Vectra C ⇒ Luz Abs/Air Bag/Sensor de velocidade/Velocímetro - Vectra C
242 mensagens
RicardoGLS
Cidade: Natal
Re: LUZ ABS/AIR BAG/SENSOR DE VELOCIDADE/VELOCÍMETRO - VECTR
por RicardoGLS » 17 Nov 2015, 11:38
Galera, o meu ABS eu creio que não está funcionando não, qdo piso no freio parece freio a tambor :61: e também observei, que qdo piso devagar o pedal treme. O que vcs acham que deve ser? Pastilhas novas.
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
Luiz Gustavo e Silva Martins
Registrado em: 19 Nov 2015, 00:45
Nome Completo: Luiz Gustavo e Silva Martins
Cidade: Taguatinga
por Luiz Gustavo e Silva Martins » 19 Nov 2015, 00:56
Eai galera boa noite, tenho um vectra gt-x 2007 que está com o mesmo problema levei ne um mecânico amigo e ele me informou que é mais provável que o problema seja no painel, vou levar ne um profissional da área e ver oque ele diz.Se resolver os informo aqui.
Ely Silva
Registrado em: 30 Nov 2015, 16:51
Nome Completo: Ely Sizilio da Silva
Sensor de Velocidade Vectra elegance 2006 automatico
por Ely Silva » 30 Nov 2015, 17:00
Galera levei meu vecão hoje pois estava acendendo direto a luz da injecao eletronica e o velocimetro parava de funcionar com ela acesa, e o scanner acusou sensor de velocidade com defeito..
Alguem sabe me dizer alguma loja aqui em Sao paulo que eu possa achar esse sensor, embora verifiquei que original e muito caro :11:
Thikaya
Registrado em: 01 Dez 2015, 23:33
Nome Completo: Thiago Pereira
Cidade: Florianópolis
Luz do Abs
por Thikaya » 01 Dez 2015, 23:49
Existe alguma forma de apagar a luz do abs antes de reparar, porque preciso dela apagada pra passar na vistoria do seguro.
Obs. Já tentei retirar o fusível 23 e não deu certo
Vectra Elite 2006
Re: Luz Abs/Air Bag/Sensor de velocidade/Velocímetro - Vectr
por Thiago Menezes » 02 Dez 2015, 08:16
Re: Luz do Abs
por Thiago Menezes » 02 Dez 2015, 08:24
Thikaya escreveu:Existe alguma forma de apagar a luz do abs antes de reparar, porque preciso dela apagada pra passar na vistoria do seguro.
Vectra Elite 2006
Não seria melhor resolver o problema? Só passar o scanner pode eliminar os erros gravados, porém podem aparecer novamente logo assim que sair da oficina :52:
luzinaldo.medeiros-da-silva
Registrado em: 06 Dez 2015, 10:24
Nome Completo: LUZINALDO MEDEIROS DA SILVA
Cidade: Campinas
Re: Luz do Abs
por luzinaldo.medeiros-da-silva » 06 Dez 2015, 10:47
Vectra Elite 2006
Tive o mesmo problema com o meu é mais fácil que imagina o problema era só o fio do sensor que estava quebrado soldei e fixei novamente e tudo certo. Se levar em alguma oficina que mexe com velocimetro os caras resolvem mas vai ter picareta que vai dizer que tem que trocar o sensor que custa em media $250 e a solda com um ferro de estanho você mesmo faz. O meu quebrou por que não estava fixo ai eu prendi com uma cinta plastica ficou zero
Luzinaldo Medeiros
Cidade: Campinas
por luzinaldo.medeiros-da-silva » 06 Dez 2015, 10:49
Luiz Gustavo e Silva Martins escreveu:Eai galera boa noite, tenho um vectra gt-x 2007 que está com o mesmo problema levei ne um mecânico amigo e ele me informou que é mais provável que o problema seja no painel, vou levar ne um profissional da área e ver oque ele diz.Se resolver os informo aqui.
Vai por mim fio do sensor quebrado é só soldar.
Luzinaldo Medeiros
antonio amaral
Registrado em: 04 Dez 2015, 18:28
Nome Completo: ANTONIO CARLOS SANTOS DO AMARAL
Cidade: SÃO PAULO
cubo da roda traseira x luz do airbag
por antonio amaral » 07 Dez 2015, 07:02
Bom dia,
Comprei um vectra elegance 2011,e com uma semana acendeu a luz do ABS,levei ao mecanico onde foi constatado que deveria trocar o cubo traseiro direito,pois o sensor era integrado ao cubo,desmontado para conferir,depois acendeu a luz do airbag.Sera que o sistema é interligado um ao outro através do modulo??????
por Thiago Menezes » 07 Dez 2015, 07:52
xeneize87
Registrado em: 09 Out 2015, 17:33
Nome Completo: Wagner Jardim dos Santos
por xeneize87 » 10 Dez 2015, 16:23
O meu está dando isso também, fora os trancos e perda de potência.
Só que o kit completo na GM (Carrera) aqui em São Paulo, está por "apenas", R$ 1.200,00.
Minha dúvida: as pastilhas tem sensor de desgaste só na dianteira ou são nas quatro?
O mesmo vale para o ABS?
por Thiago Menezes » 11 Dez 2015, 08:09
xeneize87 escreveu:O meu está dando isso também, fora os trancos e perda de potência.
Sensor de desgaste das pastilhas são só na dianteira :88:
Mammoth-NZM
Registrado em: 25 Jan 2016, 10:23
Nome Completo: jailton nazario de oliveira filho
Cidade: cansancao
FREIOS ABS - Vectra 2010 elegance 2.0
por Mammoth-NZM » 25 Jan 2016, 10:42
Bom dia, sou novo no clube do vectra, peguei essa máquina 2010, completamente satisfweito. Lógico que é um carro com uma tecnologia antiga, em motor, e outros sistemas, nao podemos comparar com um cruze, corola etc... Porém, o carro é espetacular, entretanto, tenho um problema em entender os Freios ABS, pois, o meu carro trava a roda sempre, nao sinto a pressão dos ABS, aquele tranco padrão. alguem sabe dizer se é assim, mesmo? ou se o meu esta com problema?
por Edcezar » 25 Jan 2016, 15:23
Mammoth-NZM
Cidade: cansancao
por Mammoth-NZM » 25 Jan 2016, 15:41
RicardoGLS escreveu:Galera, o meu ABS eu creio que não está funcionando não, qdo piso no freio parece freio a tambor :61: e também observei, que qdo piso devagar o pedal treme. O que vcs acham que deve ser? Pastilhas novas.
Ola, seu problema foi resolvido ? Tenmho o mesmo, parece freio a tambor, já troquei os fluidos, e nada. pastilhas boas, e nada. :13:
por Thiago Menezes » 26 Jan 2016, 07:49
Mammoth-NZM escreveu:
Caso ela não apareça por aqui, mande uma Mp pra ele o retorno vai ser mais rápido :88:
DiogoMello
Registrado em: 31 Jan 2015, 13:37
Nome Completo: Diogo Eugenio de Mello
Cidade: São João de Meriti
Ponteiro do velocímetro meio louco
por DiogoMello » 31 Jan 2016, 07:33
Fala pessoal, troquei meu vecão e aos poucos vou melhorando, peguei o elegance e ele veio com um probpema estranho. Quando estou andando com ele o painearca a velocidade mas basta qualquer trepidação e o ponteiro do velocimetro cai e volta pro lugar, e as vezes ate parado ele fica subindo e descendo. Esse problema seria no ponteiro solto ou é mais complexo?
Editado pela última vez por DiogoMello em 31 Jan 2016, 19:33, em um total de 1 vez.
webjlg
Registrado em: 31 Jan 2016, 10:01
Nome Completo: Jose Gabriel
Cidade: Sorocaba
Re: Ponteiro so velocímetro meio louco
por webjlg » 31 Jan 2016, 11:44
Olá Diogo, bom dia!
Hoje é meu primeiro dia no fórum e espero consegue te ajudar!
Existem dois defeitos para essa causa!
Fiz no meu vectra elegance ontem no auto elétrico.
Passava em um buraco ele ficava normal, passava em outra lombada ficava com o ponteiro
louco e ou zerava o velocímetro......rsrs
Primeiro existe um problema de um capacitor na cor laranja que quebra o pé da solda
onde não enxergamos a olho nu, pois se ele queima de vez ai o velocímetro fica zerado.
Ou também pode ser o mal contato do mesmo, ele se localiza na caixa de reles do lado
motorista próximo ao coxim do amortecedor. Tire ele e limpe o contato pra ver se volta.
Se precisar trocar em media uns 35,00.
O segundo problema é o sensor de velocidade que fica nos rolamentos das rodas dianteiras
que foi o meu caso. Pode ser mal contato ou esteja quebrado. (Se estiver quebrado acende
A luz do ABS também.
DiogoMello
por DiogoMello » 31 Jan 2016, 18:27
Valeu amigao, vc sabe inde exatamente fica conectado esse sensor? O meu nao tem abs =/
webjlg
Cidade: Sorocaba
por webjlg » 31 Jan 2016, 19:28
Fica próximo as pastilhas de freio
242 mensagens
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 09:16
