Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ ODOMETRO DIGITAL FALHANDO SEGUIMENTOS !!
44 mensagens
Mala
Registrado em: 14 Dez 2013, 09:23
Nome Completo: Marcos Ristow
Cidade: Panambi
Veículo: Vectra Elegance 2.2 MPFI 16V Aut.
Re: ODOMETRO DIGITAL FALHANDO SEGUIMENTOS !!
por Mala » 18 Jun 2014, 18:40
Renato Car escreveu:Galera no meu caso me envolví num acidente e caí com meu vecão num barreiro cheio de água, consegui recuperar ele, com poucos danos, mais infelizmente a parte do odômetro digital onde marca o km geral apagou ficou só acendendo o parcial, o que devo fazer?
Bem provável que teja que efetuar o mesmo procedimento.
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
por Bacholsky » 21 Jun 2014, 20:25
Brother! Que bom que ressuscitaram esse tópico. Tô precisando fazer no meu. Vou Salvar no meu acervo pessoal! Rsrsrs!
lmm1973
Registrado em: 17 Ago 2014, 02:01
Nome Completo: Leonardo Meira Mouro
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por lmm1973 » 08 Set 2014, 20:20
No meu vectra (2.2 milenium ano 2001) o odômetro total e parcial se apagaram e o mostrador de combustível parou de funcionar... Os defeitos foram simultâneos. Será que também é solda na placa?
por Luiz Antunes » 08 Set 2014, 20:38
lmm1973 escreveu:No meu vectra (2.2 milenium ano 2001) o odômetro total e parcial se apagaram e o mostrador de combustível parou de funcionar... Os defeitos foram simultâneos. Será que também é solda na placa?
Acredito que seja outra coisa , tipo conector com mau contato !
AndersonDorneles
Registrado em: 19 Set 2014, 11:37
Nome Completo: Anderson Silva Dorneles
Cidade: Colinas do Tocantins
Estado: Tocantins
por AndersonDorneles » 19 Set 2014, 11:42
Olá,
Estou com o mesmo problema seu, porem, como não sei fazer eu mesmo, vou ter que pagar alguem pra fazer. O seu link de um tutorial de como desmontar o painel não abriu no lugar desejado, como faço pra encontrar esse tutorial ?
Att,
Anderson Dorneles
por Luiz Antunes » 19 Set 2014, 15:13
AndersonDorneles escreveu:Olá,
Att,
Anderson Dorneles
Acredito que não tenha mais esse link , pois era do fórum antigo , se alguém achar esse procedimento aqui , ajude o Anderson , já dei uma olhada na busca mas não achei .
AndersonDorneles
Estado: Tocantins
por AndersonDorneles » 25 Set 2014, 14:00
luiz antunes escreveu:
Att,
Anderson Dorneles
Olá,
Ja encontrei um tutorial (video) de como desmontar o painel. Percebi que esse tutorial, está faltando fotos, sera que o dono do post tem essas fotos pra manda pra gente?
Att,
Anderson Dorneles
por Alcir Andreoni » 25 Set 2014, 14:09
Att,
Anderson Dorneles
Olá,
Att,
Anderson Dorneles
Não entendi!
Vocês fotos deste tópico ou de como desmontar o painel? :47:
Riick
Registrado em: 30 Set 2014, 11:49
Nome Completo: henrique dos reis fernandes
Cidade: pedregulho
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por Riick » 27 Out 2014, 22:28
E ai pessoal boa noite!!!
Estou com problema o hodometro do meu vectra B Expression 2001 acende tudo normal no entanto os numeros do km estão cortados ou não aparecem... O que posso fazer, me ajudem... :62:
por Arquiteto » 27 Out 2014, 22:31
e exatamente o que esta descrito neste passo a passo
Eduardo Araújo
Registrado em: 02 Nov 2014, 12:04
Nome Completo: Eduardo Oliveira Araújo
Cidade: Mombaça
por Eduardo Araújo » 03 Nov 2014, 20:38
Muito bom esse tutorial, estou com esse problema no meu vectra, mas agora já sei como resolver... :88:
por Arquiteto » 08 Nov 2014, 05:23
recuperadas as ultimas fotos ...
por Luiz Antunes » 09 Nov 2014, 03:02
Arquiteto escreveu:recuperadas as ultimas fotos ...
Obrigado Léo ,
vou tomar vergonha e salvar o que teria que estar comigo agora !!! :88:
por Arquiteto » 10 Nov 2014, 23:04
isto ai luiz este seu topico e muito bom ....
precisa ficar pras proximas gerações de vectreiros ...
por Luiz Antunes » 11 Nov 2014, 02:28
Arquiteto escreveu:isto ai luiz este seu topico e muito bom ....
Tudo salvado !!! rs :88:
Diego Zandonai
Registrado em: 13 Set 2013, 09:26
Nome Completo: DIEGO ZANDONAI
Cidade: IBIRAPUITA - RS
por Diego Zandonai » 08 Dez 2014, 07:19
Tive esse problema de filamentos falhando, refiz as soldas e os filamentos voltaram a funcionar, porém a lâmpada queimou, onde moro só consegui lâmpadas 12v/1,2w as quais queimaram logo após substituir, vi que as lampadas do PC de Bordo são 12/2w, alguém ja trocou essa lâmpada, na lâmpada velha não tem identificação, é a mesma das fotos do tutorial.
Danilo Ramos
Registrado em: 12 Set 2015, 12:12
Nome Completo: Danilo Goulart Ramos
Cidade: Pelotas
por Danilo Ramos » 07 Out 2015, 21:27
Estou com problemas no hodômetro quanto a luz, fui trocar por led, ao montar ela fica acesa quando a chave está desligada, e apaga quando ligo, seja chave de ignição ou da sinaleira, tentei reverter a luz original e aconteceu a mesma coisa, já não sei o que fazer!!
Alguém para ajudar??
por Arquiteto » 07 Out 2015, 21:32
vc mexeu com alguma solda ai nesta adaptação ...
se mexeu da um conferida se não bagunçou alguma trilha ...
Danbh13
Cidade: Ibirité
por Danbh13 » 30 Out 2015, 08:50
Meu Deus, eu já to rodando o fórum procurando a solução pra esse problema desde que peguei o carro kkk vai ajudar demais, essa falha no odômetro me tira do sério, parece que tem coisa fora do lugar.
Agora quando eu criar coragem pra desmontar o painel, haja vista que vai ser a primeira vez rs mas vou fazer sim e posto aqui no tópico o resultado!
Obrigado mesmo Luiz.
Ciecilinsky
Registrado em: 26 Jan 2015, 14:16
Nome Completo: Antonio Ciecilinsky
por Ciecilinsky » 08 Fev 2016, 09:36
Que beleza!
Mas não tenho toda essa habilidade para mexer com solda!
Poderia indicar quem faz esse trabalho com essa perfeição?
Meu Expression 2002 agradeceria!!! Desde que o adquiri a 8 anos sempre teve esse problema.
Um abraço!
44 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 74 visitantes
