Vectra CProblema no Recirculador - Vectra C
104 mensagens
Laercio
Registrado em: 20 Out 2014, 14:24
Nome Completo: Laercio de Oliveira
Cidade: Itaqua
Re: Recirculador do Vectra C
por Laercio » 05 Nov 2015, 12:05
Tiagomos1 escreveu:
Rafael Rodrigues escreveu:Fiz um vídeo para ilustrar o problema do recirculador.
Depois vou tentar desmontar e tentar uma solução sem a troca da peça.
Ps. Alguém tem o link do Astra Clube com a solução do problema sem a troca da peça?
[youtube]www.youtube.com/watch?v=GFSSNcz04Mk[/youtube]
Quando o recirculador para de funcionar e você escuta o funcionamento do motor... É a tampa que quebrou. No meu ja quebrou e tentei reparar... Infelizmente é só outra, não tem cola que segure. Até anel de metal eu coloquei para reforçar a haste da tampa e só durou alguns dias.
Realmente o motor, como é um servo, tem muita força.
Conversando com um amigo que fez a peça em alumínio para o dele, ela também não suportou, vemos que a solução definitiva seria a de um membro do astra clube que fez numa serralharia e em aço. Depois ele só colocou espuma.
Tá aí o vídeo dele:
https://youtu.be/6I1e2WdQB7Y
Ola Thiago.
O que eu quero saber. É como o motorzinho recebe o sinal para inverter a rotação, para abrir ou fechar a porta de entrada do ar externo ?
Pois o motivo da quebra poderia ser que este sinal não esteja chegando, desta forma, cada vez que se aciona, o sentido do giro é um so, forçando a quebra.
No meu vectra 2010, quando aciono para abrir ele não abre; e não esta quebrado. E ora funciona ora não.
Parace que esta faltando esta informação para inverter a rotação e abrir a porta.
Ao abrir caixa do motorzinho, verifiquei que tem um capacitor. Sei que este capacitor pode ser para desligar o motor ao encontrar a carga que mencionou, mas o que inverte a rotação para girar ao contrario e abrir ou fechar a porta ?
Obrigado
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 05 Nov 2015, 18:02
Laercio escreveu:
Tiagomos1 escreveu:
Tá aí o vídeo dele:
Ola Thiago.
Obrigado
Bom, essa parte eletrônica fica a cargo do controle digital. Não sei como o circuito dele faz o envio de sinal.
Sobre ele abrir vez sim vez não, existem duas condições de defeito do sistema
Uma é a que comentei (a mais frequente) e a outra é a engrenagem que o motor vai acoplado. Esta engrenagem é de plástico e pode danificar com o tempo. Isto pode explicar o fato de o seu sistema funcionar intermitentemente
Vectra CD 2.2 16V
Laercio
Cidade: Itaqua
por Laercio » 06 Nov 2015, 15:52
Tiagomos1 escreveu:
Laercio escreveu:
Tiagomos1 escreveu:
Tá aí o vídeo dele:
Ola Thiago.
Obrigado
Obrigado tiago.
Abri toda caixa do motorzinho, verifiquei as engrenagem e não vi nada quebrado.
obrigado.
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 06 Nov 2015, 15:55
Laercio escreveu:
Tiagomos1 escreveu:
Laercio escreveu:
Tiagomos1 escreveu:[quote="Rafael Rodrigues"]Fiz um vídeo para ilustrar o problema do recirculador.
Tá aí o vídeo dele:
Ola Thiago.
Obrigado
Obrigado tiago.
obrigado.[/quote]
E a engrenagem que que vai na ponta do motor e no pino que vai na tampa? Também está ok?
Vectra CD 2.2 16V
Laercio
Cidade: Itaqua
por Laercio » 06 Nov 2015, 16:00
Sim, tiago. Esta ok.
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 06 Nov 2015, 16:03
Então o seu tem problema no painel digital do ar condicionado msm. Pois o problema é eletrônico, realmente nessa área vou ficar te devendo. Eu ia tentar testar com outro, pois não sei arrumar isso, nem se compensa
Vectra CD 2.2 16V
Laercio
Cidade: Itaqua
por Laercio » 06 Nov 2015, 16:14
Tiagomos1 escreveu:Então o seu tem problema no painel digital do ar condicionado msm. Pois o problema é eletrônico, realmente nessa área vou ficar te devendo. Eu ia tentar testar com outro, pois não sei arrumar isso, nem se compensa
Tiago o ar não é digital.
Acredito que pode ser o botão ou algum problema no capacitor, ainda não testei.
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 06 Nov 2015, 16:17
O seu é daqueles de botão... Achei que era o digital. Bom, nessa parte de eletrônica eu vou ficar devendo
Vectra CD 2.2 16V
Laercio
Cidade: Itaqua
por Laercio » 06 Nov 2015, 16:21
Tiagomos1 escreveu:O seu é daqueles de botão... Achei que era o digital. Bom, nessa parte de eletrônica eu vou ficar devendo
Valeu Tiago, obrigado.
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 06 Nov 2015, 17:54
e eu achando que por ouvir o barulho do motor acionando a parada da recirculação funcionava 100%
possivelmente o meu vai estar estragado também
tem algum teste que pode ser feito pra saber se esta fechando ou não?
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 06 Nov 2015, 18:03
Murilo de Melo escreveu:e eu achando que por ouvir o barulho do motor acionando a parada da recirculação funcionava 100%
Se ao ligar a ignição (posição II) vc ficar escutando o barulho do motor, tá com problema. Vc só escuta ele funcionando quando o aciona, e mesmo assim é coisa d 3 segundos. Se ficar rodando por muito tempo quando aciona, tem problema também.
Vectra CD 2.2 16V
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 07 Nov 2015, 16:58
Tiagomos1 escreveu:
o meu faz barulho quando ligo, mas é pq sempre deixo a recirculação ligada, mas é como vc disse, barulho de 3 segundos.
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 07 Nov 2015, 20:57
Se ele faz barulho quando liga, tá com problema. Se vc deixa ligada quando desliga o carro e quando liga faz barulho... Tá com defeito sim. Pois a tampa continua acionada, quando desliga o carro ela não volta e depois retorna à condição de acionada não.
Vectra CD 2.2 16V
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 07 Nov 2015, 20:59
Tiagomos1 escreveu:
Uma forma mais fácil de testar. Liga o ar no máximo e aciona e desaciona o recirculador. Você tem que notar uma diferença grande no fluxo de ar que sai dos difusores. É mais ou menos como você passar da velocidade 3 para a 4, a diferença entre o recirculador desligado e acionado
Vectra CD 2.2 16V
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 08 Nov 2015, 18:51
Tiagomos1 escreveu:Se ele faz barulho quando liga, tá com problema. Se vc deixa ligada quando desliga o carro e quando liga faz barulho... Tá com defeito sim. Pois a tampa continua acionada, quando desliga o carro ela não volta e depois retorna à condição de acionada não.
hum, entendi,
Fiz o seguinte teste hoje, andando na rodovia com a recirculação ligada e o ar desligado, coloquei a mão nos difusores de ar e não senti ar passando ali
só não desliguei ela pra ver se passaria ar, podia ter feito isso
então esse teste não valeu de nada? Pois como não passou ar, achei que ela estava funcionando
o jeito vai ser mandar olhar quando for revisar o sistema de ar do carro
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 08 Nov 2015, 19:29
hum, entendi,
Se não passou, tá funcionando sim. Pois o sistema sofre pra manter fechado. Quando da defeito ele não fecha a entrada de ar nem por reza. Pelo jeito o seu tá funcionando sim.
Sobre a diferença de ar com o recirculador ligado e com ele desligado. É que o ar fica mais forte com ele ligado. Isso com o carro parado que dá pra ver.
Vectra CD 2.2 16V
flpsccp
Re: Câmbio Automático Alavanca com Folga (Vectra, Astra, Zaf
por flpsccp » 13 Dez 2015, 22:40
Queria saber se alguém q conheça algum técnico q faça o reparo do ar condicionado no modo recirculação, o meu parou de funcionar e eu vi que esse problema é crônico nos vectras C.
Obr.
Re: Problema no Recirculador - Vectra C
por Thiago Menezes » 15 Dez 2015, 09:46
Mensagem movida para o tópico correto.
Guilherme_Malavazi
Registrado em: 29 Jan 2016, 12:35
Nome Completo: Guilherme Piccin Malavazi
Barulho Ventilação - Porta Luvas?
por Guilherme_Malavazi » 28 Fev 2016, 12:55
Boa tarde clube!
Viro a chave no contato... E o barulhinho já começa! Parece vir de trás do porta luvas... Um tipo de vibração!
Quando ligo aquele botão ao lado do desembaçador traseiro... Q "recicla" o ar de dentro do carro... (Acho q é isso), o barulho diminui... Continua... Porém mais baixo...
Me parece algo na ventilação...
Alguém já Teve este problema?
Re: Barulho Ventilação - Porta Luvas?
por Arquiteto » 28 Fev 2016, 14:42
atras do porta luvas tem o motor de recicurlação do AC,
se vc tirar o porta luvas talvez vc consiga identificar a fonte
104 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 196 visitantes
Bem-vindo: 10 Dez 2025, 17:10
