Vectra CBarulho na correia dos acessórios - Vectra C
ccpcampos
Registrado em: 02 Nov 2015, 20:33
Nome Completo: Christian Cestari
Cidade: Nova Odessa
por ccpcampos » 24 Nov 2015, 12:48
Boa tarde Pessoal,
Tenho uma dúvida sobre um barulho que começou a fazer na correia dos acessórios (correia externa) e gostaria de saber se vocês podem me ajudar.
Passei com o carro por um trecho com chuva e quando guardei o carro na garagem percebi que começou a fazer um barulho que antes de passar pela chuva não fazia (parecido com um grilo).
Percebi que o barulho vem da correia dos acessórios e independente do motor estar quente ou frio e com o ar condicionado ligado ou desligado faz o barulho da mesma forma.
Esperei alguns dias para ver se parava o barulho, mas continua.
Com o motor ligado e fazendo o barulho se eu jogo um pouco de água (bem pouco) em cima da correia externa o barulho para na hora, mas depois de alguns segundos sem jogar água o barulho volta novamente.
Acredito que não seja polia ou a correia, porque antes da chuva não fazia barulho algum.
Alguém sabe o que pode ter acontecido?
Obrigado.
Re: Barulho na correia dos acessórios - Vectra C
por Thiago Menezes » 24 Nov 2015, 13:11
Christian,
Isso pode ter sido apenas uma coincidência ou a água do local onde você passou terminou de ''agravar'' para aparecer esse problema.
Se você ao jogar água ou wd40 a mesma para de ''grilar'' é a correia mesmo.
Quanto tempo que você não troca? :47:
ccpcampos
Cidade: Nova Odessa
por ccpcampos » 24 Nov 2015, 22:16
Thiago,
Tenho o carro desde janeiro e até o momento não troquei essa correia.
Foi trocada a correia dentada e o tensor, mas o mecânico falou que não era necessário a troca da correia dos acessórios.
Vou providenciar a troca dessa correia e verificar se resolve o problema.
Muito obrigado pela atenção.
por Thiago Menezes » 25 Nov 2015, 07:55
ccpcampos escreveu:Thiago,
Boa sorte :88:
por Almeidão » 25 Nov 2015, 12:17
Eu acho que você vai ter que trocar esta correia, na verdade quando passamos em um local com água suja, sempre vem umas pedrinhas e agarram nela e não é fácil de limpar e isto acontece as vezes com a dentada também. Estou tendo este mesmo problema e irei trocar as minhas agora em dezembro nas férias. É um fip, fip enjoado e uns grlos pela manhã.
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 25 Nov 2015, 21:46
E pra não que esquentar a cabeça por pouca coisa depois, além da correia considere trocar também a polia do tensionador (refil) e a polia auxiliar.
O meu também está fazendo um barulho enjoado nos primeiros minutos de uso. Já comprei tudo pra trocar, e assim como o Almeidão falou, to só esperando as férias heheh
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 27 Nov 2015, 14:58
No meu acontece também, ao passar por pquenas poças de água a correia externa grita, o que foi que eu fiz? mandei trocar a correia e ficou do mesmo jeito. Não vou esquentar com isso mas não :105:
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 28 Nov 2015, 00:44
RicardoGLS escreveu:No meu acontece também, ao passar por pquenas poças de água a correia externa grita, o que foi que eu fiz? mandei trocar a correia e ficou do mesmo jeito. Não vou esquentar com isso mas não :105:
O problema é que a GM foi porca nessa parte da correia de acessórios, pois se você olhar logo do lado da roda, vai ver que a polia e correia fica exposta, uma proteção ali ajudaria muito.
por Almeidão » 28 Nov 2015, 12:02
exatamente isto Jeferson, ai eu fiz o meu e funciona bem e o pneu não joga água nela, salvo se eu cair numa poçona.
Devemos ter em conta também que a polia inferior ao trocar a correia precisa ser lavada com escovas, ali costuma agarrar com o tempo sujeiras de borracha nos gornes.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 85 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2026, 07:27
