Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ Removendo o Parachoque Dianteiro Vectra B
49 mensagens
william641
Registrado em: 24 Jan 2015, 22:48
Nome Completo: william martins rodrigues
Cidade: sapucaia do sul
Re: Removendo o Parachoque Dianteiro Vectra B
por william641 » 27 Jan 2015, 21:55
alguem sabe me dizer se o parachoque do vectra A é do mesmo jeito para tirar??
alesandrogarcia70
Registrado em: 11 Dez 2014, 12:41
Nome Completo: Alesandro Garcia
Cidade: Petropolis
por alesandrogarcia70 » 12 Fev 2015, 11:43
Bom Dia!
Gostaria de saber o nome de venda ou código desta presilha circulada em verde. E se possível, em qual loja eu compro.
Agradeço,
Alesandro
Ricardo Crispim escreveu:Pode ficar tranquilo, a primeira remoção de parachoque é sempre tensa..
As próximas você faz em menos de 10 minutos.
Basta seguir as instruções e torcer para as presilhas não estarem judiadas.
Abaixo um detalhe onde a presilha do parachoque encaixa no paralamas, é bem na direção abaixo do pisca, com as mãos você tateia o parafuso que vai liberar para que você empurre o parachoque para frente..
Qualquer coisa vai perguntando aí que a gente acode..
Forte abraço!!!!!!!
ludufre
Registrado em: 12 Dez 2014, 00:57
Nome Completo: Luan Eduardo
Cidade: Duque de Caxias
por ludufre » 12 Fev 2015, 14:19
alesandrogarcia70 escreveu:Bom Dia!
Agradeço,
Alesandro
Forte abraço!!!!!!!
Acredito que seja 90507970 e 90507971
Vectra Challenge 2001 2.2L 16v X22XE
MatheusMattosRp
Cidade: ribeirao preto
por MatheusMattosRp » 28 Ago 2015, 12:03
Arquiteto escreveu:1° Passo (Retirar a grade e para-choque)
A grade só tem 3 parafuso 8mm e é encaixada no para-choque. Puxe para cima com cuidado.
O para-choque tem 5 presilhas em baixo, é so puxar o pino que parece um prego no meio da presilha e retira-la.
Depois tem 2 parafusos atrás da grade que já foi retirada, 2 parafusos embaixo do carro, 2 parafusos no para lama...
e 2 parafusos escondidos atrás da capa que tem dentro do para lama, será necessario desencaixa-la e esterçar a roda
para tem acesso a eles... não precisa retirar todo o para barro ok
Os circulos vermelhos são os pontos de fixação do para-choque (tem uma bola errada ali... ignore ela),
os circulos azuis são os do farol de milha,No detalhe, o parafuso que fica atrás do para lama
aproveitando a foto do Ricardo crispim com mais detalhes ...
não se esqueça de desconectar o chicote dos milhas ... na hora que estiver removendo o parachoque
Arquiteto Bom dia, o meu está desregulado, um dedo entre o farole e o parachoque!
olhei por baixo dele e não tem nenhum parafuso ou presilha por baixo! :47:
de todos esses parafusos e presilhas qual que manda na regulagem da altura ? :9:
Obrigado :88:
Vectra GLS 97 2.0 8v - Atual
Vectra GLS 94 2.0 8v - Ex
viewtopic.php?f=70&t=10594
por Arquiteto » 28 Ago 2015, 21:45
Matheus
o parachoque não tem regulagem o que pode estar acontecendo
e estar faltando os absorvedores de impacto de isopor que vão montados em cima da
viga de impacto na direção dos farois ... logo posto uma foto pra vc ver
a guia do parachoque circulada em verde se tiver sido deslocada da posição correta tambem
pode fazer com que haja um desalinhamento mas seria em relação ao paralama
MatheusMattosRp
por MatheusMattosRp » 28 Ago 2015, 21:59
Arquiteto escreveu:Matheus
Obrigado pela resposta..
Mas só esta desalinhado em relacao ao farol..
N tem nenhuma presilha em baixo e tbm n deve ter esses isopores
Aguardo a foto pra q eu posso tentar mexer.
Obrigado
por Arquiteto » 28 Ago 2015, 22:35
matheus veja onde vai o "absorvedor de impacto" ...
sem ele vai fica um espaço maior entre o parachoque e o farol ...
MatheusMattosRp
por MatheusMattosRp » 29 Ago 2015, 13:48
Arquiteto escreveu:matheus veja onde vai o "absorvedor de impacto" ...
ahh interessante :9:
com certeza o meu não tem..
quando pintou o parachoque e o capo ambos voltaram desregulados e mal feitos kkk
então também tenho que alinhar o capo... vou arrumar uns cavaletes e macaco empresta e mãos a obra..
maaas pera, preciso do isopor, quanto sera q custa ? :47:
obrigado :88:
por Arquiteto » 29 Ago 2015, 14:02
cerca de 60 reais o par ... dificil e achar ...
MatheusMattosRp
por MatheusMattosRp » 02 Set 2015, 10:53
Arquiteto escreveu:cerca de 60 reais o par ... dificil e achar ...
ah beleza muito obrigado Arquiteto! :88:
o meu parachoque só esta preso em cima e nos paralamas...
em baixo dele não tem nada lá... são umas presilhas que vão lá né ?
pra que elas servem ? :7:
Vou procurar esses isopores... :9:
Vicente Junior
Registrado em: 08 Out 2015, 23:30
Nome Completo: Vicente Correia Lima Junior
Cidade: Nossa senhora das graças
por Vicente Junior » 13 Out 2015, 20:34
Nao sei se aki e o lugar certo tenho um vectra 99 e gostaria de saber se o parachoque do vectra 2002 serve nele tanto a parachoque dianteiro e traseiro
por Arquiteto » 15 Out 2015, 13:41
serve ...
MatheusMattosRp
por MatheusMattosRp » 09 Dez 2015, 10:05
Arquiteto bom dia!
então, vou desmontar o parachoque esse FDS e eu não tenho nenhuma chave em casa..
vou ter que pedir emprestada :6:
Por um acaso você lembra quais são as chaves necessárias ?
por Arquiteto » 09 Dez 2015, 21:10
pouca coisa ...
chave 10
chave de fenda e phillips
alicate de bico pra retirar os rebites plasticos q vão embaixo do parachoque
pelo q me lembro e so
felipeic
Registrado em: 11 Nov 2015, 06:57
Nome Completo: Felipe Iop Capeleto
por felipeic » 17 Jan 2016, 21:37
Alguém que tenha trocado as presilhas de baixo do parachoque por parafuso usou que tamanho de parafuso??tô achando essas presilhas um pouco frágeis...
por Arquiteto » 17 Jan 2016, 22:52
so impressão ...
fora que facilitam a montagem e desmontagem
felipeic
por felipeic » 17 Jan 2016, 22:54
Maravilha...vou comprar amanhã estas presilhas, e tô com medo de não acha-las também..
Valeu Arquiteto..
Enviado de meu C2104 usando Tapatalk
creathive
Nome Completo: Andre Ferreira
Cidade: Campinas
por creathive » 09 Fev 2016, 22:36
Acha fácil as presilhas em autopecas. Utilizei esse tópico para trocar os coxins do radiador do meu essa semana. O parafuso escondido é uma merd# tirar, mas pq eu não tinha uma chave 8. :)
Negaum504
Registrado em: 11 Jan 2016, 16:05
Nome Completo: Paulo Hardman
Cidade: Brasilia
por Negaum504 » 10 Mai 2016, 08:18
parabens pelo tutorial, alguem teria o do vectra A para tirar o parachoque traseiro?
Vectra GSi 2.0 16v 1994/1995
giovanni vilela
Registrado em: 19 Jun 2017, 14:05
Nome Completo: giovanni vilela
Cidade: sao joao de meriti
por giovanni vilela » 19 Jun 2017, 14:18
estou trocando o meu parachoque porem estou tomando uma surra pra achar uma peça q prende o para barro no para choque, nao faço ideia de como e ...
49 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 75 visitantes
