Vectra C ⇒ [Dúvida] Direção fica dura - Vectra C
Tsilva
Registrado em: 06 Set 2015, 18:48
Nome Completo: Thiago Ferreira
Cidade: Serra
por Tsilva » 09 Dez 2015, 17:43
Olá povo,
Estou com o seguinte problema no meu GTX que sempre ocorreu em tempos de chuva... Quando passo em alguma poça maior a direção do carro fica muito dura dificultando conduzir o veículo.
O que pode ser? Desde já agradeço a ajuda...
Re: Direção fica dura!!!
por Arquiteto » 09 Dez 2015, 17:57
pode ser a correia que toca a bomba da direção hidraulica
verifica se não esta faltando o defletor embaixo do seu carro
Tsilva
Cidade: Serra
por Tsilva » 09 Dez 2015, 18:23
Obrigado Arquiteto!!!
Vou verificar!!!
Tsilva
Cidade: Serra
por Tsilva » 09 Dez 2015, 18:53
Arquiteto escreveu:pode ser a correia que toca a bomba da direção hidraulica
Arquiteto desculpa a pergunta talvez meio boba, mas o que seria esse defletor???
por Arquiteto » 09 Dez 2015, 20:57
e uma especie de carenagem que evita de ir agua nas correias ...
vire bem a direção para a direita e olhe na cx de roda direita ...
vc percebe na hora se esta faltando o defletor ...
Tsilva
Cidade: Serra
Re: [Dúvida] Direção fica dura - Vectra C
por Tsilva » 10 Dez 2015, 14:02
Show... Obrigado pela atenção!!
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 11 Dez 2015, 12:42
Arquiteto escreveu:e uma especie de carenagem que evita de ir agua nas correias ...
Arquiteto,
Eu não lembro em qual tópico era, mas foi discutido aqui no fórum que os Vectra C não tem uma proteção ali para a correia de acessórios, fica um "buraco" mesmo, parece algo faltando.
Não sei se é com todos os anos/modelos, mas o meu 2011 não tem nada ali.
por Thiago Menezes » 11 Dez 2015, 13:17
Jeferson.eng escreveu:
Arquiteto,
Jeferson,
Você deve ter visto nesse tópico aqui:
viewtopic.php?f=46&t=10262&p=129523&hilit=defletor+correia#p129523
Realmente para o Vectra C não tem :55:
Tsilva
Cidade: Serra
por Tsilva » 11 Dez 2015, 15:23
Arquiteto,
Mas então, algum de vocês já passaram por esse problema que mencionei, porque se realmente não tiver essa "proteção" ou vou ter que conviver com isso ou tentar procurar outra solução... A única certeza que tenho é que isso só acontece quando passo em poças de água ou algum lugar mais alagado...
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 11 Dez 2015, 15:50
Já andei em trechos com muita chuva, por muitos km, e nunca me aconteceu. Quando acontece, é por um período breve ou fica por bastante tempo? E percebeu se a luz da bateria acende quando o problema acontece?
Só consigo pensar ou na correia de acessórios, ou na polia do virabrequim se não me engano, que tem uma borracha vulcanizada ao metal.
Tsilva
Cidade: Serra
por Tsilva » 12 Dez 2015, 16:08
Jeferson.eng escreveu:Já andei em trechos com muita chuva, por muitos km, e nunca me aconteceu. Quando acontece, é por um período breve ou fica por bastante tempo? E percebeu se a luz da bateria acende quando o problema acontece?
Jeferson acontece somente quando chove e passo em poças e por um breve momento e a direção volta ao normal.
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 09:47
