Vectra B ⇒ Tampa de Válvulas 8V - Defeito - Vectra B
34 mensagens
por JoãodoValle » 20 Ago 2014, 12:43
Olá amigos, estou com uma dúvida sobre a tampa de válvulas do motor 2.0 8V.
Dentro dessa tampa tem um defletor, que até então eu acredito que seja responsável por distribuir uniformemente o óleo pelo comando lubrificando balancins, escoras etc estou certo?
A um tempo atrás ao desmontar para troca de tuchos o mecânico constatou que esse defletor estava solto da tampa e disse ter "colado" de volta no lugar. :13: NÃO TROCOU?
A pergunta é, esse defletor mal posicionado poderia implicar em uma ma lubrificação da parte de cima do motor?
Devo comprar um tampa nova? Esse defletor vem com a nova tampa? :9:
Re: Tampa de Válvulas 8V - Defeito
por Alcir Andreoni » 20 Ago 2014, 13:20
JoãodoValle escreveu:Olá amigos, estou com uma dúvida sobre a tampa de válvulas do motor 2.0 8V.
Que perguntas mais difíceis! :47:
Por algum motivo ele está lá, então se soltou acho melhor por uma nova! :47:
por JoãodoValle » 20 Ago 2014, 13:25
Não sr Alcir, a pergunta não é difícil, não conheço a peça assim não posso garantir, por isso recorri aqui, se soubesse nem teria criado o tópico e já teria trocado. :88:
por Alcir Andreoni » 20 Ago 2014, 13:29
Pensemos assim, então!
Se ela fosse totalmente lisa, não haveria tal dúvida! :52:
Então, se tem e quebrou, na minha modesta opinião, deveria ser trocada! :76:
por JoãodoValle » 20 Ago 2014, 13:34
Aí eu caio mais uma vez na picaretagem dos mecânicos "trocar pra ver se resolve" isso não é técnica!
Alguém sabe dizer se esse defletor é fixo? Se comprando uma tampa nova ele vem?
por Alcir Andreoni » 20 Ago 2014, 13:38
É esse que está em destaque?
Se for, ele não é móvel...
por JoãodoValle » 20 Ago 2014, 13:46
Essa em amarelo Alcir:
Então ela é parte integrante da tampa?
por Alcir Andreoni » 20 Ago 2014, 14:18
São fixos.
Se quebrou e foi colado é a famosa gambiarra, então é melhor trocar...
Isso serve para diminuir o fluxo de óleo que chega na junta.
por JoãodoValle » 20 Ago 2014, 14:34
Blz, obrigado pela resposta e pela paciência com mibha ignorância no conhecimento dessa peça
por Alcir Andreoni » 20 Ago 2014, 15:19
JoãodoValle escreveu:Blz, obrigado pela resposta e pela paciência com mibha ignorância no conhecimento dessa peça
Que é isso! :76:
Minha fama é de ogro, portanto eu sou um dos que menos sabe aqui.
É que como eu já desmontei a do meu Elegance, limpei e reinstalei e estava tudo no lugar, me levou a achar que você também tinha feito isso! :88:
por JoãodoValle » 20 Ago 2014, 19:00
Que é isso! :76:
Na verdade sou meio relutante a mexer na interna do motor, prefiro deixar para os mecânicos, mas atualmente estou mudando meu conceito já que estou no ponto de ficar "ensinando" o mecânico de tanta cagada que faz e de tanto "troca pra saber".
Do lado de fora "fuço" em tudo, ainda mais com a ajuda de vcs aqui, inclusive meu próximo desafio será trocar os coxins motor/cambio pois aqui na cidade mau foram capazes de diagnosticar que estavam estourados.
Vou comprar outra tampa e já substituir, agradeço novamente seu apoio.
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 21 Ago 2014, 11:26
Essa tampa na GM é barata demais. Compensa trocar.
Algo em torno de 150 reais a tampa, a junta e a tampa do óleo.
Só vai ter que tirar o emblema "chevrolet" da velha e colocar na nova.
por JoãodoValle » 21 Ago 2014, 12:25
abineh escreveu:Essa tampa na GM é barata demais. Compensa trocar.
Vlw Abineh, to sabendo, tbm não entendi pq o mecanico colou ao inves de trocar, alias ontem tive uma discussão sobre esse e outras cagadas e gambiarras com esse mecânico e me livrei dele.
A cada dia estou vendo que precisarei eu mesmo mexer no meu carro por causa da incompetência desses jacarés, semana que vem darei um "pulo" numa cidade vizinha (itajubá) onde tenho um contato de um possível bom mecânico, colocar essas e outras coisas em questão que só fui enrolado e nada de resolver.
por Almeidão » 21 Ago 2014, 13:11
João, para começar estes defletores não são para destribuir o óleo, são barreiras para o óleo não forçar qualquer tipo de pressão na junta e assim começar a sair para fora mesmo antes de estragar esta junta. Já esta tampa é oca porque o suspiro do motor assopra por ela e tem uma mangueira que suga o óleo em excesso entra nas câmaras para ser queimado e assim facilita a outra mangueira que vai para antes da entrada da TBI, libera os gases restantes das explosões e movimento dos pistções, bielas e girabrequim. Esta por fim deveria ir somente ar do suspiro já que a outra suga o excesso de óleo, mas o sistema não foi desenvolvido como deveria e ficou assim cagando toda a nossa TBI.
A lubrificação ali é feita por alta pressão da bomba passando pelos tuchos e furos no comando + furos nos mancais do cabeçote e tudo que vem de dentro da tampa é o suspiro mandando para cima e não tem nada a ver com a lubrificação em si, simplesmente este óleo voltará para baixo pelo retorno normal do óleo que tem entre o cabeçote e bloco.
Esta peça colada, corre um tremendo risco de ser solta e te assustar com ruidos dentro do motor se não houver algo pior, já que nada consegue colocar tendo óleo por perto, nada que digo são estas colas comuns que normalmente usamos. Realmente esta peça para o 8V não é cara e vale apenas trocar pelo menos nos carros que já tenham mais de 10 anos de uso.
alex bernardinelli
Registrado em: 29 Nov 2014, 20:27
Nome Completo: Alex Bernardinelli de Souza
Cidade: OSASCO
Tampa de Valvulas - Parafusos sem rosca - Vectra B
por alex bernardinelli » 08 Nov 2015, 09:36
Ontem troquei a junta da tampa de válvulas do meu Vectra 2.2 8v mas qdo fui colocar ela de volta pra minha surpresa dois parafusos não pegaram rosca[emoji22] alguma dica ou o jeito e refazer a rosca mesmo?Imagem
Enviado de meu XT1068 usando Tapatalk
Re: Tampa de Valvulas
por JoãodoValle » 08 Nov 2015, 10:30
Já tentou colocar eles sem a tampa depois de jogar descarbonizante neles e na rosca?
O certo é mandar pra retifica a gaiola para embucharem ou passar o macho neles.
Davidsouzmr
Registrado em: 01 Nov 2014, 19:29
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 08 Nov 2015, 10:59
Putz mano... que zebra ein?! Imagino sua dor... aconteceu algo parecido comigo no coletor de escapamento! E foi resolvido por enquanto colocando um parafuso maior... Meu motor hoje esta com 180 mil km... e nunca foi retificado, espero que ele so venha a me dar este problema de cabeçote daqui a uns 100mil km pra frente e ai então resolvo tudo de uma vez! Mas é como o João disse, tem que mandar refazer a rosca!!!
E outra coisa, pra esse parafuso ter perdido rosca assim, significa que foi excesso de APERTO! Esses parafusos que prendem a tampa de valvula o aperto é bem leve cerca de 10N ou 1Kg de Torque. Acredito que tenha sido apertado DEMAIS! Ocasionando a perca da rosca! Fica atento a esse detalhe!!!
miguelandre
Registrado em: 10 Out 2015, 00:33
Nome Completo: Miguel Andre
Cidade: tres lagoas
por miguelandre » 08 Nov 2015, 11:45
Primeiro tente colocar um parafuso mais longo e tente repassar o macho da mesma medida e de mesmo fio de rosca, caso aja uma folga muito grande o jeito é passar um macho tamanho seguinte, exemplo uma rosca de fio 3/8 você pode passar um macho M10, porém é necessario que você tenha um noção de mecânica,visto você pode cometer um erro e "matar" a peça inteira e a brincadeira ficar mais cara
alex bernardinelli
Cidade: OSASCO
por alex bernardinelli » 08 Nov 2015, 20:50
Valeu pessoal pelas dicas vou ver essa semana oque faço fiquei puto msmo tem um parafuso que nem aperto pega já entra direto na hora que eu tirei eu vi que ele saiu com rebarbas no formato da rosca ali já deu um medo aí montei a tampa e ferrou tdo.....
por JoãodoValle » 09 Nov 2015, 08:31
É se saiu material da gaiola só um torno mesmo pra te ajudar amigo.
34 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 11:46
