Rafael Mogli escreveu:N , basta tirar a capa preta e vc ja tem acesso
ricardo.baptista escreveu:Eu também tive este problema quando comprei meu GLS... O pino elástico que segura a coluna de direção na altura desejada deve estar um pouco "pra fora", olha na lateral da coluna, onde entra a alavanca pra regulagem, ao lado do suporte dela vai ter um orifício e o pino deve estar um pouco pra fora ali. Aperte o pino com o dedo mesmo, ao mesmo tempo faça movimentos para cima e para baixo no volante. Com certeza ele volta pro lugar. Qualquer coisa tamo aí...
vcezar escreveu:Amigos,
Desde quando comprei meu Vectra 2001 estou incomodado com uma folga preocupante no volante.
O mesmo possui regulagem de altura.
Daí hj resolvi abrir tudo pra tentar entender o motivo é acho que descobri. Vejam as fotos!!! Mais precisamente no pino prateado dentro do buraquinho.
Esse pino é o responsável por travar o volante na altura escolhida pelo motorista.
Ocorre que qd movimento o volante para cima e para baixo esse pino se mostra folgado demais, parece até que vai sair do lugar.
Gostaria da opinião de vocês de como faço para resolver esse problema.
Usuários navegando neste fórum: Almeidão e 138 visitantes
