Faça você mesmo / TutoriaisTROCA DA JUNTA DA TAMPA COMANDO DE VALVULAS MOTOR 8V
114 mensagens
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
Re: TROCA DA JUNTA DA TAMPA COMANDO DE VALVULAS MOTOR 8V
por Last_Warrior » 14 Set 2014, 19:24
A minha do Omega 2.2 comprei uma Sabó mesmo de cortiça tem uns 3 anos e até agora nunca mais incomodou... Mas tem que instalar beeeem devagar, e limpar muito bem limpo as faces de contato da junta.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Gilmar Martins
Registrado em: 15 Jul 2013, 22:50
Nome Completo: Gilmar Martins
Cidade: Pirajuí
por Gilmar Martins » 17 Set 2014, 15:21
Olá pessoal: Estou com problemas de vazamento na tampa do comando das válvulas. Já troquei há cerca de um ano a junta, por um tempo o problema resolveu, mas há uns três meses atrás o problema começou novamente. Vou brocá-la novamente, mas estou em dúvida, passo cola ou não na entre a tampa e ajunta. Me ajudem, por favor!
Papai e mamãe eram felizes
por Alcir Andreoni » 17 Set 2014, 15:54
Gilmar Martins escreveu:Olá pessoal: Estou com problemas de vazamento na tampa do comando das válvulas. Já troquei há cerca de um ano a junta, por um tempo o problema resolveu, mas há uns três meses atrás o problema começou novamente. Vou brocá-la novamente, mas estou em dúvida, passo cola ou não na entre a tampa e ajunta. Me ajudem, por favor!
Você seguiu as instruções que estão aqui no tópico?
Meio difícil disso ter acontecido! :47:
por Thiago Menezes » 17 Set 2014, 16:02
Usou junta original na troca e cola nos lugares certos conforme manual de reparação?
Se sim, pode dar uma olhada na tampa que pode está empenada aí prepara para ''facada'' caso não tenha utilizado a junta original, recomendo refazer o serviço usando a mesma.
por Alcir Andreoni » 17 Set 2014, 16:15
Thiago Menezes escreveu:Usou junta original na troca e cola nos lugares certos conforme manual de reparação?
Junta do 8V não vai cola! :52:
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 17 Set 2014, 16:35
Problema cronico dos motores GM. No meu so resolveu com cola. Mesmo c tampa nova original e junta original, continuou vazando. Taquei cola e nunca mais vazou.
Editado pela última vez por abineh em 17 Set 2014, 16:36, em um total de 1 vez.
Razão: 9
por Thiago Menezes » 17 Set 2014, 16:39
Não sei, vai não?
Pra mim tinha que usar em alguns pontos como no 16v.
Mas vai do gosto do freguês né, veja o caso do Abineh :52:
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 17 Set 2014, 16:43
E eu troquei a junta 2 vezes. Inclusive c aperto por torquimetro. Ai me emputeci e colei dai nunca mais vazou. Mas ai eh de cada um mesmo.
Wancast
Registrado em: 10 Out 2013, 18:49
Nome Completo: Wanderson Fonseca de Jesus
Troca da junta da tampa de valvulas motores 8V
por Wancast » 01 Out 2014, 17:58
Pessoal blza!
Estou passando para mostrar mais um procedimento pra vocês.
O assunto é a troca da junta da tampa de válvulas do motores 8V.
Siga o procedimento e faça você mesmo.
http://www.youtube.com/watch?v=TkRPQoybaR8
Visite meu blog: http://www.automotordicas.blogspot.com
kauansouza
Registrado em: 02 Fev 2015, 20:20
Cidade: florianopolis
por kauansouza » 03 Abr 2015, 22:44
Qual o nome da chave e bitola para soltar a tampa?
E depois qual a ordem de aperto?
Obrigado e ótima páscoa!
por Thiago Menezes » 03 Abr 2015, 23:12
kauansouza escreveu:
Você chegou a olhar as mensagens anteriores? O que você está perguntando foi mencionado anteriormente!
Guillas
Cidade: atibaia
por Guillas » 10 Jul 2015, 09:50
Bom dia galera,
Fiz o procedimento, coloquei junta original, fiz a limpeza da canaleta da tampa retirando todo resíduo de cola e óleo que tinha, usei gasolina e um pincel pequeno para limpar, limpei no bloco onde havia óleo escorrido e agora é observar para ver se vai vazar novamente.
OBS: após montar liguei o carro, e ouvi um TECTEC (antes não fazia), e percebi que o eixo do comando estava batendo na tampa, como percebi isso? Abri a tampa do óleo rapidamente e consegui ouvir melhor e observar colocando a mão no plastico que tem na entrada da tampa. Desmontei e pressionei com a mão essa parte de plastico e melhorou, diminuiu mas não sumiu, vou precisar comprar outra tampa, pois esse barulho incomoda.
Desculpa mas não sei descrever muito bem, talvez não intendam nada.
Guillas
Cidade: atibaia
por Guillas » 16 Set 2015, 14:42
Olha eu novamente, voltou a vazar, aguentou apenas 2 meses da maneira que eu fiz, rsrs, acho que preciso melhorar....mas vamo que vamo.
por Thiago Menezes » 16 Set 2015, 14:45
Guillas escreveu:Olha eu novamente, voltou a vazar, aguentou apenas 2 meses da maneira que eu fiz, rsrs, acho que preciso melhorar....mas vamo que vamo.
Usou junta original Guillas? Fez os apertos corretamente?
E a sua tampa será que não está empenada? :47:
Guillas
Cidade: atibaia
por Guillas » 17 Set 2015, 10:37
Bom dia Thiago,
Usei junta original sim e não coloquei cola, fiz uma limpeza bem minuciosa usando cotonete e retirando toda cola que foi colocada anteriormente. Resolvi não colocar cola pois vi o trabalho que é limpar os resíduos de cola.
Fiz os apertos na sequência porém sem torquímetro.
Bem provável que o torque aplicado esteja errado, a questão da cola não acho que seria correto colocá-la ao menos que fosse comprovado erro no projeto, não sei se a tampa está empenada dá pra verificar isso?
por Thiago Menezes » 17 Set 2015, 11:00
Guillas escreveu:
Bom dia Thiago,
Coloque ela em uma superfície plana e de uma boa olhada nela! A questão da cola concordo com você, porém tem alguns membros que colocam a cola dentro da tampa onde a junta entra assim não vai cola no cabeçote.
michaelbl2
Registrado em: 14 Abr 2014, 15:36
Nome Completo: MICHAEL RODRIGO REIS FERREIRA
Cidade: Sao Jose De Ribamar
Estado: Maranhão
por michaelbl2 » 19 Nov 2015, 19:26
Alguém tem notícias de que exista essa tampa feita em metal?
Ja pesquisei com alguns vendedores do ML, que vendem para opala, chevete, disseram que ainda não existe.
Adalberto.jr
Cidade: Fortaleza
por Adalberto.jr » 05 Dez 2015, 11:17
michaelbl2, a tampa do vectra A é de metal, e lhe confesso que nunca tive esse problema de vazamento, pois a minha têm 20 anos rsrsr
michaelbl2
Estado: Maranhão
por michaelbl2 » 10 Dez 2015, 19:03
Se souber de algum filho de Deus que resolva fabricar, avisa aqui.
por Thiago Menezes » 12 Dez 2015, 10:04
michaelbl2 escreveu:Alguém tem notícias de que exista essa tampa feita em metal?
Tem sim inclusive no mercado livre mas para o Vectra 16v, porém esqueça também é um produto mal acabado e não funciona também já foi inclusive testado por membros aqui no fórum! Tem um tópico falando sobre isso.
Não tem jeito tem que ser a original genuína mesmo.
Enviado do meu Galaxy J5 usando Tapatalk
114 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 175 visitantes
