Vectra B ⇒ Vazamento de óleo da direção hidráulica - Vectra B
39 mensagens
Re: Óleo da direção hidráulica vazando
por Alcir Andreoni » 14 Fev 2014, 20:15
Tercyo Maia
Cidade: Crato
por Tercyo Maia » 10 Abr 2014, 02:48
O meu está com esse mesmo problema, eu gasto 1L de óleo a cada 3 meses completando, e só mela do lado direito do carro..
Anderson GM
Registrado em: 09 Abr 2015, 03:45
Nome Completo: Anderson Gonçalves
Cidade: Brusque
Vazamento de fluido de direção na garagem!!!
por Anderson GM » 24 Nov 2015, 11:36
Vectra gls 99 2.2 8v
É senhores, como disse acima estou com vazamento no fluido da direção, está caindo uns 20 cm da roda direita dianteira, bem na linha entre eixos, escorre pela balança dianteira direita e cai no chão (ou seja, não da para ver de onde pinga), a quantidade é de 300 ml por mês.
Lembrando que eu bati com o carro esse ano e tive que trocar o reservatório, mas quando voltou não vazava nada, começou um mês após eu estar com o carro.
Espero que seja em algum mangote ou conexão, que eu possa trocar em casa, porque a grana está curta nesse fim de ano.
Alguém com algum tipo de experiência?
Ou que possa me dizer possibilidades da onde venha esse vazamento?
Quais e quantas conexões e mangotes existem?
Att,
Anderson G.
Re: Vazamento de fluido de direção na garagem!!!
por Edcezar » 24 Nov 2015, 13:18
Anderson GM escreveu:Vectra gls 99 2.2 8v
Att,
Anderson G.
Anderson,
aconselho a leitura deste tópico, que talvez possa lhe ajudar:
viewtopic.php?f=45&t=3340
E de uma maneira mais ampla, este aqui:
viewtopic.php?f=45&t=11629&hilit=vazamento+dire%C3%A7%C3%A3o
por Thiago Menezes » 24 Nov 2015, 15:54
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
Re: Vazamento de óleo da direção hidráulica - Vectra B
por Leonardo Vale » 25 Nov 2015, 21:10
O meu vectra 2000 cd 16 v também baixa óleo do lado direito da bandeja vaza pela mangueira da caixa ou é pela conexão da tubulação de metal? E a direção fica bem dura em manobras parado andando fica leve?
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 27 Nov 2015, 21:13
O que pode ser?
Andersonss
por Andersonss » 28 Nov 2015, 16:01
Att,
Anderson G.
Já olhou na mangueira que fica abaixo do reservatório? ali tem uma abraçadeira que pode se afrouxar :88:
Boa sorte
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 20 Dez 2015, 21:25
O meu vazamento tá vindo da mangueira do reservatório só que está mangueira é tipo a de ar condicionado feita no com metal de acabamento é dificil achar pelo visto o que fazer neste caso?
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 20 Dez 2015, 21:27
Corta a parte frouxa não é bom melhor substituir?
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 22 Dez 2015, 22:34
felipe.rudek
Registrado em: 23 Dez 2015, 08:37
Nome Completo: Felipe Rudek
Cidade: curitiba
por felipe.rudek » 23 Dez 2015, 09:02
Galera, o meu deu pau ontem manobrando na garagem.
Uns dias atrás eu já havia percebido que virar o voltante para a direita era bem macio, e para esquerda não era tanto, e as vezes parecia até dar umas travadas.
Mas ontem, ao virar o volante pra esquerda, ficou pesado, e percebi um barulho diferente. Desliguei o motor e olhei por baixo: uma poça de óleo já havia se formado no chão bem na direção da coluna de direção.
Mandei de guinho pra oficina, estou aguardando orçamento.
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 02 Jan 2016, 19:10
Essas duas mangueiras da direção hidráulica do reservatório do Vectra 16 v 2000 estar com vazamento a que identifiquei o vazamento é do reservatório já cortei a parte frouxa mas persiste o vazamento o correto é substituir todas a horas existe umas conexões blindadas tipo as de ar condicionado que alimenta a bomba DH a caixa de direção alguém tem o modelo a venda na net algum site dessas conexões hidráulicas a bomba também tem que fazer uma limpeza mesmo cheio fica pesada??? Segue fotos ai
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 02 Jan 2016, 19:12
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 02 Jan 2016, 19:14
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 02 Jan 2016, 22:27
Fiz um vídeo para vê melhor https://m.youtube.com/watch?v=rCGpIiRrEmE
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 04 Jan 2016, 20:34
http://m.youtube.com/watch?v=s0cOrMGzngY mais ou menos como neste vídeo que tem na net esse caso parecido com o meu.
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 05 Jan 2016, 20:43
Alguém sabe se tem reparo para estas tubulações tem reparo ou se tem em algum site que venda é fácil achar quero substituir todas as conexões hidráulicas??
39 mensagens
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 01:04
