Vectra B[Resolvido] Problemas correias de acessórios - Vectra B
34 mensagens
wleocadio
Registrado em: 18 Out 2014, 12:18
Nome Completo: wellington de moraes leocadio
Cidade: salto
Re: problemas nessa correia
por wleocadio » 27 Out 2015, 18:44
boa Noite Galera,
Almeidão é esse conector que está solto perto do reservatório de óleo hidraulico
ele ainda está soltou, porque nem sei onde ele vai conectado!
segue as fotos ai.
wleocadio
Cidade: salto
por wleocadio » 27 Out 2015, 21:05
almeidão se puder tirar uma foto do conector ou tiver uma só pra facilitar....
por Ju_Bueno » 28 Out 2015, 07:44
Então problema resolvido!
É exatamente o plug do cebolão. Vc deve conectá-lo ali, conforme a foto.
Exatamente por isso não arma a ventoinha. E pode conferir que nem o ar condicionado deve estar ligando...
wleocadio
Cidade: salto
por wleocadio » 28 Out 2015, 19:17
coloquei o plugin e liguei o carro tirei o sensor de temperatura para ver se a ventoinha ligava e mesmo assim ela não ligou, tentei fazer a ligação direta como na imagem da pagina 1 e não ligou... desliguei o carro... nem deixei ele esquentar para ver se ela poderia armar...
alguem tem mais alguma sugestão?
por Ju_Bueno » 28 Out 2015, 19:33
Davidsouzmr escreveu:wleocadio, um teste facil pra saber se é a ventoinha que ta com problema é o seguinte...
Ligue o carro, com ele em funcionamento desligue o sensor de temperatura, ele fica próximo a válvula termostática, logo acima... bem na frente do motor! No momento em que você desligar o sensor... a Ventoinha tem que ligar!
Uma pergunta: No sistema que usa cebolão, esse teste realmente funciona?
Digo pq neste caso quem dá o sinal para o acionamento da ventoinha é o cebolão. Nos que não se usa mais o cebolão, aí sim é somente este sensor de temperatura que comanda. No meu carro, se eu desligar o fio do sensor, só o que acontece é o painel não marcar a temperatura.
wleocadio escreveu:coloquei o plugin e liguei o carro tirei o sensor de temperatura para ver se a ventoinha ligava e mesmo assim ela não ligou, tentei fazer a ligação direta como na imagem da pagina 1 e não ligou... desliguei o carro... nem deixei ele esquentar para ver se ela poderia armar...
Você fez o jump no mesmo conector da foto da pg 1?
Se for, acho que não tem nada a ver. Para acionar a ventoinha, vc tem que fazer neste conector do cebolão conforme a foto abaixo:
wleocadio
Cidade: salto
por wleocadio » 28 Out 2015, 22:59
acabei de fazer isso q vc disse e sem chances não ligou...
tem algun rele ou fusivel q possa estar queimado?
por Almeidão » 29 Out 2015, 00:04
bem, estava souto e foi uma falha do mecanico. O teste foi feito com a chave ligada? Voce precisa testar as 3 saidas, fazendo jump nos 3 ou separadamente marrom e um e depois marrom e outro. Um deles funcionam somente com a chave ligada e outro funciona sem ligar a chave. Sim tem relês e fusíveis na frente da bateria. Ao ligar marron com um deste, arma um relê e aciona a velocidade baixa, ao ligar a chave, arma outro relê e manter os 3 em jump, aciona mais um relê, sendo este terceiro para ventoinha velocidade alta, (segundo estágio)
Bem, tanto a tomada como o cebolão não tem a garra para travar e este cebolão pode ser grau alto, minha dica é colocar um MTE 763 e trocar esta tomada
wleocadio
Cidade: salto
por wleocadio » 29 Out 2015, 09:10
almeidão, meu carro tem gnv teria algum problema colocar o MTE 763, segundo o mecanico cada motor deve estar com o cebolão certo...
wleocadio
Cidade: salto
por wleocadio » 29 Out 2015, 19:15
pessoal levei o carro em um conhecido que tem uma eletrica, pedi para trocar o cebolão e ele achou o problema, era um curto no fio da ventoinha, como ficou agora.
Obrigado a todos pela ajuda.
Re: problemas nessa correia RESOLVIDO
por Thiago Menezes » 29 Out 2015, 22:34
Que bom que conseguiu resolver, show de bola [emoji111] [emoji41]
Mantenedor
por Mantenedor » 30 Out 2015, 11:32
Rapaz que sorte a sua , agora você terá que acompanhar de perto o desempenho do motor . Pois como o Almeidão comentou torcer para não ter queimado ou danificado a junta de cabeçote.
Monitore de perto o nível de água do sistema de arrefecimento o nível e estado do óleo do o motor.
Todo atenção deste momento em diante é muito importante.
Boa sorte !!!
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Danbh13
Cidade: Ibirité
Re: problemas nessa correia RESOLVIDO - Vectra B
por Danbh13 » 14 Dez 2015, 08:59
Bom dia pessoal.
Ontem tive a infelicidade de subir um trecho de 1km de estrada de terra, e no fim do trajeto a temperatura do carro aumentou e passou dos 100°C, como eu tinha chegado ao destino desliguei, abri o capô e vi que a mangueira do radiador estourou perto da abraçadeira, o que fez a água baixar rápido e esquentar.
Aguardei o motor esfriar, fui completar a água, e quando terminei já começou a pingar, liguei o carro e pingou mais rápido, eu estava perto de casa, logo enchi um galão por precaução caso precisasse até chegar. No fim consegui chegar sem completar de novo, mas o motor já estava esquentando quando cheguei. Enfim o carro ta em casa e eu já vou fazer a troca.
Mas claro que vim procurar mais informções, e cheguei a esse tópico, e tenho um problema em comum com algo que foi mencionado aqui, ultimamente quando chove o carro faz aquele som estridente, como um assobio, onde preciso acelerar forte pra parar. Mas ontem isso aconteceu três vezes no trajeto pra casa, e fiquei incomodado com isso.
Acham que pode ser a correia do alternador?? O kit da dentada nova já está na minha casa e vai ser trocada agora, não sei se pode ter a ver com ela, eu não sou nada Jedi em mecânica rs se alguém souber algo da uma força! Se for apenas a mangueira ela já vai ser trocada, e fui recomendado a retirar o radiador pra fazer uma limpeza interna.
Valeu desde já agradeço.
por Almeidão » 14 Dez 2015, 10:04
pode ser a correia errada, alguns milímetros maiores ou o esticador muito velho e enfraquecido, acho mais fácil ser a correia errada no seu carro
Danbh13
Cidade: Ibirité
Re: Problemas Correias de Acessórios - RESOLVIDO - Vectra B
por Danbh13 » 15 Dez 2015, 07:13
Ta certo Almeidão, vou fazer a troca e espero que o problema seja corrigido.
Obrigado!
34 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 147 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2026, 07:45
