Vectra B4º cilindro com falha - Vectra B
lgiovannini
Registrado em: 10 Jan 2015, 10:50
Nome Completo: Leonardo Giovannini Ferreira
Cidade: Araruama
por lgiovannini » 17 Out 2015, 13:32
Galera, boa tarde. Tenho um vectra 2.2 16v , ele apresentou aquele problema clássico de queima da junta das válvulas, onde enche as velas de óleo e o carro acaba parando ou trabalha em apenas 2 ou 3 cilindros. No meu caso, fiz a troca da junta, troquei as velas e cabos de velas , mas o 4º cilindro não queima por nada. Fiz o teste , e existe centelha em todos os cabos. Não sei mais o que fazer.
Re: 4º cilindro com falha
por Almeidão » 17 Out 2015, 22:10
Amigo, primeiro de tudo é saber o motivo da queima da junta, se não for resolvido antes de funcionar o carro é dinheiro jogado fora. Uma junta não queima por tempo de uso, queima por falha na temperatura ou se deteriora por falta de aditivo, este segundo caso normalmente acontece seguindo o primeiro.
A pergunta é: Foi resolvido o problema antes de ligar o carro? Quem mexeu conhece mesmo um 16?
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 19 Out 2015, 20:51
Almeidão escreveu:Amigo, primeiro de tudo é saber o motivo da queima da junta, se não for resolvido antes de funcionar o carro é dinheiro jogado fora. Uma junta não queima por tempo de uso, queima por falha na temperatura ou se deteriora por falta de aditivo, este segundo caso normalmente acontece seguindo o primeiro.
Almeidão, posso estar enganado, mas pelo que entendi do relato o que estragou no carro dele foi a junta da tampa do comando de válvulas.
Quanto ao problema em si, se tem centelha normal e igual nos 4 cilindros e apenas um falha, pode ser problema em algum bico eu acho.
por Alcir Andreoni » 20 Out 2015, 08:29
Por um acaso seu carro queima óleo? :47:
miltonmribeiro
Registrado em: 01 Jun 2017, 11:18
Nome Completo: Milton Magalhaes Ribeiro
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por miltonmribeiro » 17 Dez 2018, 12:39
Boa tarde !!!! estou com o mesmo problema. Tenho um Vectra milenium 2000 e queimou a junta do cabeçote. foi feito o cabeçote 2x porem o 4° cilindro está falhando. meu mecânico não sabe mais o que fazer. Trocou bomda da agua, válvula, vela, cabo, sensor de temperatura, etc.. Desmontou o radiador e estava em uma situação muito ruim, espero que seja esse o problema... se não melhorar não sei mais o que fazer .... Alguem pode já passou por isso ou pode me orientar ?
por chirola » 17 Dez 2018, 14:38
pode ser a bobina, sensor de rotaçao, nos 16v eu daria uma checada no sensor de face do comando, vela aterramento do motor, checar se o bico esta entupido e receve puso da central , se nao for nada diso pode ser que a junta esta indo pra o pau ve se nao tem agua no pistao, pode ser que o cabeçote tenha sido retificado e a deformidade este no bloco, o mecanico troco os parafusos do cabeçote cuando monto os parafusos esticam com o tempo de uso e geram aperto desrregular a gm aconcelha a troca deles cuando monta e desmonta, almeidao esta certo em falar sob o defeito da tempertura se nao resolver o problema da junta vira cronico estragando o conjunto.
foi checado o estado das valvulas molas asentos o so foi pleinado o cabeçote ? pode estra perdendo compreçao por uma valvula empenada tem que dar uma geral cuidando dos detalhes se foi pasado pelo computador e ele nao deteta defeito tenm que procurar as coisas que o comp nao acusa.
Usuários navegando neste fórum: Baidu [Spider] e 201 visitantes
Bem-vindo: 10 Dez 2025, 03:51
