Vectra BQual Oleo utiliza? Vectra B
296 mensagens
MatheusMattosRp
Cidade: ribeirao preto
Re: Qual Oleo utiliza??
por MatheusMattosRp » 18 Set 2015, 15:23
Dúvida Sanada.... Vlw
Achei aqui na minha Cidade por 30 reais a troca de Aditivo concentrado... 50/50..
Troca já com limpeza. .
Aquela limpesa que soltam as mangueiras do radiador e da VTT e deixa uma mangueira de agua limpando todo o sistema..
Tudo isso por 30 reais...
Vectra GLS 97 2.0 8v - Atual
Vectra GLS 94 2.0 8v - Ex
viewtopic.php?f=70&t=10594
por Alcir Andreoni » 18 Set 2015, 15:26
Sem o aditivo, né?
MatheusMattosRp
por MatheusMattosRp » 18 Set 2015, 15:33
Com aditivo :))
Barato né? ??
Chama Carol Lubrificantes
É uma empresa aqui em ribeirão que todos os produtos que ela vende ja é trocado..
Se vc quiser levar e trocar em casa o preço é o mesmo que você trocar la...
E o aditivo da 15 reais o litro ;)
Ai enquanto eu trocava o Óleo do Clio eu troquei uma idéia com o carinha la e ele me disse que faz todo esse processo pra trocar o aditivo..
Disse q só faz pela manhã e q demora umas 4 hrs pq o motor tem q estar completamente frio
por Alcir Andreoni » 18 Set 2015, 15:36
Compre o aditivo e mande ela colocar. Aditivo de R$ 15,00 não é bom!!
por Thiago Menezes » 18 Set 2015, 15:38
Qual o nome do aditivo?
Rodrigo C Martini
Registrado em: 12 Mai 2015, 17:20
Nome Completo: Rodrigo Cristiano Martini
Cidade: AMPERE
por Rodrigo C Martini » 18 Set 2015, 16:08
Só para constar, uso AC DELCO 5W30 Semi Sintético, troca a cada 6 meses, motor 2.2 16v com 159.000 km, e pelo jeito vem fazendo bem...
Apenas uma duvida, baixar 500 ml de óleo a cada troca pode ser considerado normal? o carro não tem vazamento nenhum, não fuma, não bate, tudo redondinho...
por Alcir Andreoni » 18 Set 2015, 16:10
Normal... :88:
por Alez » 18 Set 2015, 17:06
Estava usando o 20W50 e seguindo algumas orientações aqui mesmo no clube... migre para o semi-sintético SN 15W40 da Lubrax e só alegrias.
Collection já tá bem rodado viu... eu tinha receio de mudar pela alta km mas arrisquei e o funcionamento do motor é outro.
Estou trocando a cada 5.000 kms junto com filtro de óleo + filtro de ar e a cada duas trocas o filtro de combustível.
Outra dica boa que segui é de não colocar 4,5L e sim 4,3L no máximo mesmo com a troca do filtro de óleo. Não mais vazou pela junta da tampa do cabeçote. Cheguei a conclusão que com 4,5L fica com muito óleo.
Editado pela última vez por Alez em 18 Set 2015, 17:10, em um total de 1 vez.
MatheusMattosRp
por MatheusMattosRp » 18 Set 2015, 17:09
Alcir esqueci de Perguntar.. mas eu ligo la amanhã e confirmo... vou ver se tem algum melhor...
por Alcir Andreoni » 18 Set 2015, 17:21
Bardahl RadCool Long Life de embalagem laranja é uma ótima pedida...
MatheusMattosRp
por MatheusMattosRp » 18 Set 2015, 17:29
Vlw pela Dica... tomara q custe barato kkkkk
por Alcir Andreoni » 18 Set 2015, 17:30
SNME algo ao redor de R$ 23,00...
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 18 Set 2015, 22:00
Por 30 reais com mão-de-obra e aditivo, eu desconfiaria. Procure usar algum de marca reconhecida, orgânico, com etilenoglicol. Além disso, para o Vectra o ideal são 3 litros. Aconselho a gastar um pouco mais e usar Bardahl, Delphi, Havoline (Texaco), Petronas, Motul, ou algum outro que as montadoras utilizem, como ACDelco (GM), G13 (VW), entre outros.
por Thiago Menezes » 18 Set 2015, 23:51
Jeferson.eng escreveu:Por 30 reais com mão-de-obra e aditivo, eu desconfiaria. Procure usar algum de marca reconhecida, orgânico, com etilenoglicol. Além disso, para o Vectra o ideal são 3 litros. Aconselho a gastar um pouco mais e usar Bardahl, Delphi, Havoline (Texaco), Petronas, Motul, ou algum outro que as montadoras utilizem, como ACDelco (GM), G13 (VW), entre outros.
X2 [emoji106]
The Mole
Registrado em: 23 Abr 2015, 07:40
Nome Completo: Claudio
Cidade: Sao Luis
Estado: Maranhão
por The Mole » 25 Set 2015, 15:22
Nos GM que tivemos aqui (Kadett 1.8 e 2.0, e ex Astra e Vectra 2.0) sempre se usou mineral SL 20w50.
Primeiro foi Havoline SL Premium, mas durante a compra da Texaco pela Ipiranga ele simplesmente desapareceu por aqui, ai mudamos para Castrol GTX Antiborra é o que usamos até hoje por ser + fácil de achar e barato também.
Esse ano um parente trouxe de SP um Mobil SM 20w50 mineral que ele disse ser ótimo no Civic 99 dele (também usa 20w50) e pagou barato, coisa de R$ 15 o litro
Ele também me falou desse Valvoline Maxlife SN 20w50 que é semi sintético.
Tenho vontade de experimentar um desses novos SM ou SN, mas no fim de mundo onde moro não tem pra vender.
https://www.youtube.com/watch?v=rIVKem6OsIQ
E taí uma coisa que não mexo, na especificação SAE de óleo que a montadora especifica pro motor, se fala que pode ser 10w40 ou 20w50 eu escolheria uma e ia com com ela até o fim da vida do motor.
E no máximo só mudo a API, tipo de uma mais antiga como uma SJ para uma SL, SM ou SN.
kauansouza
Registrado em: 02 Fev 2015, 19:20
Cidade: florianopolis
por kauansouza » 27 Set 2015, 01:08
Comprei um VCD 98 o motor está com 30.000 km olhei no controlo do para brisa e ta escrito mobil 5 w30 meu motor é 2.0 16v
Incrível que não baixa quase nada! Vou trocar segunda feira ,sigo o manual e saio do 5w30 para o 15w40 mineral?
E agora? :47:
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 27 Set 2015, 07:29
kauansouza escreveu:Comprei um VCD 98 o motor está com 30.000 km olhei no controlo do para brisa e ta escrito mobil 5 w30 meu motor é 2.0 16v
E agora? :47:
Esses motores 16v fncionam bem com óleo 5w30. No meu no manual diz pra usar o 20w40 ou 20w50, no porta-malas diz que posde usar o 15w40. Entre o 0w30 até o 20w50 uso qualquer um porque sei que esse motor GM aceita, já no seu caso se tem dúvida coloque o que tá no manual. :88:
por Thiago Menezes » 06 Nov 2015, 15:48
Tópicos fundidos, abordam o mesmo assunto :88:
ricardopaulob
Registrado em: 20 Dez 2014, 18:30
Nome Completo: Ricardo Bonino
Re: Qual Oleo utiliza? Vectra B
por ricardopaulob » 28 Jan 2016, 10:09
Salve galera,
Sempre usei no meu Vectra (GTX 2009) o óleo 5W30. O carro tem 52mil km e começou a vazar pela junta do cabeçote. Deixei no mecânico, de confiança, e ele trocou a junta e parou de vazar. Só que ele colocou o oleo 10W40. Na hora fiquei bravo e reclamei, mas ele disse que é melhor, o carro já tem mais de 50mil é melhor um óleo mais grosso.
O que acham? Mando tirar tudo e colocar o 5W30 ou deixo assim mesmo?
Diesel
por Diesel » 28 Jan 2016, 14:39
Estou usando o 10w40 semi no meu VCD 99.
O mais fino especificado no manual é o 15w40, mas acho que é porque na época o 10w40 não era muito comum...
296 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 139 visitantes
Bem-vindo: 08 Mai 2026, 08:21
