Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Luz de ré não acende
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 04 Out 2015, 20:43
Testei lâmpadas substituir todas por novas verifiquei contatos elétricos, verifiquei fiação da tomada da lanternas pode ser o interruptor de ré se localiza em que parte da caixa de marchas o meu vectra é o cd 2000 16v se estiver alguma foto para identificação melhor de preferência dele no motor ele tem sensor de ré parou de funcionar também será esta ligação do sensor entrou em conflito deduzo que seja o interruptor? :9:
corsa turbo
Re: Luz de ré não acende
por corsa turbo » 04 Out 2015, 21:51
Leonardo Vale escreveu:Testei lâmpadas substituir todas por novas verifiquei contatos elétricos, verifiquei fiação da tomada da lanternas pode ser o interruptor de ré se localiza em que parte da caixa de marchas o meu vectra é o cd 2000 16v se estiver alguma foto para identificação melhor de preferência dele no motor ele tem sensor de ré parou de funcionar também será esta ligação do sensor entrou em conflito deduzo que seja o interruptor? :9:
Verificou fusivel???
viewtopic.php?f=70&t=5873
por Almeidão » 04 Out 2015, 22:06
Troque om interruptor da ré já que tudo está correto só sobrou ele. Não estou certo, mas deve ficar na frente da caixa, ou seja do lado dela, mas ali na frente do carro. Sim, o interruptor de ré manda sinal para o sensor de estacionamento.
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 04 Out 2015, 23:14
Tem algum fusível que alimenta que posição fica ele??
corsa turbo
por corsa turbo » 05 Out 2015, 08:05
Complicado falar assim, na caixa de fusivel tem algumas identificações e no manual tambem. Ou talvez ache essa informação mexendo na net.
teste continuidade de fusuivel por fusivel.
Se não for fusivel e for o interruptor, ele é de facil visualização no cambio.
att
por Almeidão » 05 Out 2015, 09:00
Com certeza tem fusível, tudo no carro tem fusível e mesmo se fizer adaptação em algo tem que ter fusível.
Faça o seguinte amigo, tire o conector do sensor que fica na caixa e faça um jump nele, ligue a chave e veja se vai acender a ré, se acender, troque o sensor e pronto.
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 05 Out 2015, 21:12
Vlw
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 18 Out 2015, 17:47
Fiz o teste Almeidão no interruptor ele acendeu com jump segue foto ele se localiza na frente da caixa depois irei substituir e posto novidades. :88:
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 18 Out 2015, 17:52
[url][/url]Imagem
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 18 Out 2015, 17:54
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 18 Out 2015, 18:12
Imagem :102:
Editado pela última vez por Leonardo Vale em 24 Out 2015, 14:07, em um total de 3 vezes.
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
Ai acesa com teste
corsa turbo
por corsa turbo » 18 Out 2015, 19:29
Mato., Troca o sensor e seja feliz.
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 18 Out 2015, 22:44
Vou substituir e um abraço vlw
perninhapintor
Registrado em: 21 Mai 2023, 06:36
Nome Completo: noel de jesus santos
Cidade: salvador
Fabricação/Modelo: 1999/1999
por perninhapintor » 21 Mai 2023, 21:43
boa noite tenho um vectra B QUE NAO ACENDE LUZ DE RE JA TESTEI SENSOR JA FIZ JHAP MAIS NAO FOCIONA ALGUEM JA TEV ESE PLOBEMA
por Almeidão » 22 Mai 2023, 08:45
perninhapintor escreveu:Fuente del Mensaje boa noite tenho um vectra B QUE NAO ACENDE LUZ DE RE JA TESTEI SENSOR JA FIZ JHAP MAIS NAO FOCIONA ALGUEM JA TEV ESE PLOBEMA
O sensor da ré fica na frente da caixa da marcha, ali você tem que jumpear os dois fios, ligar a chave e sair procurando. Primeiro ponto fusível se não queimou, segundo lá na placa de luz traseira testar se chega energia ou se o contato positivo que é o centro não esteja afastato ou oxidado, se tudo ai tiver certo, só lhe restará checar se não tem um fio partido ai no caminho testando a condutividade dele. Mas se você fizer este jump com a chave ligada e ela acender, ai basta trocar o sensor este ai na frente da caixa.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 15 visitantes
