Vectra BProblema Com Ar condicionado - Vectra B
406 mensagens
Vct GLS 97
Registrado em: 06 Out 2015, 10:09
Nome Completo: Ari Odiclei Dos Santos
Cidade: Colombo
Re: Pressostato ar condicionado vectra GLS 97
por Vct GLS 97 » 29 Nov 2015, 16:22
Amigo,é em torno de R$ 100,00 no mercado livre,observo os fusíveis e os relés,o gás não vaza, a conexão é igual ao bico de bicicleta, bem façil de trocar
por Almeidão » 29 Nov 2015, 18:48
faça o teste primeiro amigo, tire a tomada retangular, porque ali tem dois e o que liga o ar é o grande, tem dois fios, encosta um no outro fora do local e liga o ar, se ele ligar e esfriar, pode ir direto e trocar o pressostato, caso ele ligar e não esfriar, desligue logo porque pode ser falta de gás.
belemrj
Registrado em: 08 Mai 2013, 17:55
Nome Completo: Fernando Domingues
Cidade: barra mansa
por belemrj » 29 Nov 2015, 19:38
Amigo mais esse pressostato , tem um mais esquerda (lado do reservatório) , e outro mais a direita (lado filtro de ar) qual desses eu tiro para verificar?
denisarimatea
Registrado em: 15 Mar 2015, 19:04
Nome Completo: denis de arimatea olimpio
por denisarimatea » 30 Nov 2015, 09:14
bom dia a todos .
to com problema no ar do meu carro tbm !
aciono o botão ele não liga , ai mexo no relê ,apertando e movimentando ele no plug ele liga e gela normal , liga e desliga.
troquei o relê e continua do mesmo jeito .
pensei em trocar o plug , porém o problema é achar !
por Almeidão » 30 Nov 2015, 09:20
belemrj escreveu:Amigo mais esse pressostato , tem um mais esquerda (lado do reservatório) , e outro mais a direita (lado filtro de ar) qual desses eu tiro para verificar?
Um é pressostato do ar, "tomada retangular" (informado acima) outro é pressostato da ventoinha, tomada redonda. O problema informado do seu carro é o mais gordinho, o maior, tomada retangular.
por Almeidão » 30 Nov 2015, 09:29
denisarimatea escreveu:bom dia a todos .
O problema no seu carro já é diferente, você precisa dar uma geral nele tirando os relês e fusíveis e examinando o local onde eles entram, se tiver normal, basta colocar um DW40 e recolocar tudo, caso contrário refazer o local de encaixe. Muitos recebem cargas demais e derrete o plástico onde entra as laminas e queimam o metal impedindo passagem elétrica. Normalmente isto acontece por mal passagens em alguns ou algum ponto onde a energia passa. Devemos considerar também as tomadas que tem no carro, uma na central, uma atrás do reservatório de água, uma atrás da bateria e uma embaixo da bateria, isto para o Vectra B e muita atenção quando armar o segundo estágio com o ar ligado, se ficar ligado direto, pode colar os relês tanto embaixo do painel como na ferente da bateria
Re: Problema Com Ar condicionado - Vectra B
por Thiago Menezes » 30 Nov 2015, 09:44
angelo.juliano
Registrado em: 30 Nov 2015, 00:45
Nome Completo: Angelo Martins Juliano
por angelo.juliano » 01 Dez 2015, 02:26
O meu tem o mesmo problema. Tenho que ficar acelerando bastante o carro pro ar condicionado funcionar, se eu soltar o acelerador o carro morre. Fora o barulhão que faz, o meu parece ferro raspando em ferro, dá até medo de acontecer alguma coisa grave no carro ficar fazendo isso! E sai um cheiro estranho também.
belemrj
Cidade: barra mansa
por belemrj » 01 Dez 2015, 06:08
Pessoal meu ar condicionado não quer acionar , estava funcionando perfeitamente e do nada parou , o botão não acende o led , porém acho que é pressotato mais qual desses 2 eu posso jampear para fazer o teste e substituir ?
por Almeidão » 01 Dez 2015, 15:11
Eu desconheço este pressostato iguais, porque no meu um é grande e outro é pequeno. Quanto a jampear, voce pode jampear os dois, um de cada vez. Liga a chave e jampear o que fica na esquerda do carro, se a ventoinha armar, será o outro o do ar. Isto porque um arma a velocidade alta da ventoinha e outro arma o compressor.
belemrj
Cidade: barra mansa
por belemrj » 01 Dez 2015, 17:33
Qual é o do compressor? A minha ventoinha arma normalmente só o compressor não entra a ventoinha da esquerda ? Lado motorist é a do compressor?
por Almeidão » 02 Dez 2015, 13:35
Amigo, sua ventoinha funciona normal através do sensor de temperatura, isto eu sei, mas o ar tem outro sensor que liga a ventoinha pela pressão do gás, isto também eu sei, um deles é do compressor e outro da ventoinha, isto também eu sei, mas eu não sei qual deles faz isto e nem posso ir ai fazer por ti e se voce não fizer o teste e descobrir qual deles é quem, eu não tenho como saber e te ajudar. Faça o jump em um qualquer com a chave ligada, se a ventoinha acionar, você saberá que o outro é do compressor. Se fizer o jump e a ventoinha não funcionar, então ele é o do compressor e ai você faz o teste do botão em seguida e já poderás marcar qual deverá ser trocado. Vai lá, chutando com uma porcentagem alta de acerto, o mais perto da bateria é o da ventoinha o mais longe é o do compressor.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 18 Fev 2017, 16:20, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
tadeu teodoro
Registrado em: 22 Ago 2015, 11:41
Nome Completo: tadeu teodoro
Cidade: pederneiras
por tadeu teodoro » 02 Dez 2015, 15:39
pessoal socorro
eu tenho um vectra 98 gl,estava tudo perfeito mais do nada o ar condicionado dele parou de funcionar,eu ligo o ventilador e aciono o botão do ar ele nem acende nem o da recirculação acende não sei mais o que fazer pois onde eu moro só tem dois caras que mexem e são mercenários da ate arrepios só de pensar desde ja agradeço
por Almeidão » 02 Dez 2015, 15:53
Por um acaso voce leu ai para cima? Acho que tem a resposta do seu problema ou quase, precisa testar esta peça a qual estamos informando.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 18 Fev 2017, 16:21, em um total de 1 vez.
tadeu teodoro
Cidade: pederneiras
por tadeu teodoro » 02 Dez 2015, 17:24
valeu Almeidão,eu to na duvida se é a parte de rele ou o pressostato esse ultimo já arrumei um agora vou trocar ele pra ver se resolve,você sabe como fazer o Jumper para testar se é o pressostato é o de três pinos desde ja agradeço a prontidão
felipe97augusto
Registrado em: 30 Nov 2015, 09:58
Nome Completo: Felipe Augusto
Cidade: Osasco
por felipe97augusto » 02 Dez 2015, 19:49
Galera, comprei meu Vectra ontem, e o mesmo o ar condicionado não está funcionando. Ele acende a luz, sai vento em todas as saídas de ar, porém não gela. Não acredito que seja apenas problema de gás, porque o ex dono me disse que encheu o gás e depois de pouco tempo já não estava gelando mais novamente.
Eu gostaria de saber de algum teste que eu possa fazer, pra ver se consigo identificar algum vazamento, ou qual seja o problema.
Obrigado galera, abraços!
#edit
Só pra complementar, o meu Vectra é o GL 97 2.0 8v, ar manual.
por Thiago Menezes » 03 Dez 2015, 07:49
Felipe,
De uma olhada nas postagens anteriores tem bastante informação!
Abaixo deixo um link de dicas para testar o ar condicionado:
viewtopic.php?f=39&t=394
felipe97augusto
Cidade: Osasco
por felipe97augusto » 03 Dez 2015, 08:56
Obrigado Thiago, consegui achar como fazer o teste.
As postagens anteriores eu li, tem muita informação realmente, mas não são tanto de como fazer testes, e sim de como resolver um problema específico já.
Assim que chegar em casa vou fazer os testes do tópico que me mandou. Abraços!
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 18 Fev 2017, 16:26, em um total de 1 vez.
por Almeidão » 03 Dez 2015, 13:07
tadeu teodoro escreveu:valeu Almeidão,eu to na duvida se é a parte de rele ou o pressostato esse ultimo já arrumei um agora vou trocar ele pra ver se resolve,você sabe como fazer o Jumper para testar se é o pressostato é o de três pinos desde ja agradeço a prontidão
Se voce tiver uma peça boa, coloca no lugar, não tem teste melhor que isto kakkakakkak.
É fácil demais trocar esta peça, só cuidado em usar duas chaves para não formar muito o cano, embora muitos trocam com uma chave somente
belemrj
Cidade: barra mansa
por belemrj » 03 Dez 2015, 15:25
Obrigado Almeidão , já fiz o teste nos 2 o mais gordinho é o do compressor , porém fiz o jump nele e mesmo assim não acionou , eu não cheguei a checar os fusíveis , vou checar para ver além desses problemas , tem algo mais para verificar caso não seja os pressotatos ?
obs: quando liguei o compressor mais fino a ventoinha acionou .
jampeie o mais gordinho e mesmo assim não consegui acionar nada =(
406 mensagens
Bem-vindo: 02 Jul 2026, 17:47
