fazer uma direta, ou seja, perdi a função de "aumentar e diminuir a intensidade", mas isso é uma coisa que nunca usei em nenhum dos carros que tive até hoje.
Coloquei RESOLVIDO do tema para facilitar para quem mais tenha um problema parecido.
Obrigado pela ajuda de todos.
por JoãodoValle » 02 Out 2015, 08:56
Lucaszenna escreveu:Na verdade, o meu problema é no modulo que faz aumentar ou diminuir a intensidade da iluminação do painel.
Meu caro, poderia dar mais detalhes desse modulo? Poderia ver com ser técnico onde ele mexeu? Explico...
Meu carro involuntariamente parou de funcionar essa intensidade de iluminação, e creio que está ligado a isso tbm, assim se eu descobrir onde fica posso fuçar mais um pouco.
Lucaszenna
Cidade: FARROUPILHA
Re: (RESOLVIDO) Iluminação painel não acende mais
por Lucaszenna » 02 Out 2015, 09:28
Opa...
Então.. Esse módulo fica dentro do painel, ali por cima da caixa de fusiveis.
Hoje a tarde eu converso com ele e te passo mais detalhes...
carlosgunner
Nome Completo: Antonio Carlos
Cidade: Nazaré Paulista
por carlosgunner » 02 Out 2015, 10:10
O meu VCD tbm tem essa "adaptação".
Passei pelo mesmo problema q vc, mas foi devido a um curto circuito q acabei provocando. Queimei algum componente do módulo multi timer e acabei ficando sem iluminação no painel.
Como p abrir o multi timer tem q tirar mt solda e eu não sou nenhum expert em solda, acabei optando por essa adaptação.
Faz tanto tempo q tá assim q eu nem lembrava mais do controle de luminosidade...
Antonio Carlos
por JoãodoValle » 02 Out 2015, 10:43
Opa...
Vlw cara, como o amigo aí disse pensei tbm ser o multitimer, mas não acreditava ser ele o causador o do problema, massssss, aguardo sua resposta, se for ele mesmo já me dou por convencido!
Lucaszenna
Cidade: FARROUPILHA
por Lucaszenna » 02 Out 2015, 10:47
Opa...
Falei com ele, e ele disse que no seu caso pode ser o conjunto do botao do farol que não está mandando sinal para o módulo, por isso ele não regula mais.
Mas ele falou que teria que testar tanto o botão, como o módulo..
por JoãodoValle » 02 Out 2015, 12:09
Opa, vlw pela força amigo.
A chave está ok, já testei ela e testei outras 3 diferentes tbm, nenhuma ajusta, mas isso é briga velha já nem ligo muito, talvez outro dia com mais tempo eu verifique mais afundo o multitimer.
Obrigado irmão!
