zilinhockw escreveu:Ok obrigado cleiton...vo tentar fazer...
Enviado de meu D2403 usando Tapatalk
jmarques2009 escreveu:Alguém sabe aonde compro o mid ou os modelos compatíveis com o VA 1994?
JoãodoValle escreveu:Só vai achar usado mesmo amigo, se por sorte achar novo não paga menos ds 800,00.
Garantia no mercado livre é apenas a peça chegar, vc testar liberar o pagamento, se nao tiver funcionando vc ja devolve, caso contrário fica com ele ate ele durar.
WilsonJunior escreveu:Valeu Joãodovalle, agradeço a atenção, coloquei o sensor de temperatura a alavanca tudo de boa, mas a velocidade, km/l, autonomia, entre outros fica um "F", e quando desligo da um curtozinho que zera o relógio. foi o maior trampo este fim de semana, pois além de mexer do CB ainda troquei os faróis pelo máscara negra. Acredito ter ligado errado na centralina. Fim de semana vou rever tudo, peguei alguns dados aqui com vocês. Mais uma vez obrigado!
COMANDO DELTA escreveu:Boa tarde amigo estou com um problema no meu vcd AT,quando ligo a chave ele não está aparecendo a mensagem pressionar pesa de freio ele e todo original e não foi mexido em nada alguém poderia me ajudar? Desde já agradeço.
Diesel escreveu:Muito bom o tópico!
Desmontei meu painel ontem para trocar uma lâmpada queimada do MID e uma do quadro de instrumentos. Da trabalho hein?? Kkk
Uma coisa que reparei: os MID conector amarelo, quando são resetados vão pra data 01/01/1994. Já os de conector cinza vão para 01/01/1997.
É uma maneira fácil de saber qual é qual caso o anúncio do ML não tenha foto do verso do MID.
marcos.paulo escreveu:Boa tarde,
Precisando de ajuda no assunto.
Meu Vectra ano 98 GLS 2.2, veio com o TID (hora, temperatura e data), porém veio queimado.
A pinagem é amarela, comprei um MID e gostaria de saber pela pinagem amarela se instalando o MID sem adicionar sensores terei alguma informação além das 3 descritas.
Grato!
Marcos P.
Usuários navegando neste fórum: Baidu [Spider] e 69 visitantes
