JoãodoValle escreveu:Sobre testar os itens você precisa entender o funcionamento completo do sistema pra tentar chegar a algum diagnóstico, mas fala aí conforme for suas duvidas nos vamos tentando te ajudar.
JoãodoValle escreveu:kkkkkkkk.. vai com calma ju, ou o amigo vai tacar fogo no carro dele kkkk.
Ju_Bueno escreveu:JoãodoValle escreveu:kkkkkkkk.. vai com calma ju, ou o amigo vai tacar fogo no carro dele kkkk.
Hehehe... sabe que isso já me passou pela cabeça...
Mas Lucky, não se assusta não. Praticamente todos que acompanhei por aqui com problemas no arrefecimento conseguiram resolver. Segue a dica do pessoal quanto às peças que se deve verificar e trocar, se for o caso, que logo estará resolvido.
Lucky Tiger escreveu:Ok, vou dar uma olhada assim que possível e posto o resultado.Já dei uma procurada em dois profissionais mas não gostei da forma que tentaram fazer o diagnostico, os dois não testaram nada e disseram que eu teria que trocar o radiador (não realizaram teste algum), então perguntei se eles tinham o brasado 34 mm, e no primeiro além de dizer que radiador brasado no vectra não existe mais e quando o questionei sobre a diferença de eficiência ele alegou ser tudo a mesma coisa, então fui embora.O segundo já disse que era pra eu ir em um eletricista pois ele não testa cebolinha e nem ventilador, depois perguntei sobre o radiador e ele perguntou se eu queria varetar ele, bateu o desanimo, se tiverem algum profissional bom para recomendar na região de Campinas agradeço, pois nos dois que fui até agora só me decepicionei por isso estou tentando ao menos testar algumas coisas antes de levar em outro local.
Desculpem pelo texto extenso, irei realizar os testes e vou postando os resultados dentro do possível.Obrigado pelas respostas.
Lucky Tiger escreveu:Qual a cor da água? Estou com o carro a pouco tempo, a água está sem aditivo, existem alguns resíduos de ? terra ? (pouca coisa) no fundo do reservatório.
Lucky Tiger escreveu:Tem válvula termostática? Sim, mas não sei o estado dela, irei providenciar a substituição.
Lucky Tiger escreveu:Na rodovia fica abaixo dos 90 graus? Sim, mas assim que entro no "perímetro urbano" já era bate 95 e a ventoinha traz até 87 em pouco tempo lá está ele rumo aos 95 hehe (a ventoinha praticamente nem desliga, coitada)
Lucky Tiger escreveu:...mas então tenho que verificar principalmente o que não faz a ventoinha dianteira funcionar, correto?
Lucky Tiger escreveu: Faz um tempo que estou considerando seriamente fazer uma limpeza no sistema, colocar água desmineralizada e aditivo (se não me engano vi uma recomendação bem legal de um dos membros sobre o Bardhal Rad Cool Long Life).Acredito que vou tentar fazer a limpeza em casa mesmo (fazer água rodar pelo sistema até sair limpa, acredito que de uma boa melhorada) .
max gsi escreveu:a ventoinha menor que fica atraz do parachoque de vcs são todas barulhentas a minha ta na mesma situação... é normal aquele barulho
