Andersonss escreveu:imagina no alcool deve fazer no maximo 4 por litro
Almeidão escreveu:Andersonss escreveu:imagina no alcool deve fazer no maximo 4 por litro
Andei com o meu 90 dias, funcionamento perfeito, meu estado não é frio, pegava como se fosse gasolina pura, funcionava igual. Nas rodovias fazia entre 9 e 10, na rua uns 5, pelo preço do álcool aqui que é quase o mesmo que a gasolina, é prejuizo, mas em um local onde tem um melhor preço, eu diria que quase empata em valores. Não acho o empate uma boa ideia.
Almeidão escreveu:Você viu que o Vinísus5 não testou, testaram para ele kakkakakka. Eu sempre falo quem descobriu isto não foi engenheiro nenhum, foram nós colocando álcool na gasolina, o que eles fizeram foi nada mais que comprimir um pouco mais para ficar flex e desta forma ficou apertadíssimo para gasolina e menos folgado para álcool. Como exemplo de que é um carro a álcool, se voce pegar uma moeda de um real e colar em cima do pístão do seu carro ele já fica mais que um flez, quase que alcool porque esta moeda vai fazer com que o local onde está o pistão entrará menos ar e este espaço a injeção preenche sem problema e a injeção que é preparada para enviar mais ou menos combustível ao ler um combustivel diferente, vai dar conta do serviço. Fácil de entender isto, e para ajudar, dá uma olhada no link abaixo e veja como era os pistões do Monza alcool, nada mais que um lombinho para cima ou para baixo. Para um motor com este pistão com um simples lombinho para cima que era alcool, se colocar gasolina ele queima a junta em meia hora de funcionamento. Já sendo gasolina e não carburado, posso usar álcool sem problema, ou seja sendo gasolina ou flex posso usar álcool, se for álcool jamais posso usar gasolina. Não é esta diferencia que vai para o Vectra ao colocar alcool, Vectra, Omega e muitos outros.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... rigina-_JM
v1n1c1u5 escreveu:Valeu rapaziada resolvido o problema comprei um descarbonizante e limpei o tbi no lugar mesmo simples msm e aproveitei e limpei todas as mangueira ficou show so deu zica quebrei a mangueira do suspiro do oleo tava ressecada
Andersonss escreveu:Almeidão escreveu:Você viu que o Vinísus5 não testou, testaram para ele kakkakakka. Eu sempre falo quem descobriu isto não foi engenheiro nenhum, foram nós colocando álcool na gasolina, o que eles fizeram foi nada mais que comprimir um pouco mais para ficar flex e desta forma ficou apertadíssimo para gasolina e menos folgado para álcool. Como exemplo de que é um carro a álcool, se voce pegar uma moeda de um real e colar em cima do pístão do seu carro ele já fica mais que um flez, quase que alcool porque esta moeda vai fazer com que o local onde está o pistão entrará menos ar e este espaço a injeção preenche sem problema e a injeção que é preparada para enviar mais ou menos combustível ao ler um combustivel diferente, vai dar conta do serviço. Fácil de entender isto, e para ajudar, dá uma olhada no link abaixo e veja como era os pistões do Monza alcool, nada mais que um lombinho para cima ou para baixo. Para um motor com este pistão com um simples lombinho para cima que era alcool, se colocar gasolina ele queima a junta em meia hora de funcionamento. Já sendo gasolina e não carburado, posso usar álcool sem problema, ou seja sendo gasolina ou flex posso usar álcool, se for álcool jamais posso usar gasolina. Não é esta diferencia que vai para o Vectra ao colocar alcool, Vectra, Omega e muitos outros.
Eu lembro que era mais guri do que sou hoje e colocava meio tanque de gasolina e meio de alcool nesse kadett que mencionei não sei como nunca aconteceu nada kkkkk
nilton coutinho escreveu:Recentemente adquiri um Vectra 99 como descrito no titulo, agora com o preço do combustível no nosso BR, eis a questão, Passar ou não pro álcool? Vale a pena?
Usuários navegando neste fórum: Baidu [Spider] e 68 visitantes
