Vectra B ⇒ Guarnição da caixa de ar/portas - Vectra B
leoborgesl
Nome Completo: Leo Borges
Cidade: Udia
por leoborgesl » 07 Dez 2015, 20:13
Alguém sabe me falar como fazer para retirar a guarnição de borracha que fica na caixa de ar? Aquela inteiriça que vai da porta da frente até a traseira?
Re: Guarnição da caixa de ar/portas [Vectra B]
por Arquiteto » 07 Dez 2015, 20:34
sei que ela e presa por tras por presilhas ...
mas se for possível evitar mexer nisto um tanto melhor
dizem que um saco colocar de volta ... fora que ainda pode estragar
por Almeidão » 08 Dez 2015, 07:47
Ela sai bem e entra bem, mas precisa entender do assunto, eu já tirei umas vezes. O maior prejuízo é a presilha traseira no meio da porta onde tive que colar as minha com silicone negro e fica bem melhor que a presilha, acabou as orelhas que fazia. Ali onde fica esta borracha fica preto de sujeira e eu passei uma escovinha com detergente e ficou limpo na época, já está na hora de fazer outra vez na minha akkakakkkakak
leoborgesl
Cidade: Udia
Re: Guarnição da caixa de ar/portas - Vectra B
por leoborgesl » 09 Dez 2015, 22:22
Essa guarnição é tão firme que parece colada na lata.
Vou precisar tirar pq tem um ponto de ferrugem começando, encostado nessa guarnição, um de cada lado. :(
Guilherme Calado
Registrado em: 24 Out 2015, 22:14
Nome Completo: Guilherme Fernando Calado
por Guilherme Calado » 10 Dez 2015, 07:54
Pessoal, vocês sabem um endereço aqui em São Paulo ou um site que eu possa comprar essa guarnição e todas as outras borrachas das quatro portas ?
Pois onde eu vi, o custo em média é de R$65,00 cada uma, o valor é esse mesmo ?
Primeiro carro :88: , UM VECTRA :63:!!!!
Nosssssaaaaaa :38: !!!!!!!
Andersonss
por Andersonss » 10 Dez 2015, 13:48
Eeeita que deve ser bucha de tirar essa guarnição :2:
Andersonss
por Andersonss » 10 Dez 2015, 13:49
Guilherme Calado escreveu:Pessoal, vocês sabem um endereço aqui em São Paulo ou um site que eu possa comprar essa guarnição e todas as outras borrachas das quatro portas ?
Amigo dá uma olhada no mercado livre :88:
por Almeidão » 10 Dez 2015, 14:13
não é difícil e nem parece colada, na verdade a parte de metal do carro onde ela entra tem umas dobras e por isto a mantem no local, deve se ter um pouco mais de cuidado ao colocar la que também não é difícil.
Onde comprar é que são elas, nem sei se existe.
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 10 Dez 2015, 19:10
Almeidão escreveu:não é difícil e nem parece colada, na verdade a parte de metal do carro onde ela entra tem umas dobras e por isto a mantem no local, deve se ter um pouco mais de cuidado ao colocar la que também não é difícil.
Tira ela puxando para fora do carro, ou para um dos lados (para frente ou para trás)? Isso que não consegui entender ainda!
por Almeidão » 02 Abr 2018, 10:41
Pessoal, alguem tem um bom fornecedor de borracha de portas? Acho que deve ter algo parecido ao original, aliás original é inviável comprar.
Se alguém trocou por uma que não seja original, se possível informar se ficou bom, eu agradeço muito.
Matheuscalixto85
Registrado em: 29 Jan 2016, 10:03
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 02 Abr 2018, 19:55
Almeidão, precisei comprar para meu porta malas. Gostei da qualidade dessa do link abaixo. Já comprei algumas borrachas que não valem nem uma balinha. Essa me atendeu bem, só é um pouco dura, já tem 3 meses e agora que o porta malas está amaciando e fechando bem, mesmo ajustando o batente. Mas valeu a pena.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... tra-gt-_JM
Matheus Calixto
alexandrev1
Registrado em: 02 Mai 2015, 00:03
Nome Completo: ALEXANDRE V PEREIRA
Cidade: sao romao
Fabricação/Modelo: 2010/2011
por alexandrev1 » 21 Jun 2018, 21:43
Pessoal boa noite, não sei se estou no lugar certo para fazer essa pergunta, vai la vai...qual o nome daquela borracha que fica presa por presilhas que pega desde a porta da frente ate a porta de trás. Na parte de baixo do veiculo. Pois a minha danificou e está dificultando o fechamento porta.
por Almeidão » 22 Jun 2018, 08:41
deve ser isto, mas aqui do Vectra B 97 a 2005
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... nal-gm-_JM
alexandrev1
Cidade: sao romao
por alexandrev1 » 29 Jun 2018, 11:49
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje deve ser isto, mas aqui do Vectra B 97 a 2005
Eh essa peça mesmo, mas queria uma do Vectra Elegance 2011. Se alguém souber onde achar me avise, por favor!!!!!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 59 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 18:54
