Vectra B ⇒ Freio de mão não funciona - Vectra B
Lucaszenna
Registrado em: 02 Ago 2015, 19:09
Nome Completo: Lucas Zenna
Cidade: FARROUPILHA
por Lucaszenna » 10 Nov 2015, 10:12
Bom dia pessoal...
Possou um Vectra CD 97, ele está com o disco praticamente novo.. O interior dele está ótimo, coloquei as sapatas novas, mas ele ainda não segura no freio de mão...
Meu mecânico olhou o cabo e o mesmo está em perfeitas condições.
Alguém já passou por isso? Sabe dizer se derrepente é o cabo que precisa ser trocado? Ou o que poderia ser?
Obrigado....
Enviado de meu XT1068 usando Tapatalk
Re: Freio de mão não funciona...
por Thiago Menezes » 10 Nov 2015, 10:16
E as lonas de freios Lucas? :47:
por JoãodoValle » 10 Nov 2015, 10:44
Thiago as lonas vem juntas com sapatas quando se troca.
Amigo, troque de mecânico hehe, se sapatas estão novas e cabos em dia, o problema é seu mecânico, leve em quem entende.
Só uma pergunta, o puxador da quantos estalos até não ir mais?
por Thiago Menezes » 10 Nov 2015, 10:59
JoãodoValle escreveu:Thiago as lonas vem juntas com sapatas quando se troca.
Verdade não tinha reparado no post dele que ele já trocou :52:
To ficando velho mesmo... :55:
por JoãodoValle » 10 Nov 2015, 11:01
Convivência com certos membros :28: :28:
por Thiago Menezes » 10 Nov 2015, 11:43
Ele ta meio sumido, quando aparecer vai matar a gente :52: :65:
Lucaszenna
Cidade: FARROUPILHA
por Lucaszenna » 10 Nov 2015, 12:42
Então João, mais ou menos uns 6 cliks...
Mas eu não entendo, como pode não funcionar se está td certo?
Vou tentar procurar outro mecânico...
por JoãodoValle » 10 Nov 2015, 12:48
Lucaszenna escreveu:Então João, mais ou menos uns 6 cliks...
Esse é o ponto caro amigo, como pode nao funcionar? A resposta é simples seu mecânico esta deixando a desejar hehe.
6 clicks é demais, o correto é de 3 a 4, mas precisa ver as regulagens tanto no puxador quanto na sapata, o correto quando troca a sapata e voltar toda a regulagem do puxador e fazer só pela sapata.
por Almeidão » 11 Nov 2015, 13:06
Freio de mão se regula uma vez na alavanca quando troca o cabo o resto sempre nas rodas e acho ser este o problema do seu freio de mão.
Para acertar:
1 - solte os parafusos da alavanca umas 15 voltas.
2 - Regule na roda até a roda ficar quase travada
3 - agora regule na alavanca.
4 - nunca mais mexa nos parafuso da alavanca a não ser se for trocar o cabo, se ficar ruim ajuste a roda outra vez e outras vezes mais quanto for necessário.
Entendam o motivo e voces irão saber o que estão fazendo, coisas que muitos mecanicos ainda não sabem.
1 - Na roda onde entra os cabos um de cala lado tem uma alavanquinha em cada roda.
2 - Todas as vezes que puxam o freio de mão, estas alavanquinhas vão para frente e travam as rodas, ao soltar a alavanca estas alavanquinhas irão regressar para o local inicial de acordo com o ajuste da lona, seja disco ou lona.
3 - Se apertarem os parafuso na alavanca da mão, O que acontecerá? As alavanquinhas vão para frente porque não forom regulados lá atrás, mas irão ter um pouquinho de freio, não demora muito apertam mais para ajustar outra vez e elas irão um pouco mais pra frente. Conseguiram entender que chegará um momento que irão puxar a alavanca de freio e as alavanquinhas não farão mais nada?
Ou seja se apertarem na mão antes de regular as rodas as alavanquinhas só irão para frente e não voltam na posição inicial necessária a frear na próxima puxada.
Muito fácil isto, e não sei o motivo porque alguns ainda não conseguirom ver isto que é realmente simples demais
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 00:49
