Vectra B ⇒ Volante frouxo - Vectra B
27 mensagens
vcezar
Registrado em: 25 Out 2014, 06:50
Nome Completo: Vinícius Cezar Oliveira dos Santos
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por vcezar » 10 Nov 2014, 12:35
Pessoal,
O volante do meu Vectra está frouxo quando movimento tanto para cima quanto para baixo.
A alavanca de regulagem de altura quebrou e não estou utilizando. Já comprei o carro assim.
Alguém tem alguma ideia de como consigo consertar essa folga?
Vectra Expression 2.2 8V 2002
Ex-Astra GSi16V 2.0 2003 (Branco)
Ex-Kadett GL 2.0 MPFI 1998 (Grafite)
Ex-Kadett SL 1.8 1991 (Prata)
Ex-Kadett SLE 1.8 1989 (Prata)
ricardo.baptista
Registrado em: 26 Jun 2013, 09:25
Nome Completo: ricardo baptista netto
Cidade: rio de janeiro
Re: Volante frouxo
por ricardo.baptista » 10 Nov 2014, 14:57
Eu também tive este problema quando comprei meu GLS... O pino elástico que segura a coluna de direção na altura desejada deve estar um pouco "pra fora", olha na lateral da coluna, onde entra a alavanca pra regulagem, ao lado do suporte dela vai ter um orifício e o pino deve estar um pouco pra fora ali. Aperte o pino com o dedo mesmo, ao mesmo tempo faça movimentos para cima e para baixo no volante. Com certeza ele volta pro lugar. Qualquer coisa tamo aí...
Att.
Ricardo Baptista
Vectra GLS 2.2 8V. 98/99
CEL: (21) 96418-4806
jonas caruso
Registrado em: 12 Set 2014, 15:45
Nome Completo: jonas caruso
Re: Volante frouxo
por jonas caruso » 10 Nov 2014, 21:42
realmente pode ter ocorrido do pino interno(semelhante um prego fino) ter quebrado ou "corrido" pra direita ou esquerda. Ai a alavanca nao segura a posição mesmo.
Nao é dificil abrir a tampa do volante, acho que sao 5 parafusos só(2 olhando o volante de frente e 3 olhando o volante por baixo).
Olhando por baixo vc vera duas travas dentadas por onde passa o "pino".
Com duas chaves de fenda você consegue subir as travas dentadas e colocar o pino por baixo no sentido horizontal da esquerda pra direita.
Lembre de deixar a trava dentada da esquerda na mesma posição da trava dentada da direita, pois assim você poderá usar a função escamoteável novamente.
Espero ter ajudo um pouco.
Vá de Vectra!
vcezar
Folga no volante ao movimentar para cima e para baixo
por vcezar » 15 Nov 2014, 17:16
Amigos,
Desde quando comprei meu Vectra 2001 estou incomodado com uma folga preocupante no volante.
O mesmo possui regulagem de altura.
Daí hj resolvi abrir tudo pra tentar entender o motivo é acho que descobri. Vejam as fotos!!! Mais precisamente no pino prateado dentro do buraquinho.
Esse pino é o responsável por travar o volante na altura escolhida pelo motorista.
Ocorre que qd movimento o volante para cima e para baixo esse pino se mostra folgado demais, parece até que vai sair do lugar.ImagemImagem
Gostaria da opinião de vocês de como faço para resolver esse problema.
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
Re: Folga no volante ao movimentar para cima e para baixo
por Ramon Neves » 16 Nov 2014, 00:04
Hoje vou dar uma olhada no meu, ele está com folga também, o que eu conseguir resolver posto aqui...
vcezar
por vcezar » 16 Nov 2014, 08:10
Obrigado Ramon!
Não sei se conseguiram olhar o pino que comentei! Basta movimentar o volante e olhar por baixo dele e perceberão a origem da folga.
Não sei se é possível substituir alguma peça ali.
jonas caruso
por jonas caruso » 16 Nov 2014, 17:07
Vá de Vectra!
vcezar
Re: Volante frouxo
por vcezar » 16 Nov 2014, 18:43
Na verdade a regulagem funciona.
O pino de fato estava saindo do buraco.
Coloquei de volta e a folga diminuiu, mas não resolvem por completo.
Tive a impressão que o pino (de ferro) tem uma largura ligeiramente menor que o orifício.
vcezar
por vcezar » 16 Nov 2014, 18:44
Puxa!
Havia me esquecido do outro tópico!
Re: Volante frouxo
por Arquiteto » 16 Nov 2014, 19:06
vcezar fundi os topicos para vc ...
Flavio Nascimento
Registrado em: 01 Jan 2015, 11:01
Nome Completo: Flávio Dutra Nasciemento
Re: Volante frouxo
por Flavio Nascimento » 08 Set 2015, 22:12
Pessoal, estou com o mesmo problema, hoje voltando pra casa ouvi um estalo e o volante ficou frouxo pra cima e para baixo, a trava do escamoteavel não funciona, acredito que seja o tal pino.... A minha duvida é, para ter acesso a esse pino é necessário retirar o volante para desmontar as carenagens da coluna de direção?
"Os mínimos detalhes é que fazem grandes diferenças"
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
Re: Volante frouxo
por Rafael Mogli » 09 Set 2015, 05:19
N , basta tirar a capa preta e vc ja tem acesso
Flavio Nascimento
Re: Volante frouxo
por Flavio Nascimento » 09 Set 2015, 17:46
Rafael Mogli escreveu:N , basta tirar a capa preta e vc ja tem acesso
Obrigado Rafael!
Chegando em casa irei verificar.
Icaro Valentim 88
Registrado em: 27 Out 2015, 15:59
Nome Completo: Icaro de Oliveira Valentim
Cidade: Salto
Re: Volante frouxo
por Icaro Valentim 88 » 27 Out 2015, 16:31
ricardo.baptista escreveu:Eu também tive este problema quando comprei meu GLS... O pino elástico que segura a coluna de direção na altura desejada deve estar um pouco "pra fora", olha na lateral da coluna, onde entra a alavanca pra regulagem, ao lado do suporte dela vai ter um orifício e o pino deve estar um pouco pra fora ali. Aperte o pino com o dedo mesmo, ao mesmo tempo faça movimentos para cima e para baixo no volante. Com certeza ele volta pro lugar. Qualquer coisa tamo aí...
Valew Ricardo, vou dar uma olhada agr no meu....do nada nesse fds ouvi um estalo e em seguida meu volante fikou frouxo :62: quebrou minhas pernas nesse fds kkk....valew pela informação.
Cantordasantigas
Registrado em: 03 Nov 2015, 21:14
Nome Completo: Erasmo Carlos Frigeri Jr
Cidade: Sarandi
Re: Volante frouxo
por Cantordasantigas » 05 Nov 2015, 19:53
Baaaah, acabou de acontecer comigo isso. Um barulhinho e o volante ficou solto, vai pra cima e pra baixo e nao fixa. Alguém ai conseguiu resolver?
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
Re: Volante frouxo
por Leonardo Vale » 05 Nov 2015, 21:38
Vcs não estão só o meu tb estar assim principalmente quando faz esterçamento para os lados vc vê que a trava não segura.... Qual a solução para este problema??? :62:
Cantordasantigas
Cidade: Sarandi
Re: Volante frouxo
por Cantordasantigas » 06 Nov 2015, 21:29
Pessoal,é o seguinte,levei na oficina e isso é pouca coisa,barbadinha,me custou 30 conto.
Caso aconteça com alguém mais ai,nao precisa se preocupar,realmente é o pino que soltou.
Abraçoo ai!
Flavio Nascimento
por Flavio Nascimento » 11 Nov 2015, 21:21
vcezar escreveu:Amigos,
Exato pessoal!
Como disse nosso amigo, Cantordasantigas não precisam se preocuparem é simplesmente o pino que se solta.
As fotos postadas pelo vceza mostra o problema... Para que ainda tem dúvidas de qual pino é, segue mais algumas fotos para enriquecer o tópico:
Nessa foto, olhando pelo lado da ignição mostra o furo sem o pino
Por outro lado, mostra o pino fora do lugar
Aqui o pino já encaixado no seu devido local, é só empurrar o mesmo e pronto, resolvido!
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
Re: Volante frouxo
por Leonardo Vale » 16 Nov 2015, 20:50
Imagem Pessoal posicionei o pino no lugar só que persiste a folga o que me intriga essas engrenagens os dentes pularam ou desgastaram?
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
Re: Volante frouxo
por Leonardo Vale » 16 Nov 2015, 20:52
Imagem + fotos de outro ângulo
27 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 56 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 20:28
