Vectra ALuz da injeção acesa - Vectra A
35 mensagens
jailson
Registrado em: 09 Abr 2014, 20:14
Nome Completo: jailson melo
por jailson » 09 Abr 2014, 20:22
Apos andar com o carro um tempo a luz acende e apaga e ele da um engasgo e a luz torna acender e permanece acesa , vejo que o carro fica mais franco e consome mais
Re: a luz de injeçao acende
por Alcir Andreoni » 09 Abr 2014, 20:39
Já passou ele pelo scanner?
jailson
por jailson » 10 Abr 2014, 19:22
ainda nao
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 10 Abr 2014, 19:47
Bota logo o scanner. Carro fraco e consumindo muito não dá não.
jailson
por jailson » 10 Abr 2014, 20:21
Valeu galera vou fazer isso e depois coloco o resultado
jandrei
Nome Completo: jandrei christ
Cidade: dois irmaos
por jandrei » 13 Abr 2014, 20:57
puts,vi algo relacionado a isso e era a pressao da bomba oscilando devido a folga nas braçadeiras da bomba em baixo do banco trazeiro,confira a pressao da linha,tomara q seja isso!valeu.
luiiz.nascimento
Registrado em: 21 Mar 2015, 17:51
Nome Completo: Luiz Felipe Do Nascimento
Cidade: curitiba
acende luz da injeção e agora não liga?
por luiiz.nascimento » 21 Mar 2015, 18:16
Ola!!! Bom tenho um vectra ano 97 modelo 98 2.0.... estava acendendo a luz da injeção eletrônica levei no mecânico passou o scaner e não acusou nada emfim as vezes acendia e apagava não dei importancia agora ele não liga mais pensei q era a bateria algum fusivel mais esta tudo ok realmente não faço ideia oque possa ser!! se puderem me dar um dica doque possa ser :D Obrigado!!!!
joel
Registrado em: 12 Set 2014, 20:31
Nome Completo: joel queiroz
Re: acende luz da injeção e agora não liga?
por joel » 21 Mar 2015, 20:40
Isso pode ser mil coisas mas já tive um problema assim e era o sensor map , faça o teste arranque o plug e tente ligá-lo no vectra 16 v fica lá no coletor de admissão um pouco para baixo do sensor de borboleta
por Thiago Menezes » 22 Mar 2015, 08:28
Eu não recomendo em mexer em nada, se a luz de anomalia não está acendendo mais isso é um bom sinal que tudo está bem! No próprio manual já fala que é normal ela piscar, o que não pode é após a partida ela ficar acesa o tempo todo!
Não procure chifre em cabeça de cavalo [emoji106]
amf
Nome Completo: Marcos
por amf » 22 Mar 2015, 16:37
Bomba de combustivel, Rele principal, sensor de rotação...
tsousacosta
Registrado em: 24 Abr 2013, 21:01
Nome Completo: Thiago Sousa da Costa
por tsousacosta » 25 Mar 2015, 15:11
Fala Luiz blz?
Tive um GL 97 que acontecia isso. A luz acendia mas ele continuava andando ate que um dia parou.
Ligava o carro normalmente, mantia a rotação, mas era pisar no acelerado e o carro morria. Troquei tudo bomba, vela, sensor rotação, limpei os bicos, regulei.... e só andava com aditivada.
Moral da história: era o sensor de temperatura que fica próximo a termostática. Estava imundo. Depois que foi limpo o carro nunca mais deu um problema.
Dê uma olhada, pode ser isso e não custa nada pois vc mesmo pode fazer.
Abçs
Vectra CD 1995/1996
adrihaber
Registrado em: 25 Mai 2014, 00:58
Nome Completo: Adriano Habermann
Cidade: rio claro
[ VECTRA A ] Luz amarela injeção acende depois de 15min
por adrihaber » 27 Jul 2015, 23:24
Meu vectra A, aparentemente esta normal, partida aceleração marcha lenta, anda normal.
O detalhe é que todo dia ao ligar o painel fica normal mas saio andando com ele e depois de uns 15 minutos a luz da injeção eletronica acende e não apaga mais.
Depois de um tempo quando para e esfria um pouco ela apaga, mas se rodar uns minutos ela acende novamente.
ja levei no mecanico ele passou o scaner mas nao apareceu nada.
Alguem ja teve esse problema com o vectra ?
Re: [ VECTRA A ] Luz amarela injeção acende depois de 15min
por Ricardo Crispim » 02 Set 2015, 17:19
Amigo
Como ninguém respondeu ainda ao seu tópico e esse assunto já foi bem debatido algumas vezes aqui, sugiro que faça uma busca no fórum
Acesse:
viewtopic.php?f=98&t=10556
Nesse tópico você terá as orientações para ser direcionado a encontrar a ajuda ou informação que precisa
Forte abraço!!!
corsa turbo
por corsa turbo » 02 Set 2015, 17:46
adrihaber escreveu:Meu vectra A, aparentemente esta normal, partida aceleração marcha lenta, anda normal.
Boa tarde. tente voce mesmo fazer o teste usando o código lampejante de erro da injeção..
da uma olhada - viewtopic.php?f=49&t=5172
ai coloca o resultado pra gente.
att
viewtopic.php?f=70&t=5873
Diegos
Registrado em: 14 Set 2015, 07:51
Nome Completo: EDSON DIEGO DOS SANTOS AMARAL
Cidade: CUBATÃO
luz da injeção
por Diegos » 14 Out 2015, 21:03
boa noite galera tenho um vectra 95 ele falhava e piscava a luz da injeção certo dia parou de funcionar e a luz da injeção com o conteto ligado não acende ...
alguma dica alguem... :47:
Giovan3
Nome Completo: Giovane Cunha
Cidade: Campinas
Re: luz da injeção
por Giovan3 » 14 Out 2015, 21:33
O que parou de funcionar foi a luz ou o carro? :47:
Sobre a luz não acender, a lâmpada do painel pode ter queimado, aconteceu comigo.. A luz da injeção não acendia quando virava a chave, tirei a lâmpada pra ver e tava queimadinha da silva :7:
Da uma verificada nisso..
"Faith is what move us on"
Diegos
Cidade: CUBATÃO
Re: luz da injeção
por Diegos » 14 Out 2015, 21:49
o caro parou e a luz tbm não acende com o contato ligado
Giovan3
Cidade: Campinas
Re: luz da injeção
por Giovan3 » 14 Out 2015, 22:07
Diegos escreveu:o caro parou e a luz tbm não acende com o contato ligado
Você já arrumou o carro ou ainda ta na mesma?
Diegos
Cidade: CUBATÃO
Re: luz da injeção
por Diegos » 15 Out 2015, 11:03
ta parado ainda
Adalberto.jr
Cidade: Fortaleza
Re: luz da injeção
por Adalberto.jr » 21 Out 2015, 18:05
Diegos, já verificou o relé da injeção e bomba que fica na lateral do porta luvas? Pois no meu caso, com limpa contatos nos contatos do relé resolveu a bronca!!
35 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 7 visitantes
Bem-vindo: 18 Jul 2026, 07:00
