Carros dos Membros (Vectra)Vectra CD 2.2 16v 2001 Prata Escuna Reforma geral
62 mensagens
JoseEVieira
Registrado em: 29 Out 2014, 19:52
Nome Completo: José Etelvino Vieira
Cidade: Dois vizinhos
por JoseEVieira » 11 Out 2015, 00:31
Galera comprei um VB Cd 2.2 16v 2001 em leilão.
Ele foi sinistrado com pequena monta.
Paguei R$ 5800,00 no escuro. Não vi o carro antes do leilão, só por fotos, comprei via internet.
Fui buscar o carango e algumas surpresas boas e ruins.
O motor após troca de óleo e agua funcionou de primeira. Segundo o mecânico precisa apenas a troca de tuchos, pois não carregaram devido ao tempo, o resto alinhadinho, sem vazamentos, Filtro de ar novo, bobina, velas e cabos de vela novos.
A estética do veículo não estava ruim. No acidente foi atingido o retrovisor esquerdo, a porta dianteira esquerda, o para-lamas esquerdo e o farol. Nada foi atingido na parte estrutural. Danificou levemente o para-choque, a porta traseira esquerda. Na tampa do porta malas tem um detalhe e no lado direito apenas um retoque na pintura. Comprei um para-lama original, apoio de braço e algumas molduras por R$ 180, e orcei em R$2000,00 a pintura e polimento.
Vou ter que adquirir também o spoiler da lateral esquerda e o console de teto, aquele porta treco em cima do retrovisor interno.
Os bancos de couro traseiro estão ótimos, o do carona está bom e fácil de recuperar pequenos detalhes. O do motorista está judiado mas já achei um profissional para refazer os rasgados e recuperar todos os bancos e forros de porta.
A parte elétrica impecável, faróis e lanternas todas funcionando, ar condicionado funcionando porém gela bem fraquinho, falta carga de gás, painel redondinho, rádio original premium funcionando tudo e todos os comandos do volante também, som perfeito e sem chio, só a disqueteira que surrupiaram. MID intacto e sem falhas. A luz do airbag não apaga indicando alguma falha. Verifiquei e as bolsas estão intactas. Desconfio da fiação pois até estrume de rato encontrei próximo ao modulo. Outro detalhe é que a luz do controle de tração não acende. Já testei o abs e está funcionando, e tentei arrancar bruscamente e o carro deu uma segurada, não patinou parecia que tava afogado. Segundo um amigo é indicio que o TC ta funcionando, mas vou testar mais tarde.
Na parte mecânica vou fazer uma revisão, mas percebi uma folga na barra do lado direito. Vou reformar as rodas originais.
Amanha vou tirar umas fotos de como está. Só coloquei o para-lama o resto não fiz nada, ta sujo do jeito que peguei.
Calculo que gastarei uns R$4500,00 para deixar ele em condições.
Calculando e se tudo der certo R$6500,00 (Veículo mais o frete) e R$4500,00 para reformar, total: R$11000,00 num carro tabela R$17700,00.
Me desejem sorte e que tudo dê certo pra circular nessa máquina em breve.
Re: Vectra CD 2.2 16v 2001 Prata Escuna Reforma geral
por Ju_Bueno » 11 Out 2015, 15:59
Legal José!
Ansioso pelas imagens...
JoseEVieira
por JoseEVieira » 11 Out 2015, 22:40
Segue imagens:
JoseEVieira
por JoseEVieira » 11 Out 2015, 22:43
Agora conforme vou arrumando vou postando as imagens.
ricardotsilva1
Registrado em: 15 Ago 2014, 19:19
Nome Completo: Ricardo Teixeira da Silva
Cidade: Contagem
por ricardotsilva1 » 12 Out 2015, 09:12
Parabéns pela aquisição! Terá muito trabalho pela frente, mas, no final, valerá muito a pena!
Vectra GT-X
2011/2011 | Completo + Automático
ediomar
Cidade: ituporanga
por ediomar » 12 Out 2015, 10:22
Vai ficar top depois que estiver tudo em dia,essa versão do Vectra é muito legal,bem completinha,parece que ele foi adquirido em santa catarina pela combinação da placa,boa sorte no projeto,eu também sou encarnado em pegar um carro assim e ir fazendo ao meu gosto.
JoseEVieira
por JoseEVieira » 12 Out 2015, 22:03
Ele tem nota de compra dos três donos anteriores. Manual e tudo. Só não tem o controle do alarme e a chave reserva. O Alarme funciona, já testei. O carro foi adquirido no mês 10/2000 em SC, ficou até 2003, dai foi adquirido para Ponta Grossa Pr, e foi vendido a uma garagem em 2006, em Guarapuava pr para a proprietária que teve o carro acidentado e a seguradora indenizou ela, isso no fim de maio desse ano, tenho o boletim de acidente. O Odometro está com 113289 km, não sei se é original. Amanhã deixarei o vecão na oficina dar uma geral na mecânica, e semana que vem está agendado os reparos de lataria e pintura. Dentro de 30 dias estará na mão zerado.
EvsonSabino
por EvsonSabino » 12 Out 2015, 22:09
JoseEVieira escreveu:Ele tem nota de compra dos três donos anteriores. Manual e tudo. Só não tem o controle do alarme e a chave reserva. O Alarme funciona, já testei. O carro foi adquirido no mês 10/2000 em SC, ficou até 2003, dai foi adquirido para Ponta Grossa Pr, e foi vendido a uma garagem em 2006, em Guarapuava pr para a proprietária que teve o carro acidentado e a seguradora indenizou ela, isso no fim de maio desse ano, tenho o boletim de acidente. O Odometro está com 113289 km, não sei se é original. Amanhã deixarei o vecão na oficina dar uma geral na mecânica, e semana que vem está agendado os reparos de lataria e pintura. Dentro de 30 dias estará na mão zerado.
Parece bem inteiro man, o interior depois de um trato no banco do motorista e uma limpeza em tudo ta zero bala, sobre o cartão do alarme, qualquer concessionaria consegue por 80 reais é só deixar o numero do chassi la q eles lhe dão o cartão
Vectra Challenge Cinza pontal
Tópico do carro
JoseEVieira
por JoseEVieira » 13 Out 2015, 01:19
Ja arrumei um corujinha pra reprogramar, zero bala.
Pois é, tenho amigos na concessionário GM daqui, vou ver se não dá uma mão no quesito cartão code.
por Thiago Menezes » 13 Out 2015, 08:11
Acompanhando.... :88:
Marcelo_W
Nome Completo: Marcelo Wentz
Cidade: Florianópolis
por Marcelo_W » 13 Out 2015, 15:23
Pô amigo, parabéns pela empreitada!!
Vai dar um trabalho,mas vai ficar legal,não tenha dúvidas!!
Vou no Natal aí para DV, quero conhecer esse projeto, hein?
Grande abraço e muita sorte pra você!! Que dê tudo certo!
ex Vectra GLS 2.0 1994 - Azul
JoseEVieira
por JoseEVieira » 13 Out 2015, 15:34
Valeu, vai ta prontinho se Deus quiser!
ediomar
Cidade: ituporanga
por ediomar » 13 Out 2015, 19:35
Só uma duvida:esse carro foi considerado P.T pela seguradora?,vem alguma indicação nos documentos tipo sinistrado ou coisa do tipo?
Malagoli
Cidade: Contagem
por Malagoli » 13 Out 2015, 19:53
ediomar escreveu:Só uma duvida:esse carro foi considerado P.T pela seguradora?,vem alguma indicação nos documentos tipo sinistrado ou coisa do tipo?
Ediomar, carros dados como PT (Danos de grande monta ou adulteração) por lei devem ir a leilão como sucatas, mas nem sempre acontece - Leia-se: "Picaretagem". Neste caso o comprador pode recorrer e entrar com processo e tudo mais, caso comprar o bem como sinistro, ao invés de sucata.
Em casos normais, veículos vendidos com gravame de Sinistro são facilmente recuperáveis, e normalmente são carros recuperados de furto ou com pequena e média monta. O sinistro consta sim no registro do veículo, inclusive especificam o motivo.
Demais casos, como carros recolhidos por financeiras, eles vão a leilão como "No estado", e sem gravame no documento.
Em 2010 eu havia retirado um Vectra CD 96-97 de leilão, também optei por reformar o carro ao invés de desmanchá-lo.. o custo foi praticamente o mesmo, só que o carro não estava lá em muito bom estado.. tive que pintar inteiro, rs
Boa sorte!
mica
Cidade: Bariri
por mica » 13 Out 2015, 21:09
Acompanhando essa historia...
Boa sorte na empreitada.
por Edcezar » 13 Out 2015, 21:13
Tá aí um tópico que gosto de acompanhar, aonde vai arrumando os detalhes e o carro ficando zeradinho...
Acompanharei a evolução.
S5
JoseEVieira
por JoseEVieira » 15 Out 2015, 22:05
Abrindo o coração do rapaz para conferir o que se passa.
O cabeçote até que tá limpo sem borra
Algumas peças que necessitaram a troca.
Btstbr
Cidade: Osasco
por Btstbr » 16 Out 2015, 09:52
Opa!
Já vi vectras em estado muito piores serem ressucitados.
Esse aí parece estar mais fácil.
Parabéns pela aquisição, vejo muito potencial nele.
VGLS 98/98 2.0
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 16 Out 2015, 10:19
Bom dia JoseEvieira e a todos do tópico.
Parabéns pela empreita, realmente só se conhece um Vectra e só se aprende a dar o devido a ele valor quando se adquire um!!!!
A manutenção dele é dispendiosa e minuciosa, então temos que dar o devido valor ao nosso filho, assim dizendo!!!!
Parabéns e não deixe de postar os UP's que for fazendo.
Um abraço.
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
por Gabriel Abrahão » 16 Out 2015, 20:48
Aos poucos, você vai recuperando o carro. Vai postando o que for fazendo, para o pessoal do clube acompanhar. :88:
62 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 103 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2026, 10:43
