Vectra BBarulho na suspensão dianteira/traseira - Vectra B
151 mensagens
thanrley vieira
Registrado em: 18 Mai 2014, 12:28
Nome Completo: thanrley roldao vieira amorim
Cidade: carapicuiba
Re: Ajuda! Barulho na suspensão - Caça aos ruídos
por thanrley vieira » 10 Set 2015, 21:28
ola tenho um vectra GL 2.0 1997, estou com um problema muito chato ja troquei tudo da seupençao dianteira coxim de amoretcedor,batente,copo, e revesti a mola e continua um barulho estranho como se a mola tivesse presa quando esterça o volante e se solta fazendo um um tumm muito alto ja estou desesperado com isso o carro nao bate nada mas quando vira o volnate ele faz tumm me chateia muito ja nao sei oq fazer
por Thiago Menezes » 11 Set 2015, 16:35
thanrley vieira escreveu:ola tenho um vectra GL 2.0 1997, estou com um problema muito chato ja troquei tudo da seupençao dianteira coxim de amoretcedor,batente,copo, e revesti a mola e continua um barulho estranho como se a mola tivesse presa quando esterça o volante e se solta fazendo um um tumm muito alto ja estou desesperado com isso o carro nao bate nada mas quando vira o volnate ele faz tumm me chateia muito ja nao sei oq fazer
Bom da uma olhada na caixa de direção e homocinética!
Mantenedor
por Mantenedor » 11 Set 2015, 22:37
Eu sugiro o mesmo! Por acaso este estalo aparece quando você vira o volante todo para a direita engatando a ré? Ou simplesmente virando o volante !
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Fabio Leal
Registrado em: 08 Jul 2014, 13:30
Nome Completo: Fábio Leal dos Santos Santana
Cidade: Itaquaquecetuba
Re: Barulho Suspensão Traseira (Vec.B S/ Barra Estabilizador
por Fabio Leal » 15 Set 2015, 13:35
Diego Perroni escreveu:
Fabio Leal escreveu:Qual é o nome dessa bucha item 9?
Valeu Diego Perroni, não agradeci antes pq tinha perdido meus dados de acesso, mas só pra contribuir um pouco aqui no grupo, meu vectra estava com um barulho horrível na traseira, jurava que não parecia que era das buchas da barra estabilizadora, como já não suportava mais tal barulho resolvi começar a trocar as buchas começando pelas mais baratas, até eliminar o tal incomodo, más graças a Deus na primeira deu certo, substituir as antigas por novas e originais, o resultado foi muito bom, a nave super silenciosa e confortável para andar. Valeu galera.
Att.
Fábio Leal
Itaquaquecetuba - SP
Mantenedor
por Mantenedor » 06 Out 2015, 23:17
Pvrodrigues escreveu:Amigos, para registro:
Comprei um Vectra Gls 2.2 8v 98/98 e ele tem a barra estabilizadora na suspensão traseira.
Ele estava com um barulho danado na suspensão traseira. Troquei as 4 buchas número 10 conforme falado aqui nesse tópico, porém o barulho continuou. Troquei as buchas número 9 e resolveu o problema.
Acredito que as buchas fundamentais dessa suspensão são as 9 e 10. Daí quem tiver o problema basta verificar qual delas estão ruins e trocar. Depois que troquei as buchas 10 que vi que a 9 estava ruim. Cada caso é um caso.
Abraço a todos!
Boa noite Pvrodrigues tudo bem?
Lí o tópico e pude ver que trocou as buchas hidráulicas iten 9 e 10 .
Uma pergunta qual barulho você percebeu na suspensão traseira que o levou a troca las?
Pvrodrigues
Registrado em: 09 Jun 2015, 00:03
Nome Completo: Paulo Victor Corrêa Rodrigues
Cidade: Uberlândia
por Pvrodrigues » 06 Out 2015, 23:43
Mantenedor escreveu:
Abraço a todos!
Olá amigo. Obrigado por perguntar.
A minha saga com este barulho continua. A troca das buchas 9 e 10 não resolveram. O barulho parece que vem das rodas ou dos amortecedores. Externamente está tudo ok, o mecânico já conferiu. Pode ser na parte interna dos discos de freio, rolamento, alguma coisa do tipo.
Os amortecedores estão cumprindo seu papel, a traseira nao pula e parece amortecer muito bem quando passa em quebra molas ou quando carrego pessoas nos bancos de trás. Quando está amortecendo não faz barulho.
Andando em pista lisa não faz barulho, já quando passa em irregularidades, buracos faz barulho, dos dois lados na traseira. Barulho de coisa solta, daí não sei se é dentro dos discos ou nos amortecedores.
Mantenedor
por Mantenedor » 06 Out 2015, 23:56
Entendi , o meu faz um rangido quando passo em lugares com desnivelamento ou quando exige a torção do chassi . É nesse momento que escuto um rangido , não batido e nem coisa solta ! Apenas ruído como se estivesse esfregando borracha ou outro material .
Talvez tenha que trocar algumas destas buchas mas só irei trocar se tiver a certeza de que são elas.
Abraço e obrigado
Pvrodrigues
Cidade: Uberlândia
por Pvrodrigues » 07 Out 2015, 00:02
Provavelmente o seu barulho seja de buchas mesmo. As minhas troquei pois estavam estouradas mesmo. Dá para ver se estão estouradas a olho nú, ou se estão com muita folga fazendo uns testes manuais com o carro no elevador. Leve a um lugar que trabalhe com suspensões e irão verificar qual bucha precisa trocar.
Boa sorte aí, um abraço.
Mantenedor
por Mantenedor » 07 Out 2015, 09:15
Valeu , obrigado!!
leonardo martins
Registrado em: 05 Out 2015, 16:06
Nome Completo: leonardo martins murta
Cidade: santa luzia
Traseira vectra b ringindo ... Mecanico não achou defeito.
por leonardo martins » 09 Out 2015, 23:06
Boa noite acabei de pegar um vectra CD 99 , o carro estava um pouco rebaixado mas não batia nada suspensão toda OK, mandei trocar as molas e o carro esta fazendo muito barulho na trasseira . Ringe como uma carroça!
Tiagomos1
Re: Traseira vectra b ringindo ... Mecanico não achou defeit
por Tiagomos1 » 10 Out 2015, 10:49
Vamos lá, se o mecânico não achou nada na suspensão que esteja fazendo o barulho. Sobrou as borrachas. O prato da suspensão onde a mola apóia tá com a borracha nele ou está sem? O pessoal quando rebaixa costuma tirar.
Caso esteja, joga lubrificante no local e da uma volta, se parar é borracha ressecada.
Caso não dê diferença no barulho, vá para as demais borrachas da suspensão, lembre de lubrificar uma por vez para achar qual está ressecada
Vectra CD 2.2 16V
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 10 Out 2015, 10:50
Como você disse que trocou as molas e começou o problema, é quase certo que é a borracha que vai no prato
Vectra CD 2.2 16V
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 10 Out 2015, 10:52
Outra resolução para o seu problema é encapar as molas.
Se eu entendi certo, você mudou as molas para voltar a altura do carro para a original. O rangido pode ser de outras borrachas, agora elas estão trabalhando sobre uma área que não trabalhavam quando o carro estava rebaixado e com isso ressecaram nesta área ou acumularam sujeira
Vectra CD 2.2 16V
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 10 Out 2015, 11:12
Eu coloquei prato da suspensão... No caso é a parte de cima, a de baixo (na suspensão) vai duas peças metálicas.
Vectra CD 2.2 16V
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 17 Out 2015, 22:30
As barras estabilizadoras possuem duas borrachas cada, na frente e atrás, podem ser elas, o meu estava rangindo assim na frente e era estas borrachas, troquei e zerou.
((( Reinaldo Ap. Brajão )))
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 18 Out 2015, 19:44
Barulho é sempre assim, tem que ter muita paciência para achar onde é, pois sempre tem vários lugares que ele pode estar vindo. A jeito é ir testando mesmo, lubrifica um dos lugares citados no tópico, se parar é ele, se não, vai para o próximo.
O mecânico não achou pois deve estar tudo no lugar e com aperto certo (assim espero), mas as borrachas ressecam e é aí que começa o barulho. E mecânico acaba deixando passar pois no visual tá ok.
Vectra CD 2.2 16V
Re: Barulho na suspensão dianteira/traseira - Vectra B
por Thiago Menezes » 25 Nov 2015, 12:03
creathive
Nome Completo: Andre Ferreira
Cidade: Campinas
por creathive » 01 Fev 2016, 12:19
Galera, meu carro está batendo muito a traseira. Começo trocando essa Bucha da barra estabilizadora? O João postou uma Bucha de dois lados e o almeidao postou um kit pra prender. Preciso comprar os dois?
paulo-ricardo.rodrigues-dias
Registrado em: 29 Mai 2016, 04:56
Cidade:
por paulo-ricardo.rodrigues-dias » 07 Jun 2016, 23:10
ola pessoal presciso de uma dica comprei um vectra gls 2.2 a pouco tempo esta com barulho estranho parece vim ao lado esquerdo da traseira tipo ums toc toc quando passa em ruas inrregular,
e a roda traseira do lado esquerdo esta com folga quando move para cima e para baixo esta meio aberta as duas rodas, o barulho é muito chato e preocupante aguem tem alguma ideia do possa a ser?
ate arrumar um mecanico de confiança.
creathive
Cidade: Campinas
por creathive » 08 Jun 2016, 07:17
Olá Paulo. Primeiramente veja se pode ser alguma das buchas da barra estabilizadora, depois veja as bieletas da barra, depois então veja as buchas hidráulicas.
151 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 107 visitantes
Bem-vindo: 25 Mai 2026, 04:29
