Vectra BDificuldade para engatar marchas / raspando - Vectra B
114 mensagens
Bruno Lazarin
Registrado em: 02 Out 2015, 11:55
Nome Completo: Bruno Antônio Lazarin
Cidade: Campinas
Re: Marchas arranhando "raspando"
por Bruno Lazarin » 10 Out 2015, 11:24
bom dia amigo tudo bom
pode ser o kit de reparo do trambulador mo ML vende por uns 75 reais todas as buchas
isso acontece porque esta com folga no trambulador se vc olhar no motor na parte de traz junto ao coxim do motor vc vai ver o trambulador ve se esta com folga blz
abraço
wleocadio
Registrado em: 18 Out 2014, 12:18
Nome Completo: wellington de moraes leocadio
Cidade: salto
por wleocadio » 10 Out 2015, 11:29
como sei se a embreagem está ruim?
vou verificar se o trambulador está com folga também.
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 10 Out 2015, 11:40
A embreagem, testa num morro para arrancar. Vê se o carro sai fácil ou se custa a ganhar velocidade (no caso o giro, rpm, sobe mas o carro não ganha velocidade. Outra forma é a relatada no fórum, com o carro parado você acelera e engata a quarta, se morrer ela tá boa. Eu prefiro tentar arrancar no morro e tentar sair cantando pneu, são coisas que são difíceis de serem feitas com embreagem ruim. Essa da quarta eu vi no fórum mais achei um pouco brusca.
Sobre os anéis que comentei, acho que são eles pelo seu relato de só arranhar quando troca rápido e na ré. Porque isso, a função do anel é "freiar " o sistema para o engate acontecer facilmente, quando eles estão ruins o tempo para eles freiarem o sistema é maior, portanto a marcha arranha. No caso da ré, arranha pois ela não tem o anel, então arranha mesmo. Mas como você relatou ela, fiquei pensando que pode ser a embreagem, uma vez que antes ela não arranhava.
Vectra CD 2.2 16V
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 10 Out 2015, 11:52
Segue o tópico que ensinam a testar a embreagem
viewtopic.php?f=46&t=7480
Vectra CD 2.2 16V
ILdefonso
Registrado em: 21 Fev 2015, 22:47
Nome Completo: Leonardo ILdefonso
Cidade: Santos Dumont
por ILdefonso » 10 Out 2015, 23:15
Boa noite!
O meu tá com problema parecido, porém somente arranha se engatar rapidamente a 2ª e já a 1ª está com dificuldade para engatar. Troquei a embreagem mas o problema continua.
Estes anéis são fáceis de encontrar para realizar o reparo?
Xander
Registrado em: 06 Dez 2013, 21:58
Nome Completo: Alexandre Luis Marangoni
Cidade: Rio Claro
por Xander » 11 Out 2015, 13:02
levanta a coifa da alavanca de câmbio e dá uma olhada nas duas buchas nas laterais do suporte da alavanca.
No meu está com folga, comprei as buchas mas preciso de um tempo para trocar.
Mantenedor
por Mantenedor » 11 Out 2015, 13:47
Amigo de uma olhada neste link :
viewtopic.php?t=1191
Acredito que possa dar uma clariada.
Olha o link do tópico que mencionei:
viewtopic.php?t=542
Atente para o detalhe que conjunto com muita folga fica mais difícil de obter um resultado satisfatório.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
wleocadio
Cidade: salto
por wleocadio » 15 Out 2015, 13:17
Tiagomos1 escreveu:A embreagem, testa num morro para arrancar. Vê se o carro sai fácil ou se custa a ganhar velocidade (no caso o giro, rpm, sobe mas o carro não ganha velocidade. Outra forma é a relatada no fórum, com o carro parado você acelera e engata a quarta, se morrer ela tá boa. Eu prefiro tentar arrancar no morro e tentar sair cantando pneu, são coisas que são difíceis de serem feitas com embreagem ruim. Essa da quarta eu vi no fórum mais achei um pouco brusca.
testei no morro e ele foi de boa então não é a embreagem.
oque mais poderia ser?
por Alcir Andreoni » 15 Out 2015, 14:53
wleocadio escreveu:
Já pensou em colocar um Molykote FC? :47:
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 15 Out 2015, 14:57
Você pode tentar isso mesmo, mudar o lubrificante ou usar um aditivo. Se não der resultado, aí tem que baixar a caixa e mandar revisar os anéis
Vectra CD 2.2 16V
wleocadio
Cidade: salto
por wleocadio » 16 Out 2015, 13:10
Outro detalhe que não mencionei, com o carro desligado tambem encontro dificuldades para engatar as marchas.
As vezes de manha quando ligo o carro e engato a 1º quando vou tirando o pé da embreagem o carro da um leve tranco e sai, isso acontece as vezes.
por Alcir Andreoni » 16 Out 2015, 14:49
wleocadio escreveu:Outro detalhe que não mencionei, com o carro desligado tambem encontro dificuldades para engatar as marchas.
Isso é um indício de que sua embreagem está pedindo arrego! :52:
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 16 Out 2015, 15:13
Também concordo com o provável problema de embreagem!!!!!!
The Mole
Registrado em: 23 Abr 2015, 07:40
Nome Completo: Claudio
Cidade: Sao Luis
Estado: Maranhão
por The Mole » 16 Out 2015, 16:49
Ano e quilometragem do carro?
Boas chances de ser embreagem; ela já foi trocada alguma vez?
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 18 Out 2015, 20:40
Neste caso, tudo indica a embreagem. Pois problema para engate com o carro parado já não é o anel sincronizador o vilão.
Vectra CD 2.2 16V
wleocadio
Cidade: salto
por wleocadio » 19 Out 2015, 13:23
boa tarde Galera,
Com meu pai Ex dono do vectra, ele me disse que a embreagem está baixo, como não entendo muito, queria saber se tem como aumentar ela?
por Alcir Andreoni » 19 Out 2015, 13:26
wleocadio escreveu:boa tarde Galera,
Não, pois ela é hidráulica e auto regulável.
Ela deve estar ruim mesmo! :88:
sinval.novais
Registrado em: 08 Nov 2015, 06:46
Nome Completo: sinval novais
Cidade: Carangola
Veículo: Vectra Elite 2.0 MPFI
Marcha não engata vectra 97 2.0
por sinval.novais » 08 Nov 2015, 07:52
olá amigos comprei um vectra so que deixo o carro na garagem quando de manha vou ligar a marcha não quer entrar descobri que com ele desligado a marcha entra ja foi trocado o atuador e sangrado a embreagem por favor me ajudem
Re: Marcha não engata vectra 97 2.0
por JoãodoValle » 08 Nov 2015, 11:39
Verifique folgas no seu trambulador, isso atrapalha tbm o engate das marchas.
Para saber se é embreagem, fora da garagem sem nada na frente, engate a primeira com ele desligado e de partida com o pé na embreagem, se ele pular sua embreagem tem problemas. Se pegar normal e conseguir sair com o carro é só trambulador mesmo com folga
por JoãodoValle » 08 Nov 2015, 11:41
Ah, oleo velho do câmbio tbm deixa os engates mais difíceis, se nunca foi trocado faça uma troca usando oleo original.
114 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 178 visitantes
Bem-vindo: 09 Dez 2025, 04:45
